Charger 2 lipos 6 S en même temps
Je regarde pour augmenter mon nombre d'accus 6S et je réfléchis (gros effort) sur la possibilité de charger 2 accus en même temps.
J'ai un chargeur Accucel 6 (50 w) et je crains que ce ne soit pas forcément gagné.
Est-ce qu'il faut obligatoirement un chargeur double ou est-ce qu'une prise comme celle-ci ferait l'affaire ?
Bonne journée.
Bonne journée.
Re: Charger 2 lipos 6 S en même temps
2 accus de 6s a faire charger sur 50w, tu vas devoir les laisser toute la nuit......
en revanche pour charger 2x2s ou 2x3s aucun pb sinon ca va charger lentement serieux et c est comme si tu charger une 12s et ton chargeur ne va que j usqu a 6s il me semble
Si tu charges avec équilibrage, cela veux dire que tu as un accu 12S donc il te faut un chargeur capable d'équilibrer un accu 12S.
Sans parler qu'il te faut un adaptateur pour brancher tes 2 accus 6S sur une plaque d'équilibrage 12S (il y a un topic sur le forum sur
comment faire la prise).
Et bien sur cela va te prendre des heures. Tu as tout à intérêt à les charger l'un après l'autre ou avoir un chargeur double. Car tu ne
pourras pas charger à 1C avec un chargeur 50w je pense.
Petit calcul rapide a confirmer par les pro.
P=U*I
I=50W/xxV=1A(12S) ~2A(6S) (50v = 12S; 25,2v = 6S)
Donc si tes accus sont en 3700mhA.
Tu chargeras à 0,27C et actuellement tu charges à 0,54C dans mon exemple.
Cela voudrais dire que, si tu arrives à tout brancher, il te faudrait 4fois plus de temps pour charger ton accu 12S comparer à la charge de
ton accu 6S. Car tu doubles ta capacité et dans le même temps tu divises par 2 ta capacité de charge.
Dans mon cas, je charge un accu à 1C 6S 3700mhA et cela me prends 1h (avec équilibrage) donc cela voudrais dit que dans ton cas que cela
prendrais 8h pour un 12S et 2h pour un 6S.
Si je ne me trompe pas bien sur.
P=U*I
Ok le temps de charge sera trop important.
Mes lipos 6S sont des 3300 mhA et un de 4000 mhA.
Avec mon chargeur 50 w (alimenté par une alim de pc), je les charge à environ 2.25 A (de mémoire).
Il me semble que pour charger deux accus en même temps il faut qu'ils aient la même valeur.
Deux 6s de 3300mha par ex et le même nombre de C
je deconseille encore de charger 2x6s avec un chargeur 50w au pire rachet un 50w tu chargeras 2x6s en le mm temps que un seul 6s ( en dedoublant ton alim aussi ca peut le faire car une alim de pc ne fait certainement pas que 50w .... et le rail 12v mini est d au moins 6a meme sur les vieilles donc pour pas cher rachete un 50w et branche le en plus sur ton alim ou achetes en un qui se branche direct sur secteur ..... la oui t auras une solution economique et presque confortable en terme de temps de charge
+1 avec electro-rom
L'idée de racheter un 2e chargeur me semble judicieuse surtout que j'ai prévu lors la transformation de mon alim pc 2 emplacements de charge.
Par contre je préférerai opter pour un chargeur plus puissant que mon accucel 6 à condition que mon alim pc le supporte.
La "prise" (paraboard) que tu donne en exemple permet de charger des lipo en //.
Avec, tu peux charger des accus de même tension mais aussi de capacité différente. Il te faut quand même un chargeur puissant. En // il faut privilégié l'ampérage.
Par exemple, rien ne sert d'avoir un chargeur qui va jusqu'à 10S en 10A vu que la plaque de charge est en 6S maxi. Un 6S 20A te permettra de mieux exploité ta paraboard.
Ok merci pour cette précision.
Je vais prendre le temps de regarder les chargeurs.
» Télécharger Le Pacte (Seeking Justice) 2012 [DVDRIP MD][FR] (Avec Nicolas Cage)
» [MEGAUPLOAD][DVDRiP]Never Back Down - Ne Jamais Reculer
» [UD] Total Eclipse (2011) [DVDRIP FR]
» [MEGAUPLOAD][DVDRiP]Au-delà
» Télécharge Twilight - Chapitre 3 : hésitation dvdrip fr
