Conversion truggy BL
hormann
Ayant commencé avec un 1/10 BL losi speed t , entre temps achat d'un chassis de truggy complet déja équipé d'un support moteur BL , les sous du losi mon permis d'acheter un combo!!!
Donc j'ai commandé un MMMv3 (oui encore un ) , j'hésitais avec un tekin mais pas encore assez de retour sur ce produit...
Maintenant que j'ai tout recu , je vous met des photos:
Reste plus qua fignoler tous sa...
Aprés réglages et test avec accus 5000mah 5s 30/40c c'est beaucoup trop puissant et tout réglé au mini au niveau du contro... mais aprés en réglant les trims de la radio sa va mieux et sa économise de la batterie
Il me manquer un bac a lipo et pas envie de mettre 36€ juste la dessus pour bout de rectangle en plastique donc systéme D. Je met sa dans truc et astuces.
hormann- Nombre de messages : 127
Re: Conversion truggy BL
tu peux prendre le support lipo Losi, il coute 10E, tu vas quand même pas bricoler un support pourri avec par exemple un boitier d'autoradio trop long, sur un si joli truggy
non je deconne, j'ai fait mon premier support lipo avec 2 cornieres en plastique collée. Moi non plus je voulais pas un support à 36E, du coup j'ai pris le Losi, pour un 8ight c'est normal.
10€ ? ou sa ? tu aurais un lien stp ? tout le monde parle de celui a 36€ mais pas de suis a 10€
Sur impakt RC ou sur Ebay ca fait des mois que tout le monde parle de ce support lipo Losi
il faut rajouter au 10€ le prix des scratch mais c'est vrai qu'il est pas mal comme support et surtout il integre un emplacement pour le controlleur
http://www.impaktrc.com/product_info.php?products_id=3195&osCsid=ad4fb622fa69e5fd1cf3dc0ed9f82c64
Après c'est sur y a pas marqué Alpine ou JVC dessus
Merci pour le lien je le garde dans mes favoris au cas ou
Moi non plus il n'y a pas marqué alpine ou jvc , c'est pas le couvercle avec la marque dessus que je me suis servi pour faire le bac
Tout les lipos rentre dedans en longueur largeur pour les plus gros (4,5,6s) ?
Salut, je l'ai aussi acheté sur Impakt Rc avec les scratchs et tout le reste pour la conversion+ les options losi.
pour les dimensions, regarde le descriptif, mes 4S Zippy passent et mon 5S neu passe aussi.
ça y ai c'est monter , beau travail Bertrand , je regrette de te l'avoir vendu car maintenant j'en recherche un autre , mais je vais me rabattre sur un MBX5T ou un caster racing
jet 63- Nombre de messages : 45
Une video STP
Ya vachement d appuie aerodynamique la non ?!
Sinon beau boulot de montage
A++
Une video STP
A++
je serais interessé pour avoir une photo du support moteur/dif central, car je voudrais equiper un matrix TR avec un brushless et je me bute a 2 ou 3 points.
tu pourrais me faire ca STP ?
merci d'avance
merci d'avance
» conversion truggy losi ten t
» Conversion Truggy en Short Course, je le mets OU!
» Conversion Truggy 1/8 Hot Blood de chez T2M
» Conversion brushless truggy Thunder tiger ST-1
» Choix Truggy
» Choix Truggy
