[TUTO] Quel accus LIPO choisir ?
+27
chris748
Coulib@li
volkswagen
Titic4
biloo74
Psycho Fox
papi
s50-60
Adam
rs1023
ALX
sraisin
The Dude
002
Sauron
Gadman
Maxstyle33
fabsavage
31 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: [TUTO] Quel accus LIPO choisir ?
De mieux en mieux
Il y a encore des choses à améliorer, mais super boulot déjà
Lorsque tu parles du choix du nombre de C
C'est le moteur qui définie la consommation, pas le contrôleur
Tu peux monter un contro de 150A avec un moteur de 80A, il va demander que 80A à l'accu
Par contre, il ne faut pas monter un contro de 80A avec un moteur qui consomme 100A car il va cramer (le contro)
Le fait de mettre un pignon trop grand peut aussi faire tout cramer car tu vas faire monter la conso en ampères
Pour les prises, tu as aussi les EC5 et les Traxxas qui vont bien pour le 1/8ème
Quentin YZ a écrit:j'ai mis le tuto à jour, ce serait cool de m'aider a encore l'ameliorer pour en faire un post it, sa en aiderai pas mal je pense, ce genre de question revient super souvent
comme vous pourrez le voir j'ai rajouter des truc sur les chargeur et alim
une fois fini vas falloir que je corrige les fautes... sa va être le plus long ^^
j'attends vos critique
faut un "s" à critiques
thba66 a écrit:si tu charges un 4S 5000mAh à 5A (1C) avec un chargeur 50W c'est en gros une heure de charge.
parcontre pour un 5s 5000mAh, ce chargeur ne pourra pas fournir 5A en 5S, il faudra en gros 2 heures.
pour le poids, il ne faudrait pas depasser 500g, moins c'est mieux .
en gros c'est:
4s= 5000mAh
5s= 4000mAh
6s=3300mAh
Si je ne m'abuse
4S=14,8V soit un besoin en watts de 14,8v x 5A= environ 60W
Le chargeur etant limité a 50W, la charge va durer pres de 1H30 puisqu'il va adapter l'amperage à sa puissance maxi soit environ 3,7A
papi- Nombre de messages : 134
Exact Papi, on voit que tu as étudié la chosepapi a écrit:
Si je ne m'abuse
oldschool2l170 a écrit:Exact Papi, on voit que tu as étudié la chosepapi a écrit:
Si je ne m'abuse
J'ai ete bien aidé par un gars sympa du forum
Je remarque que personne n'a corrigé mes fautes!
14,8x5=environ 75W, soit une puissance necessaire 1,5fois plus grande que celle fournie par un chargeur de 50W
PAPI piegeur
Ça prend de plus en plus forme ce tuto
Tu devrais placer l'explication des Watts dans le choix du chargeur et faire juste un rappel dans le choix de l'alim
tuto mis a jour, j'ai rajouté le texte sur les watt dans le paragraphe chargeur comme me la conseillé oldschool2l170
Ce serait bien que le post sois mis en post it non ? (une fois qu'il sera bien clean, sans erreurs)
Surtout sans fautes d'orthographe, parce que là il y a du boulot, si tu donnes un truc plein de fautes à lire à nos jeunes, le gouvernement va encore râler parce que les jeunes savent de moins en moins écrire, après on dira que c'est normal si ils lisent des trucs pleins de fautes c'est pas étonnant.
Et dans les marques t'as oublié Polyquest Enerland, dont les cellules sont fabriquées au Japon et assemblées en Corée, rechargeables à 5C, tu peux les mettre au même rang que Hypérion.
Ce qui m'a choqué :
pour dire c'est , beaucoup écrivent ces ...
Invité- Invité
ah oui les Polyquest Enerland, j'y pensé à les mettre mais j'avais oublié
oui faut que je corrige les fautes aussi, y a du boulot...
Bonjour, tout d'abord bravo pour ce magnifique tuto sur les lipos ! J'aimerais juste avoir confirmation sur ce que je pense..
Je possède un accu 4S de 5200mah 35C et un chargeur 50W pouvant fournir 5A Max.
Si je comprend bien je dois charger mon accu à 3,3 A max car 50W / 14,8V = 3,38 ?
