Mannesmann – Set de tournevis – 18 pièces
13.02 €
Problème inderno ve help please ^^
Problème inderno ve help please ^^ Empty Problème inderno ve help please ^^
Message par iverson16 Jeu 21 Juin 2012 - 20:44
voila j'ai acheté mon inferno ve il y a 1 ans et demie en occassion, modifié avec est hobbywing 150A et moteur ( je ne sais pas ce que c'est?)
Voila depuis 3 jours il y a un claquement au niveau du différentiel centrale, j'ai essayé de resserré la petite vis mais ensuite la noix se met de travers, c'est la noix qui va vers l'avant qui bouge.
Je voudrais savoir si c'était la noix a changer, car j'aimerais acheter les pieces pour reparer cela rapidement Smile
Et je voudrais en profiter pour renforcer le differenciel, que faut t-il? huile? satellite?
Ou trouver des barre anti rouilli pas cher pour la ve ? est ce vraiment utile?
Merci pour tout ^^
iverson16
Nombre de messages : 15
Problème inderno ve help please ^^ Empty Re: Problème inderno ve help please ^^
Message par janoob62 Jeu 21 Juin 2012 - 20:48
une petite photo pour illustrer le problème ?
Message par iverson16 Jeu 21 Juin 2012 - 21:44
Problème inderno ve help please ^^ 245248DSCF3085
voila c'est la piece entouré en rouge qui a du jeu! et des fois en accelerent j'entend grrrrr et sa avance pas! apres une marche arriere et c rapartit! ceci depuis peu!
iverson16
Message par janoob62 Jeu 21 Juin 2012 - 22:02
démonte ton différentiel je pense que tes planétaires/satellites sont hs
d'ailleur une des modification du ve s'est de mettre 4 satellite par diffs
Message par iverson16 Jeu 21 Juin 2012 - 22:03
Ah!
je vais regarde cela demain donc, comment procède t-on pour en mettre 4?
lien des piece a acheter? huile?
iverson16
Message par janoob62 Jeu 21 Juin 2012 - 23:18
il y a un post sur la fiabilisation de l'inferno ve je crois
Message par iverson16 Ven 22 Juin 2012 - 13:38
Je viens de démonter le différentiel centrale, non sans mal ^^!
Alors il y a un pignon au fond ( planétaire je pense) qui est quasi mort il quasi lisse!!
Voila mon probleme , comment le démonte t-on? il est "collé" avec la noix?
J'ai aussi un jeu entre la noix un roulement et la base du différentiel, normal ?
iverson16
Message par Bulbi Ven 22 Juin 2012 - 14:08
Bulbi
Bulbi
Nombre de messages : 98
Message par iverson16 Ven 22 Juin 2012 - 18:21
Parfait! Merci
Je vais acheter tout ce qu'il faut.
Il y a combien de differentiel en tout?
Il y en a d'autre ou il faut mettre 4 satellites?
Adresse pour les satellites pas trop cher?
edit:
j'ai réussi a tout démonter! Alors les noix bougent car elle sont "creusé" comme limé !
je vais commender les satelittes, resort blanc pour l'avant, barre antiroullis av et ar, les petits axe pour les satelittes, le joints, une platine avant pour doubler comme conseiller sur le forum, les axes qui partent du différentiel avant car tordu!
Et la facture salé!! Et encore j'ai commendé sur la bay aux état unis pret de 50% par rapport en france!
Total port inclus 87€!!
Et me reste encore les huile silicone!
Et j'ai un gros soucis!!! je croyais que cela venais seulement du différentiel!! mais en testant tout à l'heure mon combo ( j'ai noté esc x run 150a et moteur violet 2750 ou 2770 kv) voici le lien dem on nouveau post pour ce nouveau probléme:
https://brushlessmania.forumpro.fr/t8355-probleme-combo-sur-inferno-ve-hobbywing-150a#147310
iverson16
Message par Bulbi Ven 22 Juin 2012 - 19:53
Normalement tu en a 3. Un à l'avant, un au centre et un a l’arrière.
Après je ne sais pas répondre à tes questions j'ai pas d'inferno.
Bulbi
Bulbi
Message par iverson16 Ven 22 Juin 2012 - 20:57
Pour la graisse, j'ai de la graisse bleu pour engrenage elle est de couleur bleu et résiste à l'eau, cela fonctionnerai?
iverson16
Message par biloo74 Ven 22 Juin 2012 - 21:44
y en a qui dise qu'il faut pas mettre de graisse, d'autre si !
normalement on parle de graisse anti friction, comme graisse au lithium, graphité ou au cuivre. mais faut en metre tres peu.
biloo74
biloo74
Nombre de messages : 638
Message par iverson16 Ven 22 Juin 2012 - 21:50
ok,
Merci! perso vous en mettant dans l'inferno ve?
iverson16
Message par biloo74 Sam 23 Juin 2012 - 0:29
moi j'en met en tout petit peu sur les pignon et satellite, ca fait pas de mal, mais ca fausse ton indice de dureter de ton huile, si t'en met trop ca fait comme si tu mettait une huile plus dure
biloo74
biloo74
Message par iverson16 Dim 24 Juin 2012 - 19:53
ok merci ^^
iverson16
