voiture qui ne veux plus rien savoir
kitoanna
Brushlessmania :: Mécanique, technique, électronique :: Problemes [catégorie à ranger, sujets à déplacer]
bonsoir
ce soir j ai roule avec mon truggy brushless combo mamba monster max mmmv3 a la fin de mon pack mon cuttoff a arreter la voiture normale jusque la
ensuite 10 minute plus tard je remet un autre pack et la le controlleur s eclaire le ventilo tourne et le controlleur reste eclaire orange et la voiture ne fait rien pas de direction pas de marche avant ni de marche arriere le controlleur reste toujours orange meme en actionnant la marche avant et arriere ma radios est une spektrum dx3r et le recepteur sr3100 celui ci n apas de voyant eclaire est ce normale
de plus ci j eclaire la voiture seul sans la radios j ai les meme symptome le contro est eclaire orange mais rien ne se passe
a votre avis est ce le recepteur ou le controlleur qui ne marche plus
cordiallement
cordiallement
kitoanna- Nombre de messages : 105
Re: voiture qui ne veux plus rien savoir
j'ai l'impression que c'est ton récepteur qui à prit un coup éssaie avec une autre radio "si tu as" ou regarde pour un faux contact, soudure hs du à un choc etc...
Ça vient certainement soit du récepteur soit du câble qui va du contrôleur au récepteur.
re voiture
bonjour
oui mon accus est charge par contre je n ai pas d autre radios pour essayer comment puis je faire autrement pour tester
cordialement
cordialement
verifie le fil du BEC s'il est bien branché, ou si une soudure n'a pas laché dans le contro au niveau du BEC.
C'est pas le cut off qui a du arreter la voiture mais bien cette panne.
re voiture
le castel link n a rien trouve de suspect donc le castel link etant branche au fil du bec je ne pense pas que ce soit lui le probleme car sinon je n aurais pas pu le repasse au castel link enfin je pense et par contre je crois bien que c est le cutt off qui a arrete la voiture car j avais encore de la direction chose que je n ai plus maintenant
bon bin verifie les piles de ta radio.
Salut,kitoanna a écrit:... ma radios est une spektrum dx3r et le recepteur sr3100 celui ci n apas de voyant eclaire est ce normale...
cordiallement
Pour répondre à ta question, ton récepteur SR3100 doit être allumé orange fixe si il est appairer à ta DX3R.
Si il est éteind, soit ta radio n'est pas allumée ou a un soucis, soit il y a un Problème sur ce récepteur.
Bon courage
re voiture
merci a vous tous pour essayer de solutionner mon probleme c est tres sympas en fait les piles sont bonnes car sur la dx3r j ai la tension d afficher le soucis je pense est le recepteur d ailleurs j en ai commande un hier car lorsque je lui fait un appairage il reponds bien confirme l appairage puis s eteint il ne reste pas eclaire de toute facon des que je le recois je vous tiens au courant merci
cordialement
cordialement
re voiture
bonsoir
je viens de recevoir et de changer le recepteur et c etait bien lui la cause du probleme
merci pour votre aide
cordialement
cordialement
C'est cool
» Cheval de Troie sur CBRACING [viré]
» circuler,il n y a rien à voit ici !
» INFERNO VE (bis)
» Je comprends rien aux ampérages lol
» comment savoir si mon lipo est bien charger et equilibrer...
» INFERNO VE (bis)