Je demande car au début je pensais que je pouvais charger à 0,96C (5.0A) mais mon vendeur me dit que niveau équilibrage mon chargeur ne suivra pas et que mon accu ne sera pas totalement chargé. info ou intox ?
merci d'avance
merci d'avance
Psycho Fox- Nombre de messages : 16
Exact c'est bien ça, c'est pas que tu dois, c'est que tu ne peux pas plus, c'est la limite de 50W de ton chargeur qui impose celaPsykofab a écrit:Je possède un accu 4S de 5200mah 35C et un chargeur 50W pouvant fournir 5A Max.
Psykofab a écrit:Je demande car au début je pensais que je pouvais charger à 0,96C (5.0A) mais mon vendeur me dit que niveau équilibrage mon chargeur ne suivra pas et que mon accu ne sera pas totalement chargé. info ou intox ?
merci d'avance
Intox, change de vendeur
Tu ne pourras pas charger à 0.96C pour les raisons que tu as cité plus haut. Point barre
Les chargeurs avec une grosse capacité de charge envoient la poudre au départ et en fin de charge, ils régulent automatiquement pour équilibrer au plus juste
comment je peux calculer consommation de mon moteur afin d'ajuster les C de mes lipo ??
dans mon cas, combo tekin 1900kv
le contro va jusqu'a 210A mais mon moteur est petit, j'ai besoin de quoi ?
Merci beaucoup pour cette réponse ultra rapide !!
Cependant, si je met 5.0A dans le chargeur, vas-t'il réguler lui même ou je dois lui préciser C=3,3A ? ?
pour info je possède l'ultramat 14 plus.
biloo74 a écrit:comment je peux calculer consommation de mon moteur afin d'ajuster les C de mes lipo ??
Je ne pense pas qu'il y'a de calcul proprement dit pour connaitre l'ampèrage de ton moteur. Tu dois regarder dans la notice ou sur le site du constructeur. Une fois connu tu pourras savoir combien de mah et de C ton accu aura besoin au minimum.
Psykofab a écrit:biloo74 a écrit:comment je peux calculer consommation de mon moteur afin d'ajuster les C de mes lipo ??
merci de lire la charte du forum et de te presenter à la suite des autres sur le post suivant:
https://brushlessmania.forumpro.fr/t6167p400-merci-aux-nouveaux-de-vous-presenter-dans-ce-post
Moi je compatis pour les citations sur le matos Orion...
Pour avoir flingué 4 accus à 100 euros pièces, un chargeur (grillé à sa 3ème charge consécutive) et un servo mort en deux mois...
Dire que mon vendeur m'avait sorti :
"Avec Orion pas de surprise, c'est simple il n'y a rien de meilleur que ça..."...
Vous imaginez la pub que je fais à mon revendeur depuis, revendeur chez qui bien sur je ne reviendrai jamais...
titic, tu devrais le citer je sais pas si tu as le droit, dis la ville par exemple
que les autres parisiens ne fasse pas avoir a leur tour
pour faire simple, avec des hyperion 25C je prends des risques ???
C'est fait
biloo74 a écrit:pour faire simple, avec des hyperion 25C je prends des risques ???
Tout dépend du mah de tes accus, il faut multiplier les ampères de ton accu avec 25 C (exemple pour un accu de 4200mah : 4,2 * 25 = 105 A)
Ton moteur ne doit pas demander plus de 105 A !!! Il faut absolument que tu connaisses l'ampèrage de ton moteur
C'est faitbiloo74 a écrit:pour faire simple, avec des hyperion 25C je prends des risques ???
ça c'est pour le courant en continu car l'accus peut donner plus en courant de pointe mais pas trop lomgtemps
Il va réguler de lui même puisqu'il n'est pas capable de sortir plus de 50WPsykofab a écrit:oldschool2l170 a écrit:
oldschool2l170 a écrit:Il va réguler de lui même puisqu'il n'est pas capable de sortir plus de 50WPsykofab a écrit:oldschool2l170 a écrit:
C'est bien ce que je pensais mais je voulais en être sûr à 100%
Grand merci !
