68.99 €
Lampe torche
Lampe torche Empty Lampe torche
Message par biloo74 le Jeu 3 Nov 2011 - 13:42
Je sais pas si y a des fan de lampe torche type militaire !
voici un apercu de ce qu'elles peuvent endurer
https://www.youtube.com/watch?v=JYiBvkbfx6A
biloo74
biloo74
Nombre de messages : 638
Lampe torche Empty Re: Lampe torche
Message par Rotor2001 le Jeu 3 Nov 2011 - 18:23
Moi qui ne jure que par Maglite, ça calme...
Il y a d'autre marque comme celle-là?
Les caractéristiques annoncées sont juste bluffantes. Trop peut être... 500lumens ça fait beaucoup... scratch Tu as déjà essayé ces engins?
Message par ☆Tang62☆ le Jeu 3 Nov 2011 - 18:42
Oui effectivement 500 lumens c'est beaucoup mais c'est pour l'armée ? ou pour du loisir
Message par Rotor2001 le Jeu 3 Nov 2011 - 18:43
C'est pour tout le monde à priori, suffit de payer ^^
Mais même en modèle purement destiné à l'armée, surefire par exemple ne dépasse pas les 200 lumens.
Message par ☆Tang62☆ le Jeu 3 Nov 2011 - 18:44
oui c'est peu etre pour éblouir l'adversaire ? x)
Message par Rotor2001 le Jeu 3 Nov 2011 - 18:50
Tu joues à Battlefield 3 toi? Razz
Message par ☆Tang62☆ le Jeu 3 Nov 2011 - 18:50
non call of duty black ops ^^'
Message par Rotor2001 le Jeu 3 Nov 2011 - 18:57
Au final j'ai l'impression que ça peut être carrement une arme psychologique et d'intimidation. La bombe à poivre, c'est pas génial, quand on était gamin en cours de récréation on se battait avec. A part énerver l'hypothétique agresseur, ça aide pas vraiment. Par contre couplé à ça qui le rend complétement aveugle, ça peut être sympa. De même si quelqu'un se fait agressé sur un quai de métro, foutre 500 lumen dans les yeux des agresseurs, ça devrait les mettre en déroute. Je me demande si je vais pas acquérir ce type d'engin pour leur coté multifonction, éclairer-aveugler.
Message par ☆Tang62☆ le Jeu 3 Nov 2011 - 19:05
mdr What a Face yes fire
Message par biloo74 le Jeu 3 Nov 2011 - 20:27
en fait je me renseigne,
sur ce site, cette lampe fait 320 lumens.
celle ci reponds au cahier des charges militaire US mais c'est pas la seule.
apres par rapport a une maglite, ce type de lampe n'est pas alimenter par des piles AA ou accu nmih, mais par des li/ion ( je pense que ce sont des life ) avec une tension de 3.7, 4.25 chargé a bloc.
pour plus d'info si ca vous passionne ! c'est ici
http://forum.hardware.fr/hfr/Discussions/Viepratique/lampes-torches-addict-sujet_54128_1.htm
Lampe torche Surefire-beam
biloo74
biloo74
Message par thba66 le Jeu 3 Nov 2011 - 22:13
j'ai une torche OMER de chasse, étanche bien sûr puisque c'est pour éclairer sous l'eau. la première fois que je l'ai testé, comme un con j'ai regardé dans le faisceau... j'ai eu mal à la tête pendant une heure.
Lampe torche Cecyls10
Message par ☆Tang62☆ le Jeu 3 Nov 2011 - 22:16
Lampe torche 50734 non je plaisante ^^ les lumens c'est la puissance par rapport au m² ou un truc du genre me souvien plus de ce que j'ai apris en cours. study
Message par thba66 le Jeu 3 Nov 2011 - 22:19
en tous cas ça fait mal à la t^te les lumens Lampe torche 33418
Message par ☆Tang62☆ le Jeu 3 Nov 2011 - 22:24
La plupart des gens associent le terme « watt » à une mesure d'intensité lumineuse. Nous savons par exemple qu'une ampoule à incandescence de 100 W peut éclairer une pièce, tandis qu'une petite ampoule de 7 W ne peut servir que dans une veilleuse ou les lumières décoratives utilisées pendant la période des fêtes.
En vérité, le watt est une mesure d'énergie et non du rendement lumineux. Une ampoule de 40 W consomme 40 W d'électricité, peu importe le type d'ampoule; toutefois la quantité de lumière produite peut varier considérablement d'un modèle à un autre.
