Question Mini 8ight
Question Mini 8ight
Bonsoir, comme dis dans ma présentation j'ai acheté une mini 8 pour mon fils et moi
Nous ferons uniquement du TT car je veux que mon fils profite de la nature en même temps
J'ai lu toutes les pages du forum mais j'ai certainement dû rater certains messages, en tout cas merci pour toutes les infos qui m'ont fait avancer et minimiser le nombre de questions à vous poser.
j'ai lu qu'il fallait changer le sauve servo mais j'ai pas compris ce que cela apporterait de plus avec le nouveau (M8 382500)?
Es ce qu'il va avec le servo moteur d'origine?
Y a t-il des soudures à faire?
J'ai bousillé la couronne à cause d'un cailloux ( dès le premier run), je vais voir avec Mr Staah si il est encore possible de passer commande.
Merci à vous
Fabien et Noam
Merci à vous
Fabien et Noam
fpsohal- Nombre de messages : 6
Re: Question Mini 8ight
Salut ,
Je t'ai mis les reponses dans ton texte .
@+JFC
fpsohal a écrit:Bonsoir, comme dis dans ma présentation j'ai acheté une mini 8 pour mon fils et moi
La direction sera plus précise et le modèle est bien 382500 de marque xray a la base pour modèle m18 .
Normalement oui , il est fournit avec les différentes empreintes de servo .
Aucune .
Merci à vous
Fabien et Noam
@+JFC
JFC- Nombre de messages : 351
Merci JFC, je voudrai juste insisté sur le fait que je ne suis pas un coureur sur piste comme vous, cela reste un loisir pour aller dans les parcs avec mon fils, j'aime le côté performant de cette voiture mais n'ayant pas matière à comparer je me pose la question et à vous également, est ce qu'un débutant va voir une nette différence, est-ce que cette précision dans la direction la rend plus facilement manoeuvrable? car alors là oui, ça m'intéresse de changer de sauve servo.
Vraiment pour du pur loisir cela n'est pas nécessaire .
Mon fils avec sa kemora (servo et save servo identique ) je lui ai laissé celui d'origine .
@+JFC
@+JFC
Merci je vais laisser passer le temps..
Bonjour, j'ai un soucis de réactivité avec la radio, lorsque la voiture est arreté suite à un obstacle ou un bout de course, lorsque je remet les gaz il ne se passe rien par contre le droite gauche fonctionne et ça repars en donnant un coup de marche arrière puis vers l'avant.
Pensez-vous que ça vient de la radio d'origine, de l'emetteur ou du servo? j'ai un binding mais c'est pareil.
Contro ou moteur qui deconne , j'ai eu un moteur de mini eight qui c'est mis a deconner au bout d'une vingtaine de packs .
@+JFC
@+JFC
Merci JFC , heureusement que tu es là
Par contre c'est quoi le contro? je sais j'y connais rien
Tu regarde ton moteur , tu suis les fils qui en sorte et c'est ça .
@+JFC
@+JFC
» Présentation et personnalisation de mon mini 8ight
» Losi Mini-8ight: info générales
» Mini Losi 8ight 1/14
» Mini 8ight de jogagnon15
» Le mini 8ight de tioludo93160