Avec un appareil de mesurebiloo74 a écrit:comment je peux calculer consommation de mon moteur afin d'ajuster les C de mes lipo ??
le contro va jusqu’à 210A mais mon moteur est petit, j'ai besoin de quoi ?
Sinon un moteur en 4S tourne entre 100 à 120A
Donc de bons 25C suffisent largement
oldschool2l170 a écrit:Avec un appareil de mesurebiloo74 a écrit:comment je peux calculer consommation de mon moteur afin d'ajuster les C de mes lipo ??
+1
" On choisi le nombre de "C" en fonction de votre moteur, par exemple si vous avez un moteur qui demande 60A, il vous faudra un accus qui fournira minimum 60A (prenez au dessus pour être sur). "
Bonjour, comment connaitre l'amperage de son moteur ?
J'ai beau chercher je ne trouve pas !
firestorm flux reloaded
volkswagen- Nombre de messages : 37
C'est pas du Castle rebadgé?
Tu regardes à quel moteur il correspond chez Castle et tu regardes dans le tableau des caractéristiques
controleur castle creation sidewinder V2 (HPI Vapor) couplé au nouveau moteur 4 pôles de 4800Kv
j'ai trouvé ça mais sur le site castle il y a un moteur 4 poles de 4600 kv, pas 4800 comme le miens
et en plus il y a pas marqué l'ampérage sur le site castle
Effectivement, il y a peu d'infos sur les séries 1406
J'ai pas trouvé non plus
Faut voir avec les spécialistes 1/10ème si ils connaissent cette valeur
ok mercic
quelqu'un connait il cet accu chez SW Deisre Power 4s 5200mah 40C ?
Il est dit :"en effet cet accu fabriqué par l'un des plus gros fabricants d'accus et de chargeurs et que vous retrouvez sous de nombreuse marques à des prix bien superieurs"
Coulib@li- Nombre de messages : 118
Bonjour
Ravis de vous rejoindre ! j'ai un hélicoptère Double horse 9053, je débute dans le modélisme, et j'avoue que les accus ce n'est pas simple de tout saisir !!
j'aurais souhaité vos avis concernant un accu , voici le lien:
http://www.mrcmodelisme.com/fiche_accessoire.php?id=833
comme il semble qu'il y ais de grosse difference
merci d'avance
merci d'avance
chris748- Nombre de messages : 1
chris748 a écrit:Bonjour
merci d'avance
salut, merci de lire la charte du forum et de te presenter à la suite des autres avant de poster https://brushlessmania.forumpro.fr/t8166p550-presentation-merci-aux-nouveaux-de-vous-presenter-dans-ce-post
Hello, petite question concernant les hard case des lipos. Est ce que celle ci nous évite de prendre un sac de protection ou il faut en prendre un également. J'ai un accu 2S gens ace hard case et je me pose la question de l'achat d'un sac. Merci
Heracles- Nombre de messages : 18
il faut un sac.
La coque ne protège l'accu que des chocs lors de la conduite.
Elle n’empêche pas l'incendie.
Ok, merci fredetsylvie. Il va falloir que j'investisse dans un sac. En espérant que ça gonfle pas sans raison.
avec de bons accus et en ne faisant pas n'importe quoi en le chargeant, y a pas de raisons.
Bonjour tout le monde,
Ca y est enfin... Il y a enfin un jour dans un week-end où il n'a pas plu !!!
J'ai donc pu rouler (ça faisait 3 mois et demi que j'attendais quand même) et j'ai donc pu tester mes nouvelles lipos, mes Gens Ace 4S 5800 mAh 45C fraîchement reçus de chez Wartelle...
Alors déjà il y a une mise en garde sur ces lipos : leur taille... Elles sont courtes, ça c'est cool, elles sont étroites, c'est cool aussi mais revers de la médaille elles sont très hautes... C'est simple les velcros losi ne peuvent pas fermer avec un gens ace debout dans le bac... Idem impossible de remettre la carrosserie... Vous voilà prévenu... J'ai donc creuser mon bac à lipos pour pouvoir coucher le lipos et là ça rentre juste de chez juste. Un autre truc à préciser Gens Ace offre un velcro par lipo... Si vous en prenez trois vous pouvez remplacer ceux de votre kit BL (3 velcros sur le kit losi).
