Le Deal du moment : -33%
Ecran PC XIAOMI – 24″ – MI MONITOR 1C
99.99 €
améliorer réception du SR3300T 2.4ghz spectrum
Page 2 sur 3 Précédent  1, 2, 3  Suivant
améliorer réception du SR3300T 2.4ghz spectrum - Page 2 Empty Re: améliorer réception du SR3300T 2.4ghz spectrum
Message par doud le Lun 22 Fév 2010 - 20:56
moi je n ai pas de probleme mais c'était histoire d'apprendre des choses.
on verra quand j aurais vraiment rouler avec.
doud
doud
Nombre de messages : 256
http://www.batardubreak.com
Message par kyser31 le Lun 22 Fév 2010 - 20:59
moi ca fait plus d un ans que je l ai j ai aucun probleme avec Wink
kyser31
Nombre de messages : 96
Message par Pointe-Man le Lun 22 Fév 2010 - 21:07
bon alors je suis le seul à avoir eu ce fichu problème Neutral
Message par P-H le Lun 22 Fév 2010 - 21:12
BOOMERGZ/alias Pointe-Man a écrit:c'est quoi ton contro confused Suspect
Contro Mamba Max en 4s donc sans bec et avec un accus de reception 6v et radio hpi en 3 voies en 27 am.
P-H
Nombre de messages : 265
Message par Pointe-Man le Lun 22 Fév 2010 - 21:21
ok donc ça peut-être parce que tu n'utilise pas le bec Suspect
Message par P-H le Lun 22 Fév 2010 - 21:54
Peut-être mais bon si je l'utilise je vais surment cramer mon MM
P-H
Message par Pointe-Man le Lun 22 Fév 2010 - 22:09
oui donc ne l'utilise pas si tu n'a pas de souci Wink
Message par P-H le Lun 22 Fév 2010 - 22:12
Si j'ai des soucis de portée pas plus de 15 métres !
P-H
Message par Pointe-Man le Lun 22 Fév 2010 - 22:16
P-H a écrit:Si j'ai des soucis de portée pas plus de 15 métres !
Shocked pas plus de 15 mètres c'est encore pire que ce que j'avais Suspect
vu que tu est en 4S éssaie avec le bec du mmmv3 et vire ton accu fait une instal classique, moi je suis en 6S et j'utilise le bec du contro Cool
Message par P-H le Lun 22 Fév 2010 - 22:18
c'est quoi le mmm v3 Razz
Moi j'ai qu'un Mamba max en 100A continu.
P-H
Message par Pointe-Man le Lun 22 Fév 2010 - 22:20
le mmmV3 c'est le Mamba max monster Version 3 Very Happy
éssaie ce que j'ai dis plus haut et tiens nous au jus Wink
Message par jerome nimo le Lun 22 Fév 2010 - 22:33
kl peux pas..pas plus de 3S le BEC du MM Wink
jerome nimo
Nombre de messages : 542
Message par Pointe-Man le Lun 22 Fév 2010 - 23:07
Mad dech va faloir éssayé avec un autre ubec Suspect ou une autre batterie qu'il l'alimente confused
Message par P-H le Mar 23 Fév 2010 - 13:39
OU alors tester le 2.4 Ghz Twisted Evil
P-H
Message par Psykos50 le Ven 16 Juil 2010 - 9:23
BOOMERGZ/alias Pointe-Man a écrit:bon alors je suis le seul à avoir eu ce fichu problème Neutral
Malheureusement tu n'es pas le seul, pourrrai tu mettre qlq photos pour la partie condensateur, si j'ai bien compris, je le met en // avec le controleur ?, ou sur l'entré Bin ??
Concernant la partie câble Wifi, tu veux dire quoi par le mettre à la masse ?
Merci pour tout, dimanche je cours, et les top radio commence vraiment à me .... lol
Psykos50
Psykos50
Nombre de messages : 53
Message par Invité le Mar 17 Aoû 2010 - 19:15
Salut , é tous , j'ai une petite question pour pointe man !
