Controller fondu sur HPI firestorm Flux 2011
Page 1 sur 1 • Partagez
J'ai un gros soucis avec mon contrôleur sur mon HPI Firestorm Flux 2011
Je précise que la voiture est neuve.
J'ai donc voulu la démarrer pour la première fois, j'ai donc suivi la procédure livré avec la notice de montage.
Une fois la procédure de premier démarrage effectué, la voiture fonctionnait parfaitement.
Du coup, je me suis dit direction le terrain et roulage.
Arrivé au terrain de jeu, je branche donc l'accu LIPO et là de la fumée blanche sort du contrôleur. Résultat le contrôleur est HS quasiment fondu.
Le Firestorm 2011 Flux est sensé pouvoir accueillir du 3s, hors mon accu LIPO, c'est un 5300 mAh en 2S et en 35 C
Bref, étant novice en brushless, je veux bien être nul mais là je pige pas.
Mon accu est il trop puissant ?
Ya t il un défaut sur ce contrôleur ? Le truc bizarre, c'est qu'il est difficile de le trouver à vendre sur les site de vpc
Si vous pouvez m'aider ce serait sympa.
Aujourd'hui, je dois changer ce contrôleur défectueux, mais je me demande vraiment si je devrais pas tout changer moteur/controleur. Car le prix du controleur d'origine est de 90€ + 15 € de fdp
Que me conseillez vous comme combo pour un firestorm pour une somme de 100€ environ ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Controller fondu sur HPI firestorm Flux 2011
Salut donc il ni a pas de défouler sur ce contrôleur de plus il arrive m'aime à rouler en 4 s avec des moteur de 1.8
Donc sois dicimul une ereure de ta part sois tu ne la même pas vu
Si tu n'a jamai rouler c'est impossible qu'il crame seul
Sache que c'est contro son garanti vu que c'est du Castel création
ca sent l inversion de polarité ...
Ok si vous pensez ça c'est que ça doit être ça !
Du coup je pige pas on branche comment l'accu car j'ai des prises dean.
Le + avec le + et le - avec le - ????
tu as des prise pk sur des hard cases ?
j ai fondu un contro a cause de ses connerie
en branchant les cables sur l accu
Cote branchement accus vario y a un detrompeur
Par contre pour le branchement des cables sur l accu y a rien si tu inverse vario finis
un conseil met de gros scotch rouge sur l accu cote + ca evite de tout griller
Oui c'est ça j'ai des prises pk sur un accu hard case, j'ai dû me faire avoir et inverser les deux polarité.
Je suivrai ton conseil
Sinon je commande le même contro
ps: Par contre, le Vapor flux est donné pour accueillir du 2s maxi, j'ai vérifié
J'ai dit une connerie plus haut
A ta place je mettrais un ezrun 60a ca suffit largement sur un 1/10 et c est moins cher
A voir avec ton moteur
Ouais, sauf que dans ton annonce le tarif du transport n'est pas noté, j'ai bien failli me faire baiser une fois, ou le port était plus cher que le produit.....
Je crois à lire ton annonce que le contro doit tourner seulement en 2s, sinon tu grille le ventilo..!!
Mais bon moi c'était juste pour exemple, c'est tout, il y a surement plein de meilleures annonces, il faut fouiller sur la Bay
tu en a aussi sur le boncoin
didier012- Nombre de messages : 394
Generallement sur ebay en provenance de hongkong c port inclus.
Sinon tuas de l'ezrun rebadger moins cher et oui ca existe c est du INIX
Y a un combo 60A en 9T j'ai le moteur c'est le meme que le ezrun
Kostenlos veut dire port gratuit j'ai beaucoup commander en allemagne et pas de surprise.
Pour les ezrun en règle général le port est toujours gratuit !
Merci les gars pour toutes vos réponses, mais je vais rester sur le contro d'origine.
Je l'ai trouvé à 53€ port compris. C'est cher mais au moins je reste sur un contro d'origine et je débute le brushless doucement
J'ai déjà fait une connerie
je tiens pas à me compliquer la vie pour débuter
oublie pas le scotch rouge !! ca sauve un contro
T'inquiète je n'oublierai pas. Je tiens pas à me refaire avoir
» E-Firestorm FLUX
» calendrier 2011 au 1/24 ;
» Bonjour à tous et meilleurs voeux 2011
» LMS 2011
» Pages de mon calendrier 2011
» LMS 2011