Passons au test sur piste... Première chose, comme me l'avait annoncé un de nos membres sur un autre post en comparant avec mes nanotechs (dont j'ai toujours été TRES content) je n'ai jamais resenti de perte de puissance à mi-pack, une puissance continue jusqu'au cut-off, et quelle puissance... Par rapport à mes nanotechs je ressens un vrai ajout de décharge, c'est pas non plus le jour et la nuit mais c'est palpable donc pas ininterssant... Bref une très bonne lipo. La lipo en fin de décharge était à 31°C...
Enfin reste la recharge (à 10A, mon chargeur n'encaisse pas plus) et là bonne surprise ma lipo annoncée à 5800 mAh charge entre 6060 mAh et 5980 mAh (j'ai passé et chargé 5 lipos), donc Gens Ace est généreux en autonomie...
Donc grosse déconvenue sur les dimensions des accus je ne pense pas être le seul gêné (ou pas) mais sur tous les autres points je suis TRES content...
Super, merci de ce feed back.
Fredetsylvie a écrit:Super, merci de ce feed back.
merci à toi !
Batterie pour cahrge LIPO et Complement d'info
Bonjour et merci pour ce magnifique tuto,
Nouvellement revenu dans le modelisme depuis peu, je voulais avoir quelque petits complements d'informations pour valider la compréhention de ce beau tuto :
J'ai une 1/8 Qui fonctionne avec 2 Lipo 2S : Actuellement j'en ai 4 en Nvision 4500 mah 45 C pour un moteur a 120 A Donc plus que suffisant :
J'ai un Chargeur LIPO (Oui je sais pas bien mais le vendeur n'avait que ça a priori) : ORION en 5A qui marche plutot pas mal, sur ces conseils j'ai d'ailleurs fais des charges progressive des LIPO : 3000 / 3500 / 4000 / 4500. Autonomie d'environs 20 / 25 Min : Bon dans mon petit jardinet donc pas de grosse pointe :-)
Je viens de commander un nouveau chargeur en 10A avec Adaptateur pour charger 2 LIPO de marque T2M (T2M Chargeur Wizard Touch 90W AC/DC T1241) et sur vos bons conseils deux LIPO Hyperion en 4200 (45C).
Si j'ai bine suivi je devrais pouvoir charger mes 2 Lipos (Nvision comme Hyerion) en 1C en même temps =} 2 x 2S = 14.4 V, =} 90W / 14.4V = 6.25 A pour une charge a 4200 mah / 4500 mah Max ?
Ai-je bien tout suivi ou y a t-il un submerfuge de factorisation des mah dans le cas d'un charge de 2 x 2S en Série ?
Histoire de passer pour un newbie, je complète ma question : le fait d'avoir à charger 2 x 2S en serie ne change rien à la valeur que l'on paramètre sur le chargeur au niveau des mah ? : Dans mon exemple je passe juste en 4S et je reste avec une charge de 4200 / 4500 mah max sous entendu en 1C ?
Et du coup aurais-je la possibilité de charger mes hyperions en 2 x 2S en 2C (a peu pres deux fois plus vite si j'ai bien suivi mais a 8000 / 8400 mah max) =} Ou la les 90 W ne suffirons pas ?
Non je ne suis pas pénible c'est promis...et ce sera ma dernière question :
Quel type de batterie préconisez vous pour recharger les LIPO : J'ai bien fouiné sur le net et trouvé des batteries a priori spécial modelisme a moins de 100 € (12 V et de 20 a 26 A), sont elle suffisante ou vaut mieux prévoir la grosse batterie de voiture ?
