-60%
GETGO Set 6 boules de pétanque acier chromé
15.99 € 39.99 €
inferno VE by omega
inferno VE by omega Empty inferno VE by omega
Message par omega Lun 14 Mar 2011 - 19:40
Salut a tous,
Possédant une Inferno VE depuis début janvier, je me décide enfin a poster, pas de photo de la mienne ..... tous le monde sais à quoi sa ressemble d'origine!!
J'ai fait a peut prés une trentaine de packs sans soucis jusque la.... mais aujourd'hui alors que je roulai tranquillement, l'inferno est parti en vrille total en pleine ligne droite Neutral .
Au début je me suis dit : merde ta perdu une roue, et bien non c'est l'axe de la fusée arrière droite qui a lâché:
inferno VE by omega Img0302h
inferno VE by omega Img0303jh
mes questions :
1- ou je peut en acheter a pas cher ou bien en existe t'il en option plus resistant ?
2- Ya t'il des pièces a changer d'origine ou bien je change au fur et a mesure ?
omega
Nombre de messages : 12
inferno VE by omega Empty Re: inferno VE by omega
Message par Gégé Mar 15 Mar 2011 - 6:46
Hello,
J'ai eu le même souci que toi au début de ma VE. J'ai simplement acheté de la tige filetée de 3mm, des écrous et des rondelles de 3mm. J'ai coupé la tige à longueur en ajoutant de part et d'autre de la fusée une rondelle, un écrou et un contre-écrou. J'ai d'office changé les deux côtés (gauche et droite) en même temps.
Problème résolu.
GG
Gégé
Gégé
Nombre de messages : 36
http://rcclubronquieres.mescops.com/forum.htm
Message par omega Mar 15 Mar 2011 - 7:19
j'y ai penser, seulement le fait d'avoir un filetage dans le plastique, je n'aime pas trop.
Un ami possède un tour, réaliser des tiges en inox conviendrai ? ou il faut un acier traiter ?
omega
Message par gil092 Mar 15 Mar 2011 - 7:27
J'ai exposé ma solution à ce sujet ici -> https://brushlessmania.forumpro.fr/t5277p50-mon-kyosho-inferno-ve-avec-combo-mamba-monster-v3-2200kv#91487
(achète une pochette d'axes, tu gagneras du temps)
gil092
gil092
Nombre de messages : 109
Message par omega Mar 15 Mar 2011 - 12:42
ok merci de la réponse Smile
Sinon, que pensez vous de cela
omega
Message par Linus Jeu 17 Mar 2011 - 11:31
Comme beaucoup, nous avons cassé ces fichus axes a 3 reprises avant de comprendre.
Notre VE est maintenant equipé des axes KFactory (que tu mets en lien) et depuis plus le moindre probleme.
Ces remplacements d'axes, avec le changement des amortisseurs et le renfort du support amortisseurs avant, sont les 3 modifications (materiel) indispensables a nos yeux pour un VE.
Linus
Linus
Nombre de messages : 246
Message par gil092 Jeu 17 Mar 2011 - 12:27
46 dollars la pochette !!
Non di diou !
je préfère mes vis 6 pans creux à 4 euros la douzaine achetées chez Weber métaux -> https://brushlessmania.forumpro.fr/t5277p50-mon-kyosho-inferno-ve-avec-combo-mamba-monster-v3-2200kv#91487
gil092
gil092
Message par Linus Jeu 17 Mar 2011 - 18:01
Nous n'avons pas tous un Weber metaux a cote de la maison.
Donc comparé a un aller/retour Paris, un jeu de vis franchement costaud vaut bien quelques dollars Smile
Mais surtout remplacer les axes d'origines de m.....olasse par des axes sans soucis, cela n'a pas de prix.
Linus
Linus
Message par omega Jeu 17 Mar 2011 - 18:05
Oui c'est sur, je pence que les vis peuvent servir a dépanner !!
omega
Message par Linus Ven 18 Mar 2011 - 12:47
En depannage, nous avions meme tourné 3 semaines avec des clous coupés.
(Entaillés a la pince coupante pour y placer le clip).
Cela était plus solide que les axes Kyo$ho d'origine.
Linus
Linus
Message par samael75 Ven 25 Mar 2011 - 23:43
J'ai bien entendu moi aussi cassé ces maudits axes et je les ai remplacé par ceux contenus dans la pochette d'axe de remplacement kyosho et depuis aucun probleme alors que je fais des sauts 10 fois plus hauts qu'au debut !
samael75
samael75
Nombre de messages : 210
Message par thba66 Sam 26 Mar 2011 - 13:33
avec des pics à brochette en bois aussi je crois que c'est plus solide que les origines. inferno VE by omega 553682
inferno VE by omega Cecyls10
Message par samael75 Sam 26 Mar 2011 - 13:37
thba66 a écrit:avec des pics à brochette en bois aussi je crois que c'est plus solide que les origines. inferno VE by omega 553682
En fait y a rien de moins solide que les axes d'origine !! On dirait des bouts de graphite pour mettre dans un criterium...
samael75
samael75
