besoin d'éclairssissement sur les brushless
+6
djtuneman
nitromaxx
10 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: besoin d'éclairssissement sur les brushless
Salut, pour les news je fais le maxi pour mettre ça en ligne avant le week end.
Salut Christophe, je vous ai d'ailleurs envoyé un mail j'espère voir ça avant le weekend ce serait cool
Salut à toi,
Alors écoute comme tu m'as l'aire d'un fou furieux bien sympathique (j'en suis ) je vais te filler un liens qui devrais te plaire si tu ne le connais déjà
http://fastestrc.blogspot.com/
Les autre c'est n'y allez pas vous allez choper une crise cardiaque en voyant ça
Tu y trouvera quelque config qui arrache, dont celle de ta vidéo, la TC4 d'un certain Magnus Vassmar Maintenant, si j'avais juste un conseil, le voilà: si tu rêve -seulement- de taper le mur du son, oublie le TT 1/8 La catégorie reine c'est la piste 1/10: les config demandées pour souffler un gros buggy sont hors de prix, et il faut un sacré paquet de LiPo pour aller derrière. La TC4 que tu as repérer tourne avec un combo Mamba Max en 4S, c'est à dire du matos à environ 150€ bon il faut assurer coté transmission mais c'est faisable, la preuve
Bon voilà, j'espère que mon lien te plaira En tout cas toi tu me plait déjà.
Bonne méditation
Bonne méditation
Salut gachettesoudé
Trop cool le lien ça au moin ça le fait !! :-D en plus le kit à 150 euros et en plus il donne la config de leurs voiture
le probleme c'est que faire de la piste j'aimerais bien mais il faut fiabilisé la voiture et achat options etc...alors vu que mon TT et déjà bien fiabilisé je vais rester avec ce chassis même si je perds de la vitesse c'est pas grave et au moin je pourrais rester chez moi pour en faire sinon je serais obliger d'aller sur un parking et en faire seul c'est pas super ...
en tout cas super ce lien merci
le lien des grands malades
djtuneman- Admin
- Nombre de messages : 1449
mais non c'est normal d'ailleurs dommage que j'ai pas un budget illimité sinon je metterais tout à fond sur la voiture
et ouais mais on en rêve tous
djtuneman- Admin
sauf si je gagne au loto
J'espère pouvoir bientôt commender mon kit brushless pour mon hyper 8 et comme il faut voir avec les nouveauté de christophe je vais attendre mais le kit mamba monster qu'il vend me plaît beaucoup sinon il vaut mieux la version 2200 ou 2650kw en moteur car si j'ai bien capté les explications de christophe un moteur faible en kW le moteur aura plus de couple et consommera moin ? et le moteur avec le KW élevé tournera plus vite mais consommera plus ?
Donc je pense que si je prend la version 2200 j'aurais une vitesse de pointe plus grande vu qu'il à plus de couple se qui me permetera de mettre un plus gros pignon c'est bien ça ?
Merci de confirmer svp
euh non
en fait avec le 2200kv tu pourras mettre un plus gros pinion mais tu n'iras pas plus vite qu'avec le 2650kv avec ce meme pinion...
un peu dur a expliquer tout ca
de plus le 2200 est un 1515 plus gros que le 2650 qui est un 1512, le 2200 consomera plus mais plus de couple, il faut choisir le moteur en fonction du voltage que tu vas lui mettre et de la machine a laquelle il est déstiné
Je pense que si tu doit prendre un combo Mamba, prend le 2650kv avec un lipo 4S .
Si tu prend le 2200kv, tu va devoir le faire tourner en 5s et ca va devenir trop lourd...
2650kv en 4s, ca va faire 39220 t/minute ca me parait pas mal pour quelqu'un qui veut de la pointe...
Spad- Fondateur
- Nombre de messages : 728
ok merci pour les explications
mais le truc c'est que christophe n'a pas le kit mamba monster dans ça version V3 avec le moteur 2650kv et à quel prix
Je tiens a dire qu'avec le 2200kv en 4S on peut avoir une pointe tout a fait honorable en mettant un pinion un poil plus haut, donc si tu peut pas prendre le 2650 prend le 2200 tu ne seras pas déçu je peut te l'assurer
ok merci nitromaxx
mais je pense à un truc est-ce que un de ces moteurs ce monte sur le support que j'ai acheté chez christophe pour mon hyper 8
le voilà
http://cbracingshop.com/catalog/product_info.php?cPath=45_47&products_id=180
car je ne sais pas si les trous de fixation iront et si ça ne va pas j'aurais mis 41 euros en l 'air
le voilà
oui oui c'est bon tkt pas c'est fait pour
Tu aura plus de tout (pointe et couple) avec le 2200 KV car ce moteur est plus puissant que le 2650 KV. Un 1515 "1Y" (2200 KV) en 4S marche déjà très fort.
ok merci pour la confirmation du support
donc c'e'st sur j'irais plus vite ave le 2200 car on me dit le 2650 et apres non c'est le 2200 et comme il semblerait que je n'ai rien capté vu m'a demande
Donc je reste sur le 2200 si c'est sur que j'irais plus vite avec la même batterie en 4S
C'est pas pour rien que j'ai rentré que des 2200Kv, selon moi le meilleur choix, couple élevé et si on veut faire de la vitesse il entraine sans problème un gros pignon .
