timing moteur 10 T 3900 KV
Salut , j aimerai que quelqu un éclaircisse car je suis perdu sur les réglage de timing sur mon TT01
Pour un 10 t en 3900 KV faut t il mettre le moins possible le plus possible en timing je sais que c est une histoire de couple moteur
Re: timing moteur 10 T 3900 KV
Sa veut dire quoi timing 0 c est pour la pointe ?
salut si tu veux puissance max: tu mets au max
mais gare à la chauffe
merci Jeff5995 Donc 0 C est l indice le plus faible plus je monte et plus j ai de la pointe
J ai l impression que quand je descend sa marche mieux au niveau de la reprise
tu as quoi comme contro?
c est un 60 ampères , j ai l impression que quand je baisse le timing je gagne en rendement la voiture a de grosse reprise , et sa pénalise pas trop la pointe
la marque de ton contro?
inix racing 60 amperes je crois c est du hobbywing
connais pas, mais il se peut que l echelle soit inversée
Possible ou sinon mon moteur est coupleux donc il marche mieux avec un timing plus bas
» Timing sur moteur Tekin
» timing moteur brushless
» REGLAGE DU TIMING SUR XERUN 150 A
» Réglage du timing sur Mamba max pro?
» Timing à utiliser avec un moteur Tenshock 6 pôles 18 slots X802L v2
