Problème en 4S sur vorza
J'ai un petit problème avec ma vorza. Je possède 2 accus 2S orion lipo carbon 90C 6500mah en parfait état de marche. Mais ma vorza n'est pas d'accord! Celle-ci tourne comme une horloge en 6S, c'est à dire autonomie de 25 min et puissance durant tout le long mais c'est totalement différent en 4S.
Explication, les batteries se chargent entièrement sans aucun problème mais elle n'ont une autonomie que de 5 min et la puissance n'est disponible que pendant 2 min! Durant 3 min c'est un veau... De plus lorsque je les recharges elles sont vides.
Pourtant sur mon E-revo, autonomie de 30 min et punch tout le long et les accus sont vide mais la c'est normal.
Pour une utilisation en 6S, rien à dire sur les deux machines mais en 4S la vorza est impraticable.
D'où peut venir le problème?
victorious714- Nombre de messages : 20
Re: Problème en 4S sur vorza
Le reglage de cut off sur 6s au lieu de 4s ?
darjelin- Nombre de messages : 81
Il me faut une carte de programmation HPI pour le savoir...
Salut.
Normalement tu peux le faire avec la télécommande.
Allumes la télécommande,accellère à fond allume ton ESC.
Attends que seul la lumière jaune s'allume sur ton ESC tu relaches la gachette en position neutre.
Accellére de nouveau la lumière verte s'allume sur ton ESC tu relaches la gachette en position neutre.
Attends que seule la lumière jaune s'allume.
Ton ESC est progammé.
Bon roulage.
Bon roulage.
Bibirc- Nombre de messages : 35
Merci j'essaye ceci ce week-end.
As-tu essayé?
» probleme controleur vorza
» Probleme couronne 46 dents Vorza
» vorza...............
» Vorza 4S ou 6S?
» Vorza 4S ou 6S?
