s411 les différence
s411 les différence
quel et la difference etre la s 411 sport et la ep touringcar merci
nounourse76- Nombre de messages : 7
Re: s411 les différence
La S411 sport est le modèle chassis epoxi non carbone avec quelque pièces alu et option en moins en rapport au modèle dit pro .
Ep touring car est l'appellation des chassis electrique piste en 190 mm .
Je pense qu'il manque des info dans ta question , mets des liens des modèles .
Ps: pense a te présenter et a la ponctuation .
@+JFC
@+JFC
JFC- Nombre de messages : 351
400013 2.0 sa te suffit
La réf que tu marque est le modèle pro full carbone et alu .
Entre les deux c'est le jour et la nuit niveau perf et possibilité de réglage , ainsi que niveau tarif .
@+JFC
@+JFC
Donc. La réf que je te donne et la mieux
Oui , mais quel va être ton utilisation !?
Car ce modèle est vraiment tip top si tu fait de la compétition ou rouler en club piste , avec le niveau de connaissance qui va avec .
http://www.serpent.com/product/400013/
@+JFC
@+JFC
Loisir esur piste
Car un modèle ne servira a rien en pure loisir sur paking par exemple , a part ce faire plaisir au yeux avec un beau chassis .
Mais il ne restera pas beau longtemps avec une utilisation sur parking .
@+JFC
@+JFC
Nn on a des pistes goudronnée et on fait du indor
Bonjour à ton avis pour une couronne de 96 dent quel pignon moteur fo til