J'ai aussi ce recepteur et j'ai des problème de portéé après 20M donc ton câble comment s'appel-t-il ? câble 2.4GHz ?
Je juste juste intéressé par améliorer la porté et la rapidité de ma radio , est-ce que je dois aussi changer le condensateur ? ou je peux laisser celui d'origine ?
Merci A+
Invité
Invité
Message par Pointe-Man le Mar 17 Aoû 2010 - 19:38
et bien figure toi que je suis entrain de le "re"faire car mon câble 2.4 ghz "trouver dans un routeur " est un peu trop rigide et à finit par casser et ce deux fois de suite faut dire aussi que je démonte souvent la voiture pour nettoyage y compris la partie radio et donc c'est surement pour ça......
pour le moment j'essaie de trouver deux mini condo de forte valeur pour les mettre dans le récepteur et donc je remplacerai celui d'origine de 220µF 16 volts par un identique mais de qualité supérieur.
En ce qui concerne le câble j'ai pris un câble récupérer dans du matos audio il est recouvert d'argent, pour la longueur il est un peu plus grand que celui d'origine.
pour la rapidité avec un condo de 1000µF à la place du 220µF c'était immédiat Shocked mais le condo étant trop gros j'ai du le retirer Rolling Eyes
la distance est la même qu'avec le récepteur sr300
je ferrai des photos quand j'aurai finit le montage Smile
Message par Invité le Mar 17 Aoû 2010 - 22:03
Salut , donc tu es pas oblige de changer ton condensateur si tu change ton antenne ?
Tu penses que si on va a un le Roy merlin par exemple et que je demande une câble en argent fin c'est possible ?
Merci .
Invité
Invité
Message par Pointe-Man le Mar 17 Aoû 2010 - 22:28
en fait moi j'ai changé le condo car je pars du principe que sur le SR300 "sans télémétrie" il y a deux condos et sur celui avec télémétrie qui à théoriquement besoin d'un courant "plus stable" étant donnée qu'il y a plus de chose à alimenter.
je ne vois donc pas pourquoi il ne mette qu'un seul condo de piètre qualité Rolling Eyes et il laisse un emplacement vide nommé C17 dumoin pour la revision B de mon récepteur.
C17 est relier au + et - de l'arrivé du jus de la batterie et donc ça revien à mettre un condos en sus sur le récepteur dans un emplacement vide donc autant bouché ce C17 et gagné de la place.
sur le SR300 C17 serait un 100µF de 10volts et l'autre indentique à celui qui fait télémétrie un 220µF mais de 6.3volts au lieu de 10 volts.
en plus le condo d'origine du récepteur "télémétrie" fait +/-20% de tolérence Rolling Eyes et la marque du made in china... va faloir mettre du elna de toute façon ça ne pourra qu' être bénéfique.
pour le câble je ne sais pas si leroy merlin vends ça Suspect
éssaie en mettant un condos sur c17 "attention à la polarité!!!!!!"avant ou sur un emplacement vide du récepteur avant toute modif Wink
Message par Invité le Mer 18 Aoû 2010 - 0:30
Je vais essayer de mettre un condo en plus , je prend un condo de 100uf et de 10v ?
Tu as fait comment pour binder le sr300 avec la dx3s ? J'en ai un et dans le mode d'emploi et ils mettent que c'est pas possible .... Tu as fait une manip spéciale ?
