[resolu]Choix servo direction MBX6e 6S
Je souhaite changer le servo de direction de mon MBX6e en 6S.
Je ne veux pas prendre de savox car j'ai bien compris qu'il pouvait y avoir des problèmes en fonction des configs, problème pouvant être réglés avec un condensateur.
Initialement j'étais parti sur un Thunder Tiger DS1015 (allemagne) ou un Hitec HS-7940TH HV Digital pas les mêmes servos mais pas le même prix non plus.
Pour le HS-7940TH c'était un achat aux US avec risque de douane.
J'ai une proposition d'un vendeur anglais (super sympa, sérieux et SAV au top) pour un Xpert XP-SI-3601 à environ 72 euros.
Connaissez-vous cette marque ?
Et j'ai un copain qui m'a parlé de la marque Pro-Tronik A2Pro et du modèle 8832 TG-D HV (Etanche) à 37 euros.
Qu'en pensez-vous ?
Autre question : quelle tension va alimenter le servo 4,8 V ou 6 V ?
Merci.
Qu'en pensez-vous ?
Merci.
Re: [resolu]Choix servo direction MBX6e 6S
salut, avec mes jumeaux, 3 savox sur 3 chassis mbx6e, 1 savox sur ofna dm-one, savox sur xray xb4 4x4 et 4x2 sans condo, radios spektrum et jusqu'à present aucun probleme.
par contre mon premier ds1015, il a tenu 2 mois....
Le problème de Savox est que le servo est très gourmand en énergie et le condo permet de fournir une réserve d'énergie, si j'ai bien compris.
J'ai un combo variateur xerun 150A et moteur Léopard 1400kv.
Merci pour ton retour sur savox et sur le Ace Jeff5995.
Finalement j'ai commandé le Hitec.
Merci pour vos retours.
Bon we.
Bon we.
Hello,
J'ai exactement la même config' que toi.
J'ai un savox, et il me semblait tout mou, j'ai donc ajouté un condo, et normalement il n'y a plus de soucis. (Et oui, il faut attendre le beau temps pour tester la tuture...).
Sinon, c'est bien aussi hitec !
Bonsoir,
Merci Clecle72 pour ton retour. Avec notre config identique je peux présumer que les symptomes seraient les mêmes.
Donc (même si le condo solutionne) pas de regret.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
» Quel Servo de direction ?
» branchement servo boite sur recepteur spek sr3300T [résolu]
» Servo direction faible
» servo de direction pour losi 8T
» Servo de direction trop lent....
