bobinage moteur
bobinage moteur
bonsoir
avantages ou inconvenient moteur à bobinage 1y et moteur à bobinage 2d ?
Henri
Henri
hjs- Nombre de messages : 82
Re: bobinage moteur
Salut Henri,
tu pouvais prendre le temps de faire une phrase complete.
Re: bobinage moteur
"d' or delta winding is to be avoided at all costs, 'y' or wye is superior. The main difference is efficiency. Wye joins all the coils at a common point, halves the KV but also means better efficiency since each coil can be independently controlled. Delta means you get the full KV of the motor, but the two 'off' coils will in reality draw some current and hence be wasted. Wye also requires that the coils are closely matched, in poorly wound motors, delta may be preferable."
Re: bobinage moteur
je m'excuse pour la courte question
je voulais savoir la difference entre un tekin 1.5y et un 2.5d ou neu 1y et 2d
je ne maitrise pas l'anglais
henri
henri
Re: bobinage moteur
peu importe le bobinage, prends le kv en fonction du lipo que tu veux mettre
Re: bobinage moteur
y=couplage étoile et d= couplage triangle mais je ne suis pas trés sur que ce soit sa en bruschless
Re: bobinage moteur
sisi c'est la même chose
» Réparer un bobinage sur moteur CC 2200 KV
» moteur HS
» moteur 600 L ?
» moteur neu
» moteur HS
» moteur 600 L ?
» moteur neu
