help, quelle est la longueur de vos amortos?
Alors voilà,
J'ai acquis récemment un Laro D2 d'ocas, qui à bien vécu. Comme je ne peut me résoudre à le laissé dormir sur une étagère, ou à le mettre au grenier (si le Mugen sport de Fléau nous écoute ), j'en ai fait un BL.
Sauf que, entre autres tortures subit, le gars avant lui avait monté des amorto de Dagger
Du coup, je les ai changé comme j'ai pu, c'est à die avec des amorto de 1/10 bodybuilder en 80mm de court à l'avant mais ça reste beaucoup trop mou Du coup les atterrissage de saut se transforme souvent en salto avant
D'ou ma question, vous pourriez pas tous sauter sur vos buggys (façon de parler hein ) et me donner vos longueurs d'amorto d'axe en axe, monté sur la voiture (avant et arrière temps qu'a faire). Voilà, merci beaucoup d'avance pour vos réponses, la santé de mon D2 en dépend
Re: help, quelle est la longueur de vos amortos?
pour répondre à la suite de ton autre sujet, je pense que ceux du MP7 sont plus longs, peut être ceux du Mugen MBX4, identiques aux précédents Super Athlète, j'en ai pas mal dans mes caisses.
Mesure tes amortos d'origine et donne nous la longueur d'entraxe (centre bouchon au centre de la chape inférieure).
Salut Chris,
Mon seul sushi, c'est que je n'ai jamais eu les amortos d'origine en main Aujourd'hui j'ai du 110 à l'arrière. Je pense que la longueur est correcte et facile à dégoter. Par contre à l'avant j'ai du 80. Peut être un poil court. Disons que 85 ce serait bien. Mais ça c'est dur à trouver
Au pire tu revois tes points d'ancrages supérieurs et tu brides le débattement max à l'avant, il me semble qu'il y a des vis dans les triangles pour ça.
A l'arrière si tu gagnes du débattement c'est mieux, à l'avant faut pas être trop haut.
De toute façon tu seras limité par les suspensions à rotules.
Oui bon après il faut bidouiller, mais si les amorto font 3cm de trop A l'arrière je pense que ça ira, à l'avant ce sera plus dur. Normalement j'ai un contact qui doit pouvoir me donner la longueur des amortos d'origine (pub : retromodelisme.com pour les fadas d'anciennes ).
Je connais quelqu'un qui a un D2 Laro d'origine, il est inscrit ici : Producteam.
» Amortos e-jato
» huile amortos
» Quels amortos big bores pour mp 7.5 ?
» Quel huile amortos 1/10 ?
» longueur des cardans kit teckno rc V4 ?
» huile amortos
