mon new rc un mp9 tki 2
+5
Adrien74
Big Whoop
XxCyrilxX
9 participants
Voici la présentation de mon mp9 tki 2 e
la boite :
A l'intérieur de la boite :
une fois la voiture monter:
pour le moteur un mamba monster 2200kv et son contrôleur v3:
un ventilateur pour refroidir le moteur:
un récepteur specktrum:
un servo de direction futaba bls 451:
il ne manque plus qu a recevoir mon kit de conversion et a le monter et à peindre ma carrosserie
puis après je pourrai rouler !
la boite :
XxCyrilxX- Nombre de messages : 139
Re: mon new rc un mp9 tki 2
ça débute bien!!!
Je débute pas !
des commentaire ?
comment tu a fait au final pour ta cellule arrière ?
la vis etait dans l autre sachet ,c est bizard pourtant dans le manuel il sont dit pack 1 est elle était dans le pack 2
ok en tout cas ça a l'air pas mal ! et pour la conversion tu a fait ton choix?
tu a regardé du coté de Tekno rc ?
oui mais j ai pris le Kyosho j avais pas envie de mettre de coter un chassie aussi beau et en compète il ne veulent pas de frein mécanique
par contre j ai mon couple conique qui craque a des moment ,c est normal ?
pour le couple conique voit ton calage de différentiels
le frein mécanique n'est pas obligatoire sur les conversion Tekno rc
J vérifier le calage c est que à un endroit précis qu il bloque un peu,oui je c est le frein mécanique n est pas obligatoire mais admettons que j avais pris le techno le seul Avantage que j aurais eu et la répartition des masse et même celui de kyosho répartit les masse donc j ai prix le kyosho !
Lol c'est pas une question de répartir les masses, c'est une question de répartitION, ce que beaucoup négligent, malheureusement.
Concernant tes couples coniques qui craquent, ta couronne de diff n'est pas bien serrée sur le corps de diff, ton diff n'est pas bien installé dans la cellule(rondelle de calage coincée, défaut de moulage de la cellule) ou bien tu as trop de jeu sur ton pignon d'attaque !
Adrien
Adrien
Ok merci mais après 10 minute de roulage sa va être mieux je croix
quitte à tout niquer, oui vas-y roule comme ça !...
Démonte, et vérifie, au moins ça ça te couteras rien !
Adrien
Adrien
Oasis c'était le trip "Oasis is good" -> "Oah this is good", mais ça m'est passé !
Bon l'artiste millionnaire, il en est ou ? il a un problème y à qu'une dent sur son diff ?
Adrien
Adrien
non je crois pas il sont tous là
en visant la vis un peu trop j ai déformer ma cellule donc nouvel cellule
commander
commander
combien la cellule ? 20€ ?
T'es sûr que ça vient de là au moins ? nan parce que là je vois pas comment le fait que la cellule soit déformée fait craquer le diff seulement à un point précis.... faire craquer un diff, ça veut dire acheter un couple conique, en règle générale d'ailleurs ....
Adrien
Adrien
je les démonter et c est toujours pareil !
logique que ça soit toujours pareil si t'as rien changé !....
Il faut que tu te fasse la cinématique du diff qui tourne, et tu regarde point par point ce qui pourrait faire ça, sinon si c'est démonter pour démonter, autant rouler, effectivement !...
T'as regardé l'état de dents respectives du couple conique ? un rien suffit pour faire ch*er en modélisme, tu sauras !
Adrien
Adrien
Pour avoir une bonne répartition des masses, il faut que celles ci soient bien répartiesAdrien74 a écrit:Lol c'est pas une question de répartir les masses, c'est une question de répartitION, ce que beaucoup négligent, malheureusement.
oui mais elle est neuve ,j ai meme pas rouler avec
Eh là ! commence pas à titiller !
Avec un châssis de 3m de large et un accu lipo tout dans la largeur, la elles seront réparties ?
Adrien
alors je fait quoi ?
Adrien74 a écrit:logique que ça soit toujours pareil si t'as rien changé !....
Adrien
Commence déjà par lire ce que je t'écris, et ensuite, tu essaye de faire ce que je te dis, tu trouveras, avec un peu de bon sens et de logique !
Adrien
bloque tes deux roue et titille le pignon d'attaque pour voir si tu as beaucoup deu jeu (opération a faire une fois le cellule de diff refermé. normalement le jeu doit être a peu prés équivalent au jeu que tu as entre ton pignon moteur et ta couronne centrale.
de toute façon c'est simple soit tu as trop de jeu et ça craque sur freinage ou grosse accélération, soit tu n'as pas du tout de jeux et ta transmission force..
j ai résolu le problème , c'est ras avec la nouvelle cellule merci a tous !
kit de conversion reçu et monté :
j'ai monté le mmm qui ira ensuit sur mon summit en attendant le tekin 2250 kv et le rx8 !
j’attend juste ma carro qui est encore en stade de peinture,car j'ai pas eu le temps encore à la peindre à l'aérographe
Magnifique bête ce mp9 .
Tu nous montrera ce que sa donne sur piste ?
bien sur avec le tekin et ma carro a l aérographe
il me manque plus qu a monter le tekin et la 4pks
et j ai oublier les vis titans et les roulements baca
XxCyrilxX a écrit:et j ai oublier les vis titans et les roulements baca
j'aimerai savoir quel kit boca tu a pris ?
et quel est le gain de poid ?
j'ai pris le kit avec les flasques jaune
la différence de poids n'est énorme §
