Inferno VE vitesse pas terrible [résolu]
+9
yann33
maggy
snaker
chone
13 participants
Je viens de m'acheter un Inferno VE avec une batterie de 2 x Orion 6000 45C 3.7V, et je suis assez déçu de la vitesse de pointe de ma voiture.
Que dois-je faire pour faire avancer mon bouzin, sachant que pour l'instant tout est d'origine ?
En vous remerciant pour votre aide.
CHone
CHone
chone- Nombre de messages : 11
Re: Inferno VE vitesse pas terrible [résolu]
slt
tu ne peux pas attendre d'un RTR la méme vitesse qu'un rc8e ou un losi E monté d'un manba ou d'un tekin avec un variateur 150A.
aprés c'est peut étre une histoire de réglage sur ta radio au niveau de la course de vitesse.
sinon si tu veux plus de vitesse augmente le nb de pignon moteur mais avec les combo RTR faut rester +/- 1 du nb de dents d'origine, pour pas tout cramer.
Judx a amélioré son VE, si tu veux des idées!
Inferno VE de Judx
Inferno VE de Judx
deux batterie de 3.7v? en série ? avec du 7.4volts faut pas t'attendre à avoir une vitesse énorme, si tu peux passe à une batterie de 14.4 volts "4s" et tu verra déjà une bonne différence parcontre je ne sais pas si le contro d'origine accepte ce voltage ?.....
si, le vortex accepte 4S
il te faut 2x7.4v en serie pour faire 14.8volt, ca marchera mieux
la avec 2x 3.7, tu as 2s donc tu es a la moitié de son potentiel
chone a écrit:Bonjour,
CHone
Merci de te présenter à la suite de ce post:
https://brushlessmania.forumpro.fr/charte-et-presentation-f1/merci-aux-nouveaux-de-vous-presenter-dans-ce-post-t3084-700.htm
Présentation faite !
à oui c'est vrai que 3,7 c'est pas super, moi d'origine j'ais des 7.4 ^^
change d'abors tes accus alors + prend un pignon monteur 1 dent au dessus
moi j enleverai une dent sur le ve personnellement
Problème de batterie: Le VE est conçu pour 4S et là comme tout le monde te l'explique tu roule en 2S. Même avec des NiMH tu roulerais plus vite. Si c'est une boutique qui t'a vendu ça en te disant c'est super, tu y retourne et tu te fais rembourser ces accus, car ce sont de sacrés voleurs.
il ne ta pas plutôt vendu ça
http://www.rcmart.com/catalog/rc-batterylipo-team-orion-ori14017-carbon-molecular-saddle-pack-6000-tubes-p-31075.html
et tu n'en n'a mis que 2 ??
Car les lipo que tu cites ( Orion 6000 45C 3.7V ) n'existent pas en 3,7V
Salut, essaye peut être de re-paramétrer ton vario.
Je dis ça car un collégue en a acheté un, et trouvait qu'il avancait pas, et le vario n'était pas bien initialisé.
Par contre il roule en 4S
maggy a écrit:il ne ta pas plutôt vendu ça
Oui, c'est cette batterie que j'ai.
C'est en fait 2 petits packs de 3,7 V qui sont mis en série.
Dans l'inferno VE, je ne peux mettre que 2 petits packs et je suis donc limité à 2S, 7,4V ...
Impossible de mettre plus de packs, à moins de fixer une charette derrière la voiture
yann33 a écrit:Salut, essaye peut être de re-paramétrer ton vario.
Bonjour yann33, comment je le re-paramètre, il n'y a rien dans la notice sur le sujet ?
Salut, se sont des packs saddle, c'est totalement inadapté à une implantation classique de Bl.
C'est le vendeur qui t'as conseillé çà?
Il te faut un lipo 4S ou 2X2S au pire
Pour utiliser des saddles, il faut mettre les 4 en même temps donc faire un proto pour pouvoir placer les 4 en même temps
alors prochain achat une 4s prise dean
magasins en Frnace ou les accus sont de marques et de qualité,:
cbracing (hyperion)
vartex (a2pro)
mags us:
hobbyking ( turnigy et nano turnigy) le moins cher qualité correct
il te faut une 14.8v apres plus tu prend de mah plus tu as d autonomie mais plus ton accus est lourd
je prendrai 5000mah et au moins 20c de decharge continu ce qui ferai du 100ampere et ton contro mange du 80a donc tout bon
bons retours de marchandises et bon achat
cbracing (hyperion)
vartex (a2pro)
mags us:
merci pour tous ces bons conseils, je passe samedi chez mon revendeur pour échanger les batteries
C'est lui qui t'as conseillé çà?chone a écrit:merci pour tous ces bons conseils, je passe samedi chez mon revendeur pour échanger les batteries
Si ton vendeur t'as conseillé ca, c'est un sacré voleur, de 1 il te file des saddle inadaptées pour un VE, de 2 ca te fait seulement 7.4v et il te dit que c'est le mieux, de 3 il t'a vendu des orion qui sont réputées pour être chères et en même temps du zip barbecue, en gros il t'a vendu un barbecue roulant.
