Réglage du timing sur Mamba max pro?
je me suis fait un combo brushless pour mon Rustler composé d'un Mamba max pro et d'un moteur Tenshock SC401 3500kv (sensorless).
Tenshock préconise un réglage du timing à 8°. Seulement voilà, Castle me dit dans la notice que si le Mamba ne détecte pas le câble sensor, il se met automatiquement sur "smart sense", donc impossible de régler le timing en degrés, juste en "lowest, low, normal, high, highest". Est ce normal car j'ai vu sur le forum des possesseurs de moteurs sensorless Tenshock qui règlent le timing en degrés sur des Mamba monster? Cette impossibilité est elle du uniquement au max pro ou dois je quand même essayer de régler en degrés?
Merci de vos réponses.
Kid XLR8R- Nombre de messages : 82
» REGLAGE DU TIMING SUR XERUN 150 A
» Réglage de base mamba monster
» mamba max monster réglage
» reglage mamba monster max
» Réglage mamba max monster