Le rendement lumineux se mesure en « lumens ». Une ampoule à incandescence ordinaire de 100 W produit environ 1 680 lumens, tandis qu'une lampe fluorescente compacte de 25 W produit près de 1 750 lumens. Alors que les deux lampes produisent une quantité de lumière comparable, la lampe fluorescente compacte n'utilise que le quart de l'énergie consommée par une ampoule à incandescence ordinaire.
Cela signifie que les lampes fluorescentes sont plus éconergétiques que les ampoules à incandescence. Il importe donc de choisir la quantité de lumière ou de « lumens » requis pour une application particulière et de vérifier la quantité de « lumens par watt » comme mesure de l'efficacité énergétique.
Message par Rotor2001 le Lun 7 Nov 2011 - 1:19
J'ai passé commande d'une Eagletac... On verra ce que ça donne!
http://www.eagletac.com/flashlights/t20c2.html
Sur le site officiel il y a noté 300 OTF lumen (???)
Chez le marchand il y avait noté 580 lumens.
Tout ça reste un mystère...
Message par actarrius le Lun 7 Nov 2011 - 9:57
ça serais bien que les militaires face des châssis RC Very Happy les buggy seraient incassable plus aucune limite pour le bash
Message par ☆Tang62☆ le Lun 7 Nov 2011 - 18:25
Sa existe déja mais mais c'est consacré pour le déminage yes fire
Message par biloo74 le Mer 9 Nov 2011 - 19:28
tu l'a commandé ou ?
tu nous fera un compte rendu ?
biloo74
biloo74
Message par Rotor2001 le Mer 9 Nov 2011 - 19:30
Message par biloo74 le Mer 9 Nov 2011 - 22:06
ce ne sont pas les meme !
sur le lien du site officiel et sur le magasin, ce ne sont pas les meme !
sur le site officiel c'est une led cree r5
et sur ton site marchand c'est une le xml ( plus recente et plus performante )
biloo74
biloo74
Message par Rotor2001 le Jeu 10 Nov 2011 - 0:40
Ha, ça explique peut être la différence de lumens... Achetant la même lampe je ne pensais pas qu'il y avait des variantes. Mais si tu me dis que c'est plus récent, alors c'est tant mieux!
Very Happy
Message par biloo74 le Mer 16 Nov 2011 - 19:27
toujours pas recu ?
biloo74
biloo74
Message par Rotor2001 le Mer 16 Nov 2011 - 22:07
Et non :/ plein de choses commandées et pas reçues, je me demande ce qu'il se passe. Surprised
Message par Rotor2001 le Sam 19 Nov 2011 - 7:00
Lampes reçues. Ce sont de vraies tueries. J'ai bien suivi l'avertissement imprimé: Do not look into the beam...
J'ai pu les comparer à une maglite mini R6 et c'est très violent. Même la plus petite (http://www.lighthound.com/EagleTac-D25C-Mini-Flashlight_p_3949.html) pourrait remplacer à elle seule l'éclairage de mon salon... En pointant le faisceau sur un mur blanc, on ne peut regarder la réverbération du faisceau sur le mur trop longtemps!
Je recommande chaudement!
Message par biloo74 le Sam 19 Nov 2011 - 12:54
cool ! tu as pu comparer avec une autre torche, genre maglite ?
moi j'hesite entre une olight m21X
ou la eagletac T20C2 MKII XM-L
dis moi avec la tienne, c marqué 3 mn en mode turbo, ca veux dire, que au bout de 3 mn tu redescend d'un niveau a cause de la chauffe ? pas a cause de l'autonomie. as tu des filtres de couleur avec ?
biloo74
biloo74
Message par Rotor2001 le Sam 19 Nov 2011 - 20:01
Alors: oui, c'est à cause de la chauffe. Je ne me suis pas encore amuser à la laisser allumé 3 minutes, je l'avoue.
Oui, je l'ai comparé avec une maglite de base mini R6. C'est aussi intelligent que de comparer un briquet et un lance-flamme.
Non, pas de filtre de couleur. Avec j'avais une dragonne, un bouton poussoir phosphorescent (celui intallé est noir), des joints de remplacement, un filtre (je crois que c'est un diffuseur pour avoir un rayon plus large) et ce qui me semble être des pièces en plastique de rechange ou pour l'installation du filtre.
Message par biloo74 le Dim 20 Nov 2011 - 0:20
Le diffuseur c'est bien c pour lire une carte par exemple ou éclairer une pièce en visant plafond
biloo74
biloo74
Message par sol invictus le Ven 16 Déc 2011 - 20:56
elle est bien livrée avec les batteries??
sol invictus
sol invictus
Nombre de messages : 165
Message par Rotor2001 le Ven 16 Déc 2011 - 21:13
Non, mais elles ont peut être été volées. J'ai commandé d'autres modèles eagletac, certaines avaient des batteries d'autre non.
