-44%
-44% sur la carte mémoire microSD SanDisk Extreme PRO 400 Go
103.49 € 184.99 €
sauts en TT
sauts en TT Empty sauts en TT
Message par Nico' Ven 16 Avr 2010 - 18:42
le TT étant nouveau pour moi je galère un peu sur les saut surtout pour avoir une assiètte bien à plat, à chaque fois le TT amorce un salto arrière et je dois freiner en l'air pour atterrir sur les 4 roues, comment fait t-on pour ne pas partir complètement sur l'arrière lors d'un saut?
est-ce qu'il faut accélérer, à quel moment etc....?
merci de vos réponses,
Nico'
Nico'
Nico'
Nombre de messages : 1485
sauts en TT Empty Re: sauts en TT
Message par Moth Ven 16 Avr 2010 - 19:48
Salut !
Moi ma technique, c'est filet de gaz avant la bosse et plein gaz sur l'appel de la bosse, tu laches la gachette une fois que la voiture quitte la bosse. En l'air si la voiture plonge tu met un coup de gaz légé pour redresser, si au contraire elle cabre, tu mets un petit coup de frein.
Biensur faut de l'entrainement et connaitre son auto. Enssuite les réglages de l'auto entre aussi en jeux.
Moth
Moth
Nombre de messages : 795
Message par nuz Ven 16 Avr 2010 - 20:00
relâche tes gaz juste avant de décoller. Elle cabre parce qu'au moment ou tu décolles t'es encore en gaz et les roues avant sont dans le vide et accélèrent.
Nombre de messages : 3231
Message par Nico' Ven 16 Avr 2010 - 20:06
ok je vais essayer ça , merki les gars
Nico'
Nico'
Message par Miam Ven 16 Avr 2010 - 20:09
Un bo salto c est joli aussi , mais nos buggy ne sont pas des chats !!
Miam
Nombre de messages : 422
Message par Nico' Ven 16 Avr 2010 - 20:27
surtout à la réception Smile
Nico'
Nico'
Message par thba66 Sam 17 Avr 2010 - 8:02
normalement tu laches les gaz en haut de la bosse, tu freines un petit coup pour piquer et ne pas dépasser la reception et tu réaccelères juste avant la reception pour remettre à plat.
après quand tu connais bien la piste, t'as juste à prendre la bosse à la bonne vitesse pour attérir sur la reception sans rien faire de plus.
parfois lorsque la bosse est un peu fatiguée le chassis pique tout seul à la reception sans que tu freines. Dans ce cas il vaut mieux enrouler la bosse Very Happy
sauts en TT Cecyls10
Message par Nico' Sam 17 Avr 2010 - 8:07
merci et question set-up ou style de pilotage sur une piste finie à l'arrache pour une compète et qui ressemble vraiment à un champ de mine, des trous partout, cailloux qui dépassent, ultra glissante mais surtout un champ de mine ( même ceux de la compète n'arrêtaient pas de s'exploser, ), vous me conseillez quoi?
Nico'
Nico'
Message par thba66 Sam 17 Avr 2010 - 8:17
tu mets les réglages d'origine et tu assouplis le diff central et les amorto.
tu peux essayer 3000 au centre. les amorto faut essayer en fonction du poids de l'auto.
Message par Nico' Sam 17 Avr 2010 - 8:28
en fait mon problème sur cette piste, c'est les sauts mais pire que tout le fait que la piste étant tellement défoncée, la voiture va faire un tonneau ou un salto sans raison (vu du podium), sur un saut je comprends quand je me gaufre mais là en pleine ligne droite apparement plate tu fais un salto avant, ça gave...
Nico'
Nico'
Message par nuz Sam 17 Avr 2010 - 8:31
Nico' a écrit:merci et question set-up ou style de pilotage sur une piste finie à l'arrache pour une compète et qui ressemble vraiment à un champ de mine, des trous partout, cailloux qui dépassent, ultra glissante mais surtout un champ de mine ( même ceux de la compète n'arrêtaient pas de s'exploser, ), vous me conseillez quoi?
Un truggy !!!!!!
Ok ok, je sors lol! lol!
Message par thba66 Sam 17 Avr 2010 - 8:35
il faut du débattement et une suspension souple pour absorder les défauts de ta piste.
Message par nuz Sam 17 Avr 2010 - 8:36
thba66 a écrit:il faut du débattement et une suspension souple pour absorder les défauts de ta piste.
Un truggy donc ? ^^
Message par thba66 Sam 17 Avr 2010 - 8:39
un truggy n'a pas la finesse d'un buggy....
Message par Nico' Sam 17 Avr 2010 - 8:42
ok merci vais essayer tout ça et je vous tiens au jus...