Invité
Invité
Message par CHRIS01 le Mer 18 Aoû 2010 - 0:44
moi sur la sanwa ,j'ai les premières versions de spektrum avec recepteur sr3000 et j'avais des problèmes de portée et carrément des coupures complètes avec mon combo mmm2200,je savais qu'il y avait un problème soit sur le moteur soit le controlleur malgré que ça n'était pas une panne franche,mais désagréable a l'utilisation quand tu ne sais pas si la voiture va tourner ou accélérer chaque fois. Le moteur a un problème vu qu'avec l'ohmètre j'ai une résistance entre les fils moteur et la carcasse du moteur,pourtant il ne sent pas le brulé a l'intérieur et le rotor n'est pas démagnétisé ,donc il n'a pas subi de chauffe excessive.j'ai donc essayé un nouveau moteur avec mon ancien controlleur,car je pense que le controlleur a moins de chance d'endommager le moteur que le contraire,donc ancien controlleiur et moteur neuf,plus de problème radio,mais ne me demander pas pourquoi,donc moralité,quand problème radio,tester son moteur ça ne mange pas de pain et c'est peut être des fois une cause que l'on imagine pas
Nombre de messages : 2183
Message par Pointe-Man le Mer 18 Aoû 2010 - 10:30
sur ce que tu dit CHRIS01 pour ma part ça déconnais dès le départ donc avec un moteur "sans default" Suspect mais la il y a la version 2 de la dx3s donc à mon, avis c'est pas pour rien Rolling Eyes je me demande ce qu'il on modifié sur la radio et ou récepteur Suspect ? mais pour ton problème le fait que le bobinage de ton moteur soit en CC avec la carcasse devait crée une interférence.
donc je pense que utilisation d'un thor antiparasite règlera le problème, donc mettre un thor sur le fils du contro qui va au récepteur.
le condo tu peux prendre un 100µF de 10V comme sur l'autre
le sr300 bind sans problème avec la dx3s avec le petit cavalier fournit avec la radio, pourquoi ça ne fonctionne pas de ton côté? Suspect
Message par Pointe-Man le Mer 18 Aoû 2010 - 13:04
voilà le récepteur avec le condo déssouder
j'ai entouré en rouge l'emplacement de C17 vide et en noir l'emplacement du condo d'origine
améliorer réception du SR3300T 2.4ghz spectrum - Page 2 Racept11
le type de condensateur à mettre pour moi ce sera du elna silmic ll Twisted Evil
améliorer réception du SR3300T 2.4ghz spectrum - Page 2 Elna_c10
Message par Invité le Mer 18 Aoû 2010 - 14:08
ok , tu as mis quoi comme nouveau câble d'antenne exactement ?
Malheureusement , je n'ai pas d'autres moteurs à essayer mais si j'en ai la possibilité j'essayerais .
la combine de mettre le recepteur dans un papier d'alu ? bien ou pas ?
Merci A+
Invité
Invité
Message par Pointe-Man le Mer 18 Aoû 2010 - 15:06
le câble c'est un cable de récup comme je l'ai dis plus haut et je n'ai pas la ref dsl .....
le papier d'alu scratch éssaie plutôt avec un thor anti parasite sur le fil du contro qui va au récepteur
Message par Invité le Jeu 19 Aoû 2010 - 0:07
meaculpa , j'avais aussi un sr300 mais c'était le sr3100 qui posait problème , je vais récupérer le câble de ce recepteur qui me sert a rien et je vais le souder sur mon sr3300T . rien de spéciale a signaler au sinon , pour enlever la colle tu as fait comment ? et pour en remettre tu as simplement remis de la colle avec un pistolet a colle ?
Invité
Invité
Message par Pointe-Man le Jeu 19 Aoû 2010 - 9:53
pour la colle en fait en dessoudant ça à bien chauffer et du coup c'est parti avec le câble Smile
la colle à pistolet tien pas vraiment Rolling Eyes il doit y avoir comme une sorte de résine époxy ou colle spécial car elle est vraiment dur leur colle Suspect
Message par Invité le Ven 20 Aoû 2010 - 0:16
Bon j'ai enlevé le câble de non sr3100 et ça a eu du mal a passer le trou donc j'ai respire l'ancien cable mais ça marche encore moi bien .... Avez-vous des conseils ? Ou un câble a acheter spécialement ?
Invité
Invité
Message par darkjohan le Ven 20 Aoû 2010 - 0:51
Moi aussi problème avec cette radio. J'avais la version 2.
J'ai juste souder un câble 2,4ghz sur le sr3300t, et ma portée été un peut mieux mais pas assez bien pour moi.
