Mini losi - pb marche arrière.
Bonsoir,
J’ai acheté un mini losi il y a un an environ.
Je l’ai ressorti, joue un peu dans la journée tout s’est bien passé.
J’ai voulu le reprendre à nouveau et plus de marche arrière.
Quelqu’un pourrait me dire de quoi cela peut venir ?
Je suis novice, j’ai essayé de synchroniser à nouveau la télécommande mais cela n’en vient pas de ça.
Merci par avance.
Merci par avance.
Xavier84- Nombre de messages : 7
Re: Mini losi - pb marche arrière.
Quel modèle as tu?
Mini t, mini 8, mini eight t ?
Quel modèle as tu?
Je pense que ton problème vient du paramétrage de ton vario.
Est ce la led clignote une fois ton vario alumé?
Oui il clignote vert de façon rapide
Appui sur le bouton 5 seconde quand ton contrôleur clignote et la led verte doit rester fixe, alors tu aura la marche arrière.
Quel type d accus utilises tu ?
Lipo 2s - 2200
Sur le bouton set à côté de on / off ?
Quand j’appuie légèrement sur la gâchette pour avancer et de suite marche arrière après, la marche arrière reste bloquée jusqu’à temps que j’accelere a nouveau
Non sur le vario
Je pensais que t’avais le variateur d’origine !
Par contre sur ce variateur je ne sais pas.
Ça c'est le nouveau vario d'origine.
Oui il faut utiliser le bouton set à côté du bouton on-off.
Regarde dans le manuel ça doit être expliqué.
nic'O- Nombre de messages : 43
» pas de marche arrière?
» pb de marche arrière
» mon HPI blitz skorpion
» marche arriere et frein sur SC10RS RTR