Nico'
Nico'
Message par nuz Sam 17 Avr 2010 - 8:58
Quel truggy tu comptes essayer alors ? Wink
Message par Moth Sam 17 Avr 2010 - 10:24
Si en ligne droite ta voiture fais des casques faut que tu assouplisses ton hydrolique et que tu relèves ta hauteur de caisse légèrement afin que celle-ci survolle les trous et les bosses. Enssuite pour les sauts c'est du dosage de gachette et un bon feeling, sa peut prendre du temp et pour sa faut rouler le plus souvent possible. Wink
Moth
Moth
Message par Nico' Sam 17 Avr 2010 - 20:30
Merci pour les encouragements Wink ça commence à venir avec vos conseils ( en tous cas pour les sauts, de stopper les gaz plus tôt ça marche) mais c'est vrai que venant de la piste, au début les gamelles de TT sont un peu décourageantes, je commence enfin à prendre du plaisir.
Nico'
Nico'
Message par Moth Dim 18 Avr 2010 - 2:54
Persévère et tu en prendra encore plus ! Wink
Moth
Moth
Message par Nico' Dim 18 Avr 2010 - 20:53
question réglages, j'ai bien compris tout souple mais comme l'avant plantait dans les virages lors de la dernière séance de réparation j'ai viré le diff d'origine pour celui que j'avais à l'avant sur mon Losi en rallygame, je sais plus ça doit être du 1500 ben ça à l'air plus facile...
faut dire aussi que en attendant que mon servo soit réparé je tourne avec un vieux 6kilo Smile il a du mal mais je vais le finir , je monterai à nouveau le sanwa quand je me vautrerai un peu moins souvent Smile
Nico'
Nico'
Message par AdKore Dim 18 Avr 2010 - 21:40
Moth a écrit:Salut !
Pareil Very Happy
AdKore
AdKore
Message par Nico' Dim 18 Avr 2010 - 22:21
ce conseil m'a beaucoup aidé!
Nico'
Nico'
Message par katian Lun 19 Avr 2010 - 12:40
avec mon SC8 c'est plutot plein gaz meme en l'air sinon je pique du nez, c'est ptet du au centre de gravité plus haut...
katian
Nombre de messages : 81
Message par Nico' Lun 19 Avr 2010 - 21:27
Hello,
avec les réglages que vous m'avez conseillés ( garde au sol très haute, amortissement très souple) la voiture se comporte bien par rapport à l'aspect défoncé de la piste mais la piste est aussi en terre très dure car très sèche ( craquelée) et la voiture a aussi un caractère "rebondissant" , quel réglage est alors le plus approprié, durcir l'hydraulique?
Nico'
Nico'
Message par thba66 Lun 19 Avr 2010 - 22:14
faut refaire la piste Very Happy
Message par nuz Lun 19 Avr 2010 - 22:26
faut un truggy Wink
Message par Nico' Mar 20 Avr 2010 - 0:57
thba66 a écrit:faut refaire la piste Very Happy
elle vient d'être refaite! Smile pour une compète de ligue, c'était folklorique , pire que du stock car, le seul qui se vautrait pas avait un moteur à bout de souffle. Bon j'exagère mais ça valsait sérieux tout de même Smile
Nico'
Nico'
Message par katian Mar 20 Avr 2010 - 6:01
bin du tout terrain, c'est du TOUT terrain... nan ???
Smile
katian
Message par Moth Mar 20 Avr 2010 - 18:19
Moi je garderai l'hydrolique souple et je changerai pour des ressorts un poil plus dur. Tu peu aussi durcire tes B.A.R AV et AR un poil.
Moth
Moth
Message par Nico' Mar 20 Avr 2010 - 18:44
ben j'ai testé cette après midi avec les amortos de mon essai rally game donc je sais plus quelle viscosité mais de l'ordre de 80 et avec les mêmes ressorts et bien c'est pas si mal, en tout cas c'est mieux mais bon c 'est franchement trop dur alors je pense durcir l'hydraulique en restant raisonnable (50 avant et 40 arrière) et retester avec les ressorts d'origine.
de toute façon, vu l'état de la piste, je ne peux que trouver un compromis, après il y a une série de 4 bosses assez techniques que je ne sais pas trop comment passer , la prochaine fois je prends en photos pour vous montrer...
pourquoi tu voulais durcir les BAR ?
Nico'
Nico'
Message par Moth Mar 20 Avr 2010 - 19:13
Ben si ta voiture est à carractère rebondissante sa peut eventuellement la calmer. lol!
Moth
Moth
Message par Nico' Mar 20 Avr 2010 - 19:20
ok je vais durcir ça aussi mais pas les ressorts car ça à mon avis ça la rendrait encore plus rebondissante.
Nico'
Nico'