Pareille pour moi, le problème ne viens pas du moteur ou du récepteur trop prés du moteur etc......mais bien la radio.
darkjohan
darkjohan
Nombre de messages : 133
Message par Invité le Ven 20 Aoû 2010 - 0:53
Donc je ne suis pas le seul .... a votre avis spektrum fait quelque chose ?
Invité
Invité
Message par darkjohan le Ven 20 Aoû 2010 - 1:02
Je ne croi pas qu'il ont fait quelque chose.
D'abitude quand je dit se que je pense de cette trés belle radio a plus de 200 euros je me fait cassé, ont me dit que je sais pas m'en servir ou que je l'ai mal branché!!
Comme tu voi oui tu n'est pas le seule. Razz
Une chose est sur, pour moi en tous cas, avec une 2,4 ghz a 19$ branché sur une lipo, je suis impressionné de la porté et de la fiabilité que j'ai!!
darkjohan
darkjohan
Message par Invité le Ven 20 Aoû 2010 - 1:11
oui ça m'énerve aussi .
je vais les contacter , et on va voir , je vais changer les piles avec une autre radio , je ne sais .
ou se trouvent les thor antiparasite et les condos , mag de bricolage ?
Invité
Invité
Message par Pointe-Man le Ven 20 Aoû 2010 - 9:46
darkjohan a écrit:Je ne croi pas qu'il ont fait quelque chose.
Pour ma part je ne pense pas que celà vienne de la radio car celle-ci fonctionne parfaitement avec le récepteur qui n'intègre pas la télémétrie, bon après je ne dis pas que toute les radios sont ok......
ça ne 'étonne pas de voir que tu vas loin avec une radio de ce type, elle ne doit pas être trop limité en puissance d'emission surtout si c'est une marque inconnu et puis la lipo que tu utilise y est peu être aussi pour quelque chose d'ailleur j'aimerais bien en même une sur ma dx3s
nanan a écrit:oui ça m'énerve aussi .
les condos et thor antiparasite c'est dans un mag électronique, selectronic, conrad, farnell tu aura le choix
Wink
Message par darkjohan le Ven 20 Aoû 2010 - 10:09
Sa dépend de si t'as de la chance ou pas Razz
Hier je regardai encore une vidéo américaine, et le mec avec une dx3s qui avais une porté énorme!!!
Alors que si je fait une bonne recherche, y a pas mal de personnes qui sont dans le même cas.
C'est dommage par ce que j'aimai bien cette radio.
C'est sur qu'une lipo dans une radio c'est géniale cheers , je l'ai recharger une seule fois en 2 mois environ. Quand je l'ai acheté Laughing .
darkjohan
darkjohan
Message par Pointe-Man le Ven 20 Aoû 2010 - 10:18
une fois en deux moi punaise Shocked faut vraiment que j'en installe une de lipo Very Happy mais bon ça va encore elle ne tosse pas de trop par rapport à mon ancienne sanwa mx3fhs 2.4ghz....
Message par darkjohan le Ven 20 Aoû 2010 - 10:30
C'est une 3s 2200mah.
Et encore je l'ai chargé quand je l'ai reçut et pis c tout!!!
Par contre pour la dx3s j'avais trouvé qu'une 2s 800 mah a cause des dimension dans la radio. Crying or Very sad
darkjohan
darkjohan
Message par Pointe-Man le Ven 20 Aoû 2010 - 11:07
hum....il va falloir que je change aussi de radio si ça continu affraid mais si jamais je change ce sera une grosse futaba à 400 euros car ras le bol.....
Message par darkjohan le Ven 20 Aoû 2010 - 11:18
cheers lol!
darkjohan
darkjohan
Message par cyril le Ven 20 Aoû 2010 - 11:21
moi je me plein pas de trop vis a vis de la porté mais en l occurence j ai eu des soucis avec les sr300!!il ne se couple plus avec ma radio!!
cyril
cyril
Nombre de messages : 191
Message par darkjohan le Ven 20 Aoû 2010 - 11:25
Et voila!!! encore un problème de plus lol! .
