avis sur accu lipo Flightmax svp
Géronim0
Voilà j'ai zappé les accu lipo pas cher que je pouvais avoir "mais pas en stock avant fin du moi " et j'ai trouvé d'autres au même tarifs de marque Flightmax auriez-vous des infos svp sur la qualité de ces batteries
merci A+
merci A+
Re: avis sur accu lipo Flightmax svp
hum...personne ne connait il semblerait que ce soit la marque zippy et Flightmax c'est la gamme enfin sur ce que j'ai pu trouver parcontre je n'arrive pas à trouver le site officiel de la marque zippy
est-ce que vous auriez l'adresse du site web de zippy svp
oh ben personne pour m'aider
Zippy c'est horrizonhobby et c'est tout, je pense pas qu'ils aient un site particulier autre que ce distributeur.
Les flightmax je crois que c'est équivalent au zippy. Je te conseille le forum du site RCmonster, tu fais une recherche sur "flightmax" tu trouveras surement des éléments de réponse !
merci Géronim0 c'est cool parcontre encore une petite question la valeur en "C" pour une flightmax de 20C continu et 30C en pointe est-ce que se sont de vrai valeur?
car j'aimerais soir prendre la flightmax en 6S1P 22,2V 5000mah 20-30C
ou il vaut mieux la 5s Flightmax 5S1P 18,5V 5000mah 25-35C
personne n'a une idée svp sur quelle batterie choisir car j'aimerais bien commandé ce soir vu le prix
20C sur la 6S, ça veut dire que tu peux théoriquement sortir 100 ampère en continu.
Soit 2200W....
Je pense qu'il y a une marge de sécurité confortable !
Soit 2200W....
donc c'est assé pour mon mmmV3 avec le moteur 2200Kv car pour 119 euros l'accu je fonce
merci de confirmer sinon je prends ma 5s qui débite 25c continu et 35 en pointe
Yes ça passe, surtout en 6S !
ok les gars pour la 6S ou ça va chi** attention j'arrive
j'ai 20C 5000mAh en 4s et ça marche bien donc en 6s pas de pb.
tu vas mettre quoi comme pignon?
ok merci en pignon ce sera un 14dents module 1 ça ira
l'autre jour je suis tombé sur un site où on peut determiner la vitesse d'une voiture en fonction de la tension, pignon , couronne ...
mais je ne trouve plus dommage.
C'est cadeau !
http://www.scriptasylum.com/rc_speed/index.html
Avec la config de Pointe-Man, on a 107 km/h en 14/46 et en prenant des pneus de 5" (vu les pizza que ça va faire, c'est pas surestimé!)
oui c'est ça.
http://www.scriptasylum.com/rc_speed/_top_speed.html
pour le pignon faudra essayer en mesurant trés souvent la T°C parce qu'il va touner vite ton moteur.
et si je prends un 5S ce serait mieux pour éviter que ça chauffe de trop et en pointe ça donnerait quoi
regarde avec le lien pour la vitesse.
peut-être que ça ne chauffera pas trop, il faut essayer.
si tu prends 5s tu risques de regretter par la suite le 6s.
Si tu le prends direct au moins tu sera fixé.
Ce que je veux dire c'est qu'il ne faut pas rouler pendant 1/4 h
et mesurer la T°C du moteur à la fin .
en 5S avec le hyper 8.5 j'étais à 45-50°C avec un pignon de 13 (temp max du Neu=90°C)
ok merci oui donc il ne faut pas être tout le temps avec la manette des gaz à fond sinon le moteur chauffe
je ferai attention à ça
ok
sur les 1er essais prends la température toutes les 1 ou 2 min pour voir le comportement du moteur.
Si tu utilise le bon rapport, tu peux être gaz en grand tout le temps. Je te rassure en 6S, tu ne sera pas toujours au taquet. (faut bien que les roues avant touche le sol à un moment ou un autre )
ok mais comment savoir si le rapport est bon avec un lipo 6S
Quand ton moteur reste dans une plage de température correct. (60/75°C)
ok merci
Autre chose pour mes accus le vendeur me conseils de prendre 2 lipos 3s En 4000Mah en 20c 30c et de les mettre en parallele pour pouvoir mieux répartir le poids et gagné en courant de décharge
quand pensez-vous 2S en série de 4000Mah ou 1 seul 6S de 5000mah en 20C 30C
Tu auras pas la place pour en mettre une de chaque coté dans un buggy.
non mauvais idée, en plus si t'as pas le matos 2 fois plus de temps pour charger
c'est bien ce qu'il me semblait donc je prendrais seulement un lipo en 6S
finalement j'ai préfèré prendre la 5s en 5000mah et 25C 35C en pointe même si il n'a que 5 euros de différence je préfère que le moteur ne chauffe pas de trop car c'est mon premier combo brushless alors je fait gaffe si c'est cool avec la 5S je prendrais la 6S
dans trois semaines tu vas acheter un 6S.
ouais mais chez castle creation il me conseil un 25c plutôt que 20C donc j'ai préfèré prendre la 5S mais je prendrais une 6S ailleurs car j'en ai vu à 150euro en 5000mah en 35C continu donc en attendant j'ai pris une 5S pour voir car si ça va trop vite on ne sait jamais
salut alors cette lipo flightmax qu' est ce que sa donne car j'ai bien envie de me prendre une 3 et 4 s sa suffira pour mon hobao st car en 4s il cabre a peine j'éfleur la guachette
yann- Nombre de messages : 22
quel réglage as tu sur le MMM?
Le 3S n'est adapté au 1/8.
Attendez puisque je n'ai encore pas reçu ma commande il sont en rupture et le stock est prévu pour fin mars
Uand j'aurais ça je ferais même une pitite video avec le mmmV3 sur mon hyper 8
salut je suis a 80/100 sur le punchthba66 a écrit:quel réglage as tu sur le MMM?
sinon tous le reste est en low
pourquoi dis-tu que le 3S n'est pas adapter en 1/8 car sa marche fort déja et mai lipo vont trés bien sur mon chassi j'ai anvancé l'accu en enlevant le boitier recepteur.
sinon je langui voir cet petite vidéo et savoir comment marche cet lipo
en 3s l'intensité augmente puisque la tension baisse donc ça va chauffer et l'autonomie va baisser (danger) .
Si la température de ton moteur n'est pas trop chaude, tu peux essayer la couronne du buggy et augmenter la taille du pignon.
Sur mon 8ight en 4s je suis à 100%sur le punch et il ne lève pas trop.
ok mai j'ai deja un pignon de 17 dent mon moteur tourne a 45° le contro pareille
c'est lipo la > http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7654&Product_Name=Rhino_4900mAh_5S1P_20C_Lipoly_Pack
se sont les même que les ZIPPY Flightmax et zippy-h il me senble ? parceque wow c trop pas chere la ^^
salut je cherche aussi a prendre des accus pas trop cher ! Si je vous suit bien si on prend 5S ca consome moins qu'un 4S avec un MMM2200kv ?
Les rhino 20C sa suffit ?
» Avis sur accu lipo flightpower evo25v power 3700mah ?
» accu flightmax
» LIPO ZIPPY Flightmax
» Avis sur accu minh
» accu flightmax
