mamba max en 5S, possible ou pas ?
Spad
Pierre
mouny
bonjours les gens.
je sait qu'il est possible de balancer du 4S dans le MM en supprimant le bec. mais est il possible de lui donner du 5S à manger ?
mouny- Nombre de messages : 66
Re: mamba max en 5S, possible ou pas ?
J'ai déjà vu un montage en 5S sur un Mamba. Te dire si sa tient dans le temps sa.....
https://www.youtube.com/watch?v=_2dIbCChhuc&mode=related&search=
+1 mais je sais pas si c'est un mamba d'origine ou un modifié
le problème est bien là, est ce que ça tien à la longue
Je me pose exactement la meme question...
Spad- Fondateur
- Nombre de messages : 728
c'est vraiment LE problème sur ce contro.
si il prenait du 6S il serait au top sur des config raisonnables.
bah, il faut le faire modifier et la ca devient LE meilleur des contros...
Le probleme est que je ne sais pas ce qu'il faut modifier, si c'est fesable soit meme ou si il faut l'envoyer quelque part (mais ou?)
Sinon il faut atendre la mamba monster max ...
Spad- Fondateur
Je vien de lire sur rcm qu''il est possible d'utiliser le MM en 5s mais qu'il faut utiliser des freins mecanique et un ubec externe
voila le lien (si vous comprenez plus que moi)
Spad- Fondateur
Arf.... Meme en 6s.... avec just un Ubec aparament
http://www.rc-monster.com/forum/showthread.php?t=4497&highlight=mamba
en plus c'est un st1
Spad- Fondateur
j'ai trouvé ça.
http://www.rc-monster.com/forum/showthread.php?t=7656&highlight=mamba+max
le gar fait une modif pour le passer en 6S sans risque et en diminuant énormément la chauffe.
je vais traduire ça correctement avec tonton qui est traducteur anglais/français dans l'industrie comme ça on pourra tester la chose.
super idee !! (si la modif est bonne ====}post-it! )
Spad- Fondateur
attention, le 6s il l'a pas encore testé: "6S is under development, but nobody asked for it either...
I won't recommend running 6S with my mod1 and mod2 with 27V TVS, but I cannot stop you either. (check for TVS temp with good battery packs)
et ce sont des modifs que tout le monde ne pourra pas faire; j'ai deja essayé de séparer la partie cpu de la partie fets et c'est loin d'etre evident.
sinon, il explique en photos ici: http://forum.rcdesign.ru/index.php?automodule=blog&blogid=164&showentry=4093
Sinon il faut atendre la mamba monster max ...[/quote]
+1
+1
En plus il a vraiment l'aire bien, enfin sur papier en tout cas!
je crois que pierre voudrait passer du 5s sr un mm et moi aussi du coup.
Toujours pasde retour? Car on serai sur la meme idee de config:
MM
5s 5000mah 20C
8xl
MM
5s 5000mah 20C
8xl
Spad- Fondateur
Le mieux c'est d'éssayer et comme ça tu verra si sa tient ou pas
Mon 9920 a cramé , j'attend la réponse de Mike voir ci il me le change ou autre , si non , MM bientot chez moi
Pierre a écrit:Mon 9920 a cramé ,
comment ?
pour ce qui est du MM, pourquoi dans leur notice ils disent qu'il tient que le 1s-3s, alors qui va jusqu'au 5s voir 6s ???
Apparament le 5s passe sur les anciennes versions du MM mais pas sur les nouvelles; le probleme est que je ne sais pas a quoi on peut les reconnaitre;
l'ajout d'un condensateur soudé en parrallelle sur les cables d'alim de l'esc est recommandé pour eviter de trop monter en temp.
Cela dit les avis divergent et certains conseillent de ne pas depasser les 4s; en tout cas je pense qu'il ne faut pas se rater sur le choix du moteur et du rapport de trans si vous essayer en 5s.
J'essairai bien en 6s a123 (a peu pres le meme voltage qu'un lipo 5s) mais mon mm n'a pas 1 mois et j'ai pas le coeur de le voir deja partir en fumée
surtout que j'en ai deja cramer2
on va essayer d'eviter
Effectivement , je ne savais pas qu'ils avaient fait 2 versions de MM aussi j'ai remarqué les modifs sur le mamba 25
J'attends la réponse de Mike et je vous tiens au courrant
Ps: jéjé je ne sais pas du tout pourquoi il a cramé , regarde la vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=YXprEEuVQ7g
Le contro a du prendre un petit choc qu'il a pas aimé pis voila , je sais pas , il aura quand meme duré 15 mois
une reponse pierre?
Spad- Fondateur
» mamba max en 5s,possible ou pas?
» Ras le bol de mamba !!
» mamba max ou lrp sxx tc
» mamba max
» mamba max
