Radiateur avec support ventilo pour CC Neu
nitromaxx
Géronim0
Hey guyz,
Est-ce que l'un d'entre vous connaitrez un radiateur bien foutu avec un support de ventilo et qui serait adaptable aux moteurs fournis avec le combo MMM ? (je pense au 2650kv particulièrement)
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Re: Radiateur avec support ventilo pour CC Neu
une photo un lien ?
Plutôt un lien
le moteur a déjà des ailettes donc ce ne serait pas très efficace .
si les ailettes font Ø40 tu as le radiateur pour le losi.
Tu as un problème de température avec ton combo?
Nop je me demandais si ça existait en fait... Au cas où !
C'est vrai qu'il y a déjà des ailettes... L'idée serait plutôt de savoir comment monter facilement un ventilo sur ce moteur !
Te fais pas de souci. Si tu monte le bon rapport, ton moteur ne va pas chauffer de façon anormale.
ah dac dsl géronimo, je pensait que tu voulais nous en monter un
Comme dis JSR si tu utilise le bon rapport pas de problème de chauffe!
dans les ventilo pour ancien pc ou même nouveau mais plus pour refroidir les chipsets il y a des ventilos ou le mieux serait de prendre un module peltier pour refroidir le module
» Radiateur avec ventilo comme support moteur
» Ventilo pour moteur Novak
» ventilo Castle Blower pour moteur mmmv3 arrivé chez cbracing
» Changement ventilo pour mon esc de Xerun 150A
» Ventilo Castel pour moteur CCNeu 2200kv