Un 1512 (plus petit que le 1515) tiré à fond consommera plus et chauffera plus qu'un 1515 qui ne force pas.
ok merci Christophe
sinon avez-vous lu mon mail ou je vous parle de ce kit mamba max à propos du tarif etc....
J'en profite car je vois que vous etes connecté
merci j'attends la réponse je reste connecté
car en fait si il y a une possibilité d'une petite réduction je prend un kit monster max V3 mais j'ai besoin de savoir autrement le kit mamba monster sera meilleur que un kit des nouveau kit feigao
Pour le moment si je prend un kit monster je le ferait tourner avec un accu nimh de 7.2 volts est-ce que ça ira je veux dire est-il compatible en attendant l'achat du chargeur et de l'accu?
ben ca marche mais ca n'avancera pas !
en dessous de 10V je ne sais meme pas si ca avance
je suis en 7.4 pour de la reception, alors pour de la propulsion....
ok pour l'accu merci
Là j'attends la réponse de christophe pour ce que j'ai demandé avant mais je n'ai pas l'impression que je vais pouvoir le prendre
Au niveau du contro je dirais que c'est pareil, par contre le neu a un meilleur rendement qu'un Feigao. La c'est une copie de neu, mais je suppose qu'il marche quand même un poil mieux
ok merci gachettesoudé pour ton avis
parcontre le controleur feigao il est contôlable via le pc car c'est surtout ça qui m'interesse entre les deux en plus des protections qu'offre le mamba
et bien normalement c'est censé etre sensiblement la meme chose
JSR ou Fléau vous avez deja pu comparé un de ces moteurs castle design by steve neu et un vrai 1515 1Y ?? ( niveau conso / autonomie )
Ce serait sympa de pouvoir comparer
Ouais ça me plaîerait bien
Non pas put encore comparer. Je vais voir avec notre mag' ce qu'on peut faire....
+1
J'aimerais savoir si christophe bosse aujourd'hui car j'aimerais savoir si je commande le mamba max monster V3 si il pouvait l'expédier le jour même je sais je suis impatient
su fait par rapport au moteur 2200 du mamba monster est-ce que le feigao http://cbracingshop.com/catalog/product_info.php?cPath=45_64&products_id=123 est meilleur en qualité et avoine plus ou il se valent?
J'aurais tendance à penser que le Feigao peut sortir un peu plus. Le KD équivalent est donné pour environ 3500W. Maintenant c'est un moteur qui pèse 550g, donc sur un buggy tu va avoir une sacrée enclume à traîner
ah ouais j'ai zappé le poids bon je reste sur mon premier choix le monster V3 mais j'attends une réponse de CRracing
La dernière fois j'ai commandé le dimanche et j'ai eu un souci dans l'enregistrement de la commande. Et ben t'en fait pas Chris, il bosse aussi le dimanche, et on a pu s'arranger
Le Mercredi j'avais ma commande (j'habite pourtant à l'autre bout de la France )
ben ouais mais vu qu'il ne répond pas j'en déduis que soit il à pas le temps "possible " ou l'a possibilité d'avoir une réduc c'est pas bon même sur les fdp c'est juste que 299 c'est le max que je peux mettre et les frais de port ben me bloque vu que pour prendre ce kit je seigne mon compte
Par contre juste une remarque. Ton pignon de 14 va être un peu court je pense avec ce combo là
Achète plutôt un 16 ou 17 et là ce sera méchant
ok merci pour l'info
Pourquoi tu veux toujours une réduc
Tout le monde voudrais des réduc..... Le prix indiqué est le prix et voilà. Je ne suis pas Christophe donc si il veut te faire un petit truc c'est lui qui voit. Mais bon faut bien qu'il mange aussi.
Mais non je me suis mal fait comprendre en fait comme CBRacing est partenaire du forum je pensais "comme souvent c'est le cas" qu'il y aurait une réduc genre fdp gratos ou autre c'est tout et oui heureusement qu'il faut qu'il gagne de l'argent je ne demande pas le kit gratos
faut pas trop en demander, je trouve deja ses prix assez attractifs pour un mag francais
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Besoin d'aide pour Xerun 150A + Brushless 4274SL 2000KV
» besoin d'un avis sur config brushless/lipo
» Besoin d'aides pour choix buggy 1/8 brushless
» [Besoin de conseil] Passage d'un Brushled a un Brushless sur une moto MRX5.
» Besoin d'aide sur mmm
Page 2 sur 2