Je cite ce que tu as dit = " Je ne peux mettre que 2 petits packs et je suis donc limité à 2S, 7,4V "
Pourquoi ? le bac du ve sa rentre une 2S , 4S , 5S , 6S , je ne voit pas pourquoi tu est limité
apprend a lire avant de poster!!!!!
je vais donc t expliquer
il a des saddle pack, il peut pas en mettre 4 car il pourrait pas les brancher et il ne serait pas ou les mettre, bref jeremy fait un effort stp
(edit: tu crois qu on dit quoi depuis le debut, va reapprendre a lire tu sais toujours pas)
Ah ok moi je parlais des 4S !
Tu n'a pas compris
Tu n'a pas compris
Sauron a écrit:Si ton vendeur t'as conseillé ca, c'est un sacré voleur, de 1 il te file des saddle inadaptées pour un VE, de 2 ca te fait seulement 7.4v et il te dit que c'est le mieux, de 3 il t'a vendu des orion qui sont réputées pour être chères et en même temps du zip barbecue, en gros il t'a vendu un barbecue roulant.
C'est bien ce que je pense ...
Pour sa défense, il m'avait conseillé à juste titre les saddles pour une piste 1/10.
Par contre, quand je lui ai acheté ensuite le VE, il aurait du me dire de prendre des packs classiques pour passer à 4S ...
Le comble, c'est qu'il m'a dit que c'était bon et du coup j'en ai racheté un autre pack
Je vais plutot faire un avoir, et filer sur les sites proposés par VorzALBanG pour acheter du pas cher et efficace.
VorzALBanG a écrit:apprend a lire avant de poster!!!!!
Ou faire ce que je propose, une petite charette derrière le VE, et rouler en Brushless mode caravane
pourquoi pas mais ce serait mieux que la longueur des cables soit la meme pour tous
Jérémy89 a écrit:Ah ok moi je parlais des 4S !
Tu n'a pas compris
Justement apprends à lire, lui il parle de 4S avec ses saddle, toi tu parles des 4S classiques, encore une fois dans ta hâte d'ajouter un nouveau message à ton quotat de messages tu as oublié de lire, ou pas lu le sujet comme il convenait, donc entre vous deux, si quelqu'un a raison, c'est bien Vorzalbang et non toi, il t'avais gentillement remis à ta place et tu aurais dû y rester plutôt que de t'enfoncer encore plus que tu ne l'est déjà, comme dirait Roumanoff, Jérémy89 il s'enfonce tellement profond qu'il va finir par trouver du pétrole.
s'il vous plait messieurs, s'il vous plait....
on en reste là sur le début de dérapage que je vois venir a grand pas.
Il te faut rouler soit en 14,8 V pour du lipo ou alors en 14,4 pour du nimh (que tout le monde te déconseilleras vu le poids par rapport au lipo).
bonne soirée
bonne soirée
ton vendeur est imcompétant, comme le plupart des mag Français...
+1 Le pire ces si tu connait rien la tu te fait rouler mais n'achete SURTOUT pas de Orion en accusQuentin YZ a écrit:ton vendeur est imcompétant, comme le plupart des mag Français...
Jérémy89 a écrit:+1 Le pire ces si tu connait rien la tu te fait rouler mais n'achete SURTOUT pas de Orion en accusQuentin YZ a écrit:ton vendeur est imcompétant, comme le plupart des mag Français...
jeremy parle en connaissance de cause, il en a fait la mauvaise experience
tout va s'arranger vu qu'on sais d'où vient le probléme...
j'ai une préférence pour les hyperions personnellement
Oh oui je confirme ,Quentin YZ a écrit:Jérémy89 a écrit:+1 Le pire ces si tu connait rien la tu te fait rouler mais n'achete SURTOUT pas de Orion en accusQuentin YZ a écrit:ton vendeur est imcompétant, comme le plupart des mag Français...
Pour tes lipo prend une 4S 4000 ou 5000Mah hypérion la tu sera tranquille pour un moment et tu ira beaucoup plus vite que deux X 3.7 volt après à toi de voir
Exact jérémy....exact!
Merci à tous pour vos commentaires. Ils m'ont bien éclairé.
En conclusion, j'ai rendu mon pack saddle, j'ai acheté sur le site d'hyperion 2 packs 4S 25C 5000mAh : résultat, une tuerie. Chaque pack dure 20 min.
Je les charges en 5A, avec le Graupner Ultra Trio Plus 14.
Apres un choc sur une souche (et à faible vitesse ...), jante avant gauche explosée
Du coup, j'ai tout remplacé par un jeu AKA City Block Soft pré montés
J'ai fixé les cables du moteur au chassis pour éviter l'usure, comme lu dans le forum.
Les prochaines modifs : différentiels à 4 satellites, et barre antiroulis (à voir)
Encore merci, et à plus pour de nouvelles aventures
attention le soft en bl ca part vite surtout sur piste abrasive en tout cas c est une bonne chose, tu as de meilleures perf et une meilleures autonomie, tu dois te la régaler pendant 40 minutes
» [résolu]Problème : accoups à basse vitesse.
» choix lipo pour inferno ve?(Résolu)
» Vitesse inferno Ve Race spec
