quelle pignon 17 dents ou 20 dents pour MMMV3
+5
cooperal
9 participants
Voilà je viens de voir l'arriver de nouveau pignon chez CBracing et j'aimerais savoir que vaut il mieux prendre pour remplacer mon pignon de 14 dents sur mon MMMV3 en 2200KV lipo 5S
Donc le pignon de 17 dents ou 20 dents mais ça ne va pas trop chauffer avec un pignon de 20 dents en 14 dents ça ne chauffe pas du tout 35 degrées fin de pack
Re: quelle pignon 17 dents ou 20 dents pour MMMV3
Yop!!
tu veux passer de 14 a 20 dents , t'y vas pas de main morte....
Forcement a 20 dents ca va chauffer un peu plus mais de la a dire que ca vas pas prendre feu
Prends les 2. Tu essaye avec le 17 et si sa chauffe pas trop tu mets le 20.
MErci les gars
Bon je vais surement prendre le 17 dents pour le moment et on verra apres avant j'attends mon support losi et mon nouveau bloc alim j'espère que j'aurais ça pour le week-end
vous êtes pas des tendres avec les changements de pignon moteur je vous rappelle que lorsque vous ajoutez 1dent a votre pignon moteur c'est l'equivalent de mettre 3dents en moins sur votre couronne
oui, mais c'est Pointe man, il ne peut pas être raisonnable.
De plus c'est pour une utilisation ligne droite.
Donc bientôt 25/45 en 5S.
CHRIS01 a écrit:vous êtes pas des tendres avec les changements de pignon moteur je vous rappelle que lorsque vous ajoutez 1dent a votre pignon moteur c'est l'equivalent de mettre 3dents en moins sur votre couronne
et bien la 6 dents de plus soit 6x3= 18 dents de plus sur la couronne
on vas même pas le voir passer le machin ha si peu etre..... faudra suivre les flammes
POINTEMAN tu vas centrifuger tes pneus ,je sens que bientôt tu vas virer vers une voiture piste et une portion d'autoroute désaffectée ou en construction pour nous faire des records de vitesse
et vous rigoliez l'autre jour ouah pointe man c'est ralenti man ou je sais plus quoi c'"était à propos de ma video du hyper 8 en test en plus
si je dis c'est moi qui va le plus vite c'est moué et pis c'est tout
ne t'inquiète pas, je peux t'assurer que nous croyons en toi
ça c'est cool J'espère que le engine du mmmV3 supportera le pignon de 17 dents
Salut les gars
Je viens de commande à l'instant le pignon de 17 dents à CBracing j'espère le recevoir demain car j'ai demandé si je pouvais le recevoir en lettre max on verra je croise les doigts
et j'ai aussi reçu mon support accu losi qu'il me faudra adapté pour mon hyper et l'alim demain si tout va bien apres on va rigoler
Oui mais un vrai pointe-man, il aurait pris direct le 20 dents non?
Attends tu rigole là mais quand j'aurais fait ma video hein c'est qui le pro de la vitesse
Plus sérieusement j'ai surtout pris le 17dents pour éviter de faire trop chauffer le moteur vu le prix je fais gaffe quand même
Parcontre ma commande ne semble pas partie je ne pourrais pas tester demain il faudra attendre la semaine prochaine pour une video
Alors moi je dis: la course à l'armement est lancé
Franchement pour faire une pointe, tu règles le punch au mini pour pas tirer trop d'ampères, et tu mets un pignon de 20 mini !
Avec ça, suffit d'attendre que le compteur monte
Je pensais mettre le punch à 50% ça irait avec mon pignon de 17 dents sachant que mon accu en 5S débite 25C en continu et 35 en pointe et fait 5000Mah voilou
Aucune idée
La réponse tu trouveras avec ton doigt !
et dans ta sonde de température bien sûr.
ok alors je vais voir ça merci
autrement qq pourrait me dire à quelle vitesse théorique ma voiture ira avec ce pignon svp? car je capte pas trop le site là
http://www.scriptasylum.com/rc_speed/_top_speed.html
ma config pour les calculs donc c'est:
MMMV3 2200KV en lipo 5S et pignon 17 dents diff central spider 46 dents et pneus/jantes de marque 6MIK model T-REX
voilà merci
voilà merci
Pas débrouillard hein
97,79 km,h avec des pneus de 4,5" (c'est la moyenne, à moins que tu donnes les dimensions réelles).
Bon courage pour maitriser la bete !
T'as des gros pneus
bé en fait ça me marque 45mph et qu'il faut prendre en compte le poids de la voiture etc.... et me donne c'est 45mph comme valueur quelque soit la config j'ai du me tromper qq part
mais la 97,79 km,h ça me plait bien sinon le diamètre c'est 11cm environs avec les picco et 4.5 cm d'épaisseur
j'ai peut-être confondu avec mon SCENIC.
je vérifie....
je vérifie....
j'avais pris les pneus pour truck.
avec les bons c'est bien 97km/h
donc tu peux installer des pneus de truck pour aller plus vite
ou mega youpi merci pour les calculs c'est cool la mes pneus 6mik sont neuf on verra pour d'autre un peu plus tard
Vivement demain avec mon new chargeur que je dois avoir si tout va bien je croise les doigts
je vous tien au jus biensur
Moi j'attends une vidéo d'une pointe digne de ce nom...
Moi aussi je suis impatient d'avoir tout le matos pour faire cette pointe
Je vais déjà commencer à installer le support losi qu'il faut que j'adapte et hop l'install sera finit
La vache vous me mettez la pression là j'ai quand même intérrêts à assurer sur ce coup là mon pseudo de pointe-man est en jeu là
Genre c'est un support qui va faire la pointe !!!
Un peu que t'as la pression ! Déjà que t'es en 5 et non 6S !!!!
Allez bonne nuit les petits !
Un pointe man digne de se nom passe, directement en 6S. En 5S tu va te faire chi..
Une video, une video, une video
Ben ouais mais je suis le "pauvre" pointe man car le pointe man "riche" aurait pris bien plus qu'un 6S et que le combo MMMV3
Mais la video sera bientôt la promit parcontre j'attends le pignon de 17dents et l'alim pour le chargeur apres ce sera bon donc soit la video aujourd'hui ou le weekend prochain
avec des diff en 43/13 et des badland...ça fait 100km/h avec 3.7V par cellules...
en fin de charge avec 4.2, ça fait 113km/h
avec un pignon de 20 en fin de charge : 133km/h
et avec 3.7V par cellules : 117km/h
» Pneus pour buggy 1/8 hyper 7 pignon 13 dents
» quelle pignon pour hyper 8.5 et mmm v3
» Expo gaz sur mmmv3 pour dxf
» CONFIGURATION MMMV3 2200KV pour TT 1/8°
» quel réglage mmmV3 pour faire une course
