recherche graisse comerciale pour diff
bonjours a tous ,j ai vu sur plusieur topic q uil étais importans de remplir ses differenciel de graisse se qui le rend étanche et protége mieux les dents .
donc je suis a la recherche d une graisse que je pourais trouver dans un magazin de brico (ex:brico leclerc)
j ai entendu parler de graisse au lithium ,graisse chaine moto ;pouvez me citez une marque ou la laquelle prendre ,merci
Re: recherche graisse comerciale pour diff
merci sympas peux ton m'en citer d autres des fois que je ne trouverais celle ci
tu parles de l'intérieur du diff a pignon si c'en est un, ou de la cellule ou ton diff est enfermé?
je pense que tu parle de la cellule, dans ce cas ça sert a rien de la remplir, il y aura trop de pression et ça va dégeuler, un peu suffit, un film de graisse histoire que ce soit lubrifié, de la graisse graphitée serait parfait.
je parle de sa
http://www.yome3000.com/images/articles/Tamiya_Drift/TT01-D_htm_m991328.jpg
voila ,je le remplis ou pas ?
ok, oui mais t'en met un peux, ça sert a rien de le remplir une petite noisette suffit, de toute façon la voiture cassera avant ton diff.
merci tatayet , et bien je penser que justement c étais la partie la plus fragile de le voiture vu ma config avec les pignon couronnes
ben ce qui est sur c'est qu'avec ta config elle va pas tenir longtemps car faut pas se leurer, le tt01 est du tres bas de game, ta trans ne va pas tenir bien longtemps et ta voiture non plus, ménage la quang meme et ça devrais bien se passer, par contre sur la photo je ne voit pas ton cardant central, t'as pas laissé celui en plastique quand meme?
oui efectivement le tt01 est vraiment un bas gamme mais aussi ma premiéres voiture ,bientot je recommencerais les recherche pour une meilleur voiture ,si tu te souvient le tc3 .et oui bien sur le cardans central est en alu ,le plastique n aurais pas fait longtemps .
je suis obliger de mettre 10% de punch control pour calmé le jeux le tt01 souffre avec ce moteur mais l avantage s est que les piéces coute rien
c'est sur que chez tam ça coute pas trop cher niveau bas de gamme, mais t'inquiete, je ne dénigre pas cette voiture, j'ai toujours un TA03R tout neuf qui traine pour ma petite fille...
oui je connais la TC3, voiture super fiable et d'enfer, et pis on en trouve tjrs tout partout!!!!
sauf que on ne trouve plus de site ou acheter des pieces pour tc3 ,malheureusement cette voiture a un peu d ages ,j en profite il me faut quelle budget pour un chassis d occaze qui acepte ma config ps:par cardans et non par couroie
