Prises d'air carrosserie
+7
Lonestar
Adrien74
sebastien
Boub78
11 participants
Salut à tous,
On était plusieurs à avoir des problèmes de chauffe moteur ces temps notamment les possesseurs de LEO.
J'avais fait des ouvertures dans ma carro de mbx6e mais comme on me l'avait fait remarqué, c'était pas très beau
Puis en en parlant avec Lonestar, il m'a parlé d'écope ...
Alors voici ce à quoi j'ai abouti après quelques essais :
Premièrement le modèle (pour ceux que ça intéresse) :
Tracé sur une chute de lexan :
Découpé et plié :
Ouverture dans la carro :
Et voici le résultat après un coup de peinture et de colle époxy :
J'espère juste que ça tiendra ....
Je vous dirai ça dès que j'aurai pu tester. En tous cas, mon moteur ne manquera pas d'air
Découpé et plié :
Re: Prises d'air carrosserie
je pense que je vais faire un truc dans le genre !!!
ah bah là si ça souffle pas là dedans !
Sinon tu peux rouler plus souple pour que ça chauffe moins...
A bientôt (sous) chef
Adrien
Adrien
Moi aussi je roule au filet non mais !
exactement ce que j avais en tete
tu nous dira si ça résiste au tonneaux
il y a le 6s sinon ...
non pas mal du tout, après pense aussi a la sorti d'air histoire que le flux d'air se fasse bien
Lonestar a écrit:exactement ce que j avais en tete
Les grands esprits se rencontrent
actarrius a écrit:tu nous dira si ça résiste au tonneaux
C est bien ma crainte ... On verra.
autre idée mais a faire avec une carro neuve.
comme on peux le voir au dessus de ma roue avant gauche j'ai déformer ma carrosserie (un petit peu) au décapeur thermique pour que mon accu n'entre plus en contact avec la carrosserie et m'empêche de biens la mettre.
donc on pourrais peut être sur une carro neuve, faire une entaille pour l'avant de l'écope et former l'écope en déformant la carro.
le résulta ressemblera à ça:
c'est efficace CRYSS nous avait fait de belles entrées d'air rivetées sur la carro.(mais c'etait tres moche)
le probleme c'est le collage de materiaux souples avec de la colle rigide ça tiendra pas.... à la premiere deformation, la colle va casser puisqu' elle n'est pas souple. peut-etre essayer au mastic s'il accroche sur le lexan.
un truc tout bete avec de la pate a joint a base de silicone !!!
je repare mes carro avec sa et sa tiens super bien
Il paraît qu il faut de la colle Néoprène !?
bin la neoprene c'est souple, si ça accroche sur le lexan c'est bon.
visserie 3mm nylon et ecopes en materiau souple... si j'ai le temps cette semaine, je fais... mais le temps me manque en ce moment
> Prises d'air en plastique... <
Tuning !!!
Tu peux essayer une autre carrosserie style punisher de jconcepts il y a mourn de creer des ouvertures,autre pignon où reglage moteur adapté ,non?
au lieu de le fixer dessus il faut le faire avec des rebords et le fixer par l'interieur de la carro
verdure- Nombre de messages : 209
Voici un modèle avec rebords pour fixation depuis l'intérieur ou par vis nylon
Pour la colle - Shoe Goo. (Fabrice, on en trouve en Suisse)
Merci !
En tous cas l epoxy est à bannir !
Boub78 a écrit:En tous cas l epoxy est à bannir !
deja???
J ai même pas eu besoin de faire un tonneau pour me rendre compte que ça tenait pas la torsion
Tant pis, j aime bien bricoler et je finirai bien par trouver la bonne solution
ou sinon du bon joint colle genre sikaflex, ca reste souple
voila a quoi ca sert
Mastic colle Sikaflex SIKA. Le Sikaflex 11 FC+ est le produit idéal pour réaliser des collages souples, en particulier ceux soumis aux chocs ou aux vibrations et pour le calfeutrement élastique de joints. Quantité : 300 mL. Coloris : marron. Le Sikaflex 11 FC+ polymérise rapidement sous l’action de l’humidité de l’air et se transforme en un matériau souple. Haute adhérence. Elasticité permanente. Ne coulant pas. Non corrosif. Possède une excellente tenue au vieillissement et aux intempéries.
tadaaaa
paul
paul
desole photos merdiques...
Merci pour l info !
Je pense essayer avec des "rivets" depuis l intérieur ....
Oh lala ?!?!?! Qu est ce que tu nous a fait là Paul !?!?
ecope souple en silicone, recup, fixations par vis
par contre pour le rad losi j ai du sortir la dremel et galerer un moment... pas simple du tout... comprends pas comment tu peux faire en turnkey...
Paul
Paul
T as eu quoi comme problème ???
J'ai du enlever la petite ailette du bas a la dremel pour que ca rentre. En plus, il faut enlever la bavette a chaque fois que tu veux enlever/remettre le moulin... Je viens de comprendre: tu as mis les ailettes cote cardan, et moi cote exterieur. Je pense que c'est plus logique de les avoir a l'exterieur car c'est la qu'il y a le plus d'air! Mais ca demande un peu plus de boulot, la piece est jolie par contre
Enfin bon, on testera et on verra... si ca marche, ca vaut le coup.
Paul
Ok je vois !
On l'a mis effectivement chacun dans un sens différent... Moi j'ai fait comme sur les photos... Mais comme tu as fait est surement plus efficace.
En tous cas, bon test et j'espère que tu auras des températures plus raisonnables !
Je finirai mon installation d'écopes et je vous montrerai tout ça .
Jamais depasse le 70deg toute la journee hier en 15/44, j'ai teste jusqu'a 6 de timing... nickel Prochaine etape 16/44 et nouveaux tests de timing
Ou sinon pour la colle , il y a l'araldite, mais elle ne doit pas être souple
clecle72 a écrit:Ou sinon pour la colle , il y a l'araldite, mais elle ne doit pas être souple
aucune colle ne tiendra la torsion, l'arrachage, ... il faut "riveter" d'une maniere ou d'une autre (vis, pop, ...)
Paul
Lonestar a écrit:Jamais depasse le 70deg toute la journee hier en 15/44, j'ai teste jusqu'a 6 de timing... nickel Prochaine etape 16/44 et nouveaux tests de timing
Excellent ça ! Vive le rad Losi et de bonnes prises d air maison !
Comme quoi ça fonctionne !
Content que tu aies pu résoudre ce problème de chauffe
Amitiés
Fabrice
Boub78 a écrit:Lonestar a écrit:Jamais depasse le 70deg toute la journee hier en 15/44, j'ai teste jusqu'a 6 de timing... nickel Prochaine etape 16/44 et nouveaux tests de timing
Amitiés
Fabrice
Merci de ton aide... sans toi, ...
amicalement
Paul
pourquoi vouloir tirer encore plus long ? tu manque de vitesse ou tu te fixe juste sur la température ?
toujours plus vite!!!
clecle72 a écrit:
tes pneus tiennent le coup ??
les pneus ne s usent pas quand ils ne cirent pas....
» prises EC2
» Prise EC5
» Difficultés avec prises EC5
» Avec quoi souder des prises EC5 ?
» Prises lipo particulieres
» Prise EC5
