moteur KB 45 interessant sur le papier
j ai fais un tour sur hobbycity y a pas a dire y a de tous
et j ai vue sa
et a voir sur le papier sa a l air bien non ?
et j ai vue sa
Re: moteur KB 45 interessant sur le papier
C'est quoi les caractéristique du moulin?
Je ne suis pas modérateur mais je pense qu'ils apprécient quand on commence les psot par "bonjour"... Je dis ça pour toi mon ami.
hey coucou :p
pour les infos rien de trop precis la est le probleme malheureusement
KB45-08XL 1700kv Brushless Inrunner
Kv: 1700RPM/V
Weight: 557g
Shaft: 6mm
Voltage: 36v
Highest rated power: 3528W
This size motor will fit our larger 5inch and 4.75inch EDF perfectly. (same mounting holes & shaft size)
We are still waiting on the factory for more detailed data on these motors and will update this listing once we have it.
je trouve rien d autre :/
Kv: 1700RPM/V
Weight: 557g
Shaft: 6mm
Voltage: 36v
effectivement.... , mais il a l'aire pas mal.
Il accepte 36 volt et fait 1700kv c'est pas mal.
Oulà sa c'est du lourd. C'est pour monter sur une 1/5eme....
juste le poids du moteur 557G
donc sur le papier sa pourrait etre aussi bien qu un align ou mieux qu un feigao 8xl
par contre j arrive pas a trouver des essais ou avis sur ce moteur car sur tous les sites c est de l anglais ^^
C'est pas la même gamme de moteur. Regarde juste la puissance et le poids du moteur et compart. Un align pese ds les 300G environ.
C'est pas fait pour de l' 1/8.
(Edit:Je vois qu'on est d'accord...)
je suis d accord que niveau poids c est une enclume mais dimension il est dans les memes qu un align 600xl
un moteur de se type pourrait pousser une 1/5eme ?
Justement je trouve sa bizarre. Il a les même dimension mais il est presque deux fois plus lourd.
bon j en commande un et je le demonte pour voir ce qu il a dans le rotor ?hihi
peut etre que
il est dit 1700kv et 36 donc sa ferait du 61.000trs dc va viens peut etre de la son poids le faite qu il soit cosaud pour encaisser autant de tour non ?
peut etre que
oui mais c'est des tr/m théoriques , il faudraus savoir combien mécaniquement il tient?
oui oui theorique mais sa pourrait peut etre expliquer son poids
a mon travail on a des moteurs brushless de 40.000 50.000 et 100.000trs/minute mais attention le prix
Sa ressemble étrangement à du feigao....
http://translate.google.com/translate?hl=fr&sl=en&u=http://www.rc-monster.com/forum/showthread.php%3Fp%3D138972&sa=X&oi=translate&resnum=2&ct=result&prev=/search%3Fq%3Dbrushless%2BKB%2B45%26hl%3Dfr%26sa%3DG
aah bein merci j avais jamais vue l interieur d un brushless
en gros c est du feigao en plus gros
» axe de moteur
» moteur HS
» moteur 600 L ?
» moteur neu
» moteur HS
» moteur 600 L ?
» moteur neu