Voilou, pour un début,
Vous remerciant par avance de vos retours respctif,
@ Bientot :-)
@ Bientot :-)
Javix- Nombre de messages : 3
Salut Javix
Je vais essayer de t'aider par étapes en répondant à chacune de tes questions
Un peu comme en Th où tu roules gras au départ et tu resserres progressivement ta vis de richesse au fur et à mesure des pleins
Il faut les vider en roulant pépère pour ne pas les faire chauffer
Comme tes accus sont des 4200, pour les charger à 1C soit une fois leur capacité, il faut que tu les charges à 4.2A au moins au début
Et 4.5A pour les Nvision
Si ceux ci sont capable de supporter une charge supérieure à 1C, tu pourras par la suite les charger à 6.25A
Pour les Hyp pas de soucis, ils supportent bien plus, mais les autres, comme je ne les connait, pas vérifies quelle est leur capacité de charge maxi. C'est écrit dessus obligatoirement
C'est tout à fait çà
Vaut mieux poser des questions lorsqu'on a un doute, plutôt que de faire n'importe quoi et de tout cramer
Les batteries de voitures t'aiderons bien car avec 26A tu vas pas aller bien loin
Vises plus gros en capacité
Pour 100€ tu auras une batterie de voiture bien plus grosse en capacité donc plus d'autonomie
Perso, j'ai une batterie de locomotive de 4500A mais bon, c'est pas pratique (taille et poids) , et si t'as pas un plan, çà coute un bras
En espérant avoir éclairci ta lanterne
Le plus important au départ, c'est de ne pas leur taper trop dedans pour leurs 3-4 premières utilisations pour ne pas qu'il chauffentJavix a écrit:'ai un Chargeur LIPO (Oui je sais pas bien mais le vendeur n'avait que ça a priori) : ORION en 5A qui marche plutot pas mal, sur ces conseils j'ai d'ailleurs fais des charges progressive des LIPO : 3000 / 3500 / 4000 / 4500. Autonomie d'environs 20 / 25 Min : Bon dans mon petit jardinet donc pas de grosse pointe :-)
Ton chargeur est capable de les charger effectivement à 6.25AJavix a écrit:Je viens de commander un nouveau chargeur en 10A avec Adaptateur pour charger 2 LIPO de marque T2M (T2M Chargeur Wizard Touch 90W AC/DC T1241) et sur vos bons conseils deux LIPO Hyperion en 4200 (45C).
J'avais pas vu, tu répond toi même à la question d'avantJavix a écrit:Histoire de passer pour un newbie, je complète ma question : le fait d'avoir à charger 2 x 2S en serie ne change rien à la valeur que l'on paramètre sur le chargeur au niveau des mah ? : Dans mon exemple je passe juste en 4S et je reste avec une charge de 4200 / 4500 mah max sous entendu en 1C ?
Le top, c'est les batteries à décharges lentes utilisées sur les bateaux ou pour le campingJavix a écrit:Quel type de batterie préconisez vous pour recharger les LIPO : J'ai bien fouiné sur le net et trouvé des batteries a priori spécial modelisme a moins de 100 € (12 V et de 20 a 26 A), sont elle suffisante ou vaut mieux prévoir la grosse batterie de voiture ?
Merci beaucoup pour ce rapide retour,
Pour les nVision il resterons en charge a 1C au dire et conseil du vendeur (Pour info les nVision 4500 45C ont comme infos : 7.4V - 2S - 1P (A priori le fameu 1C) - 33.3Wh, d'ou l'acquisition des hyp'sss.
Bon je refait mon newb mais au prix des LIPO et au vu de mon envie de comprendre je vous re saoul avec mes questions, bon il est tard aussi a ma decharge...
Pour les 2 x 2S en hyp je dois donc config la charge comme suit : 4S / 4200 (Pas plus et ceux meme en 2 x 2S) / en 2C (Apres le rodage). En fait je crois que j'ai juste du mal a comprendre le fait de charger 2 x 2S a 4200 (et pas a plus : 8400 max) et la notion de C (1-2-3-4 voir 5) ?
Sans parler de cette histoire de Watt qui en rajoute une couche : Le fait de calculer la limite de 6.25 A nous renseigne sur le temps de charge et la capacite max du chargeur en fonction des volt du coup ?
Pour la batterie je regarderais celle a decharge lente j'ai trouvé un site qui vend que ca des batterie .... Par contre pas trouvé celle de ton TGV a 4500 A ... :-)
Merci a toi en tout cas pour tous ces conseils.
@ tte et bonnes fêtes
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Avis sur mon tuto : Quel accus choisir ?
» Quel accus choisir???
» Quel connecteur LIPO choisir ?
» Quel accus LIPO ?
» tuto montage pour équilibrer les accus nimh sur chargeur hyperion
» Quel accus LIPO ?
Page 2 sur 2
