dimensions vis moteur du mmmV3
Voilà j'ai un petit souci les vis de mon moteur 2200Kv de mon mmmV3 ont l'empreinte hs à cause d'une clé allen usé
donc si vous pouvez me donner les dimensions svp pour que je puisse changer ces vis ce serait cool car mon moteur ne tiens pas bien sur le support car je n'arrive pas à serrer les vis
Re: dimensions vis moteur du mmmV3
Merci arthur67
Ben justement je n'ai pas de pied à coulisse
Ah mince,
enfin bon ça doit être universel, non?
Je sais que ce sont les mêmes vis pour les titans d'origine du e-revo et pour mon 4576.
Je vais voir ça!
Je vais voir ça!
merci c'est cool
sur le vrai Neu c'est du CHC M3 pour la longueur je ne sais plus ( j'ai recoupé les miennes)
Attention à ne pas utiliser des vis trop longues pour ne pas toucher le bobinage du moteur.
» ou trouver radiateur pour moteur 2200kv du mmmv3
» ventilo Castle Blower pour moteur mmmv3 arrivé chez cbracing
» Sur mon mbx5T quel choix de pignon pour un MMMV3 avec moteur 2650 Kv
» Dimensions circuit
» Dimensions moteurs!
