lippo qui bouge = lippo qui as mal
loic
Géronim0
casaje
Voila , j ai enlevé mon lippo après une sortie et ... le lippo as eut mal (voir photo)
Par conséquent , je ne me risque plus as tourné comme sa au risque de niquer mon lippo .
Je voudrais vos avis concernant mon système de fixation actuel et ces éventuelles évolutions !
l accus:
le system de fix :
c est l écrous que vous voyer derrière le lippo qui a fait mal au lipo ...
j attend vos avis et suggestion...
l accus:
le system de fix :
Re: lippo qui bouge = lippo qui as mal
Moi j'ai déjà blindé le mien avec du scotch d'électricien (bande large).
Ca fait une protection supplémentaire avec la gaine d'origine...
Et surtout, il faut que le truc soit "calé" à mort.
Le prob c est que je pensé que c étais hyper calé... et finalement non ....
je pense décalé le bloc lippo + sangle vers l avant , le mieux serait un bac lipo mais vu les tailles différentes de mes lippo pi le prix aussi ...
noie la tete de la vis dans du silicone ou fixe une equerre en alu a l'aide de la vis en question
loic- Nombre de messages : 8
Une equerre en alu + mousse , pas bete !!
merci je vous tiens au jus
On en revient toujours à une bonne mousse
Géronim0 a écrit:Moi j'ai déjà blindé le mien avec du scotch d'électricien (bande large).
tu n'as pas peur que ta lipo chauffe d'avantage et ne refroidisse pas=tres gros risque!
il faut que la lipo respire!!
pour ma part j'ai pris carrément un bac a lipo que je vais bourrer de mousse de protection que l'on trouve dans les colis c'est de la mousse alvéolé et ca absorbe bien les choc vu que c'est fait pour!! j'en mettrais au fond du bac et sur les coté si il y a encore de la placepour en mettre au moins ca bougera pas d'une fesse!!
pour ta solution si tu peux met un bouchon en caoutchouc style celle que l'on met au bout des antennes de réception ou une équerre effectivement ca parait pas mal!!
trompette63- Nombre de messages : 34
Moi je dis que vous vous prenez bien la tete, si encore un bac lipo valait des milles et des cents mais non, les back tekno RC ou le bac losi sont pas cher et permette d'oublier ce type de PB
Je sais pas si c'est une couche de scotch qui va changer quelque chose, mais c'est une bonne question... En fait j'ai vu ça sur plein de montage, et ça me paraissait pas con de protéger la gaine d'origine qui est en plastique transparent surement solide... mais qui est le seul rempart pour les cellules !
On verra ce que ça donnera sur les essais tranquilles ! Si le pack est bien chaud, c'est qu'il y a pas de souci, ça dissipe =)
Punaise je viens de rentré d'avoir fait un tour 10 minutes quoi et la je viens d'avoir le même probleme pourtant ma lippo est callé elle passe pile dans le support losi pourtant je n'ai pas fait de cabriolle , je vais aussi mettre de la mousse et réparer la lipo car la gaine thermo en à pris un coup
Voilà ma pauvre Lipo Par chance juste la gaine à pris "j'ai bien regardé aucun élément touché "
Bin merde, va falloir que je mousse aussi
Sinon, si vous avez la place, un morceau de velcro adhésif (industriel) et ça bougera pas =)
Je pense faire ça si je suis pas trop limite question hauteur !
et oui la mousse c'est ce qui il y a de mieux encore.
Bon un bac lipo c'est top aussi!
j ai finis de le charger , et rien ...ouf , il as pris sa charge normale !
oua pointe man , c est plus grave que moi !! sinon une bonne mousse , rien de tel a mon avis.
Pour mon cas , une equerre et une mouss et sa ira !
Moi j'ai bien l'intention d'essayer plusieurs mousse, je vous dirai laquelle je préfère