Heureusement qui en a qui fonctionne très bien.
Mais c'est quand même dommage a ce prix la. Mad
darkjohan
darkjohan
Message par Pointe-Man le Ven 20 Aoû 2010 - 11:31
parcontre moi avec le sr300 c'est nikel aucun top radio mais la avec ma réparation de celui qui à la télémétrie ça va car avant Evil or Very Mad
du coup je vais gardé la dx3s pour mon 1/5 que j'utilise moin souvent et prendre la futaba 4pk
http://www.net-loisirs.com/futaba-4pk-ghz-p1568.html
si après ça j'ai des problèmes Shocked
Message par cyril le Ven 20 Aoû 2010 - 11:38
moi c etait la galere 3 sr 300 teste et nada rien ne se passait l hallu mais bon cela fonctionne avec un sr3000 donc c est bon mais j espere ne plus etre emmerdé car je vois que beaucoup de soucis apparaisse sur cette radio!
on vera bien
cyril
cyril
Message par darkjohan le Ven 20 Aoû 2010 - 11:46
Moi c'été pareille avec les 2 récepteur ( porté ridicule, top radio........)
La futaba est chère mai reste dans le style de la dx3s, ce que j'aime bien.
A ce prix la c'est claire que y a intérêt a ce que sa marche.
Je connait des mecs qui font de l'aéromodélisme, et pour eux c'est du futaba ou rien!! Je croie qui a même une futaba pour hélico ou avion a plus de 1000 euros!!
darkjohan
darkjohan
Message par glam62 le Ven 20 Aoû 2010 - 12:41
Moi avec ma Lrp, je suis très satisfait, moins de porté que celle de darkjohan à 19$ mais bien plus que sa spektrum qui avait.
glam62
glam62
Nombre de messages : 694
Message par Pointe-Man le Ven 20 Aoû 2010 - 12:48
donc en gros la futaba c'est une radio de top pilote Very Happy va falloir économiser au gagner au loto vu le prix pale
Message par oldschool2l170 le Ven 20 Aoû 2010 - 12:53
BOOMERGZ/alias Pointe-Man a écrit:donc en gros la futaba c'est une radio de top pilote Very Happy va falloir économiser au gagner au loto vu le prix pale
Oui enfin moi je suis plutôt "taupe pilote" et c'est ce que j'utilise
Pour le prix, tu prends une 3PK d'occas et tu montes un module spektrum dessus c'est moins cher
J'avais fait cela au début du 2.4 car seul spektrum utilisait cet technologie et je roule toujours avec cette config avec succès
Message par darkjohan le Ven 20 Aoû 2010 - 13:13
oldschool2l170!!!!!!!!!!!! Evil or Very Mad
A cause de toi j'ai chercher un peut sur le net!!!!!!!! Mad
On la trouve a moins de 200 euros neuve et même prix d'ocas en 2,4ghz.
Donc je me dit que sa vaudrai ptéte le coup un jour d'avoir une très bonne radio a un prix pas trop excessif. lol!
Zut vous me faites encore réfléchire lol!
darkjohan
darkjohan
Message par glam62 le Ven 20 Aoû 2010 - 13:24
Moi ma prochaine radio, ce sera celle là, Darkjohan à la même version crawler pour son crawler et pareil, elle marche nickel avec une portée de fou.
http://www.rcrockcrawling.com/product_info.php?cPath=103&products_id=1393
glam62
glam62
Message par Pointe-Man le Ven 20 Aoû 2010 - 13:34
glam62 a écrit:Moi ma prochaine radio, ce sera celle là, Darkjohan à la même version crawler pour son crawler et pareil, elle marche nickel avec une portée de fou.
en effet elle est bien belle cette radio avec l'écran rétro éclairer surtout une photo en particulier Very Happy
Message par darkjohan le Ven 20 Aoû 2010 - 13:36
J'espère qu'elle est fournie avec lol!
Merde sa me fait encore réfléchir cheers
darkjohan
darkjohan
