Le Deal du moment :
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
Associated RC8/Tekin 2050kv Capman
+9
jpj18
beechoune
hugosxm
djtuneman
gachettesoudé
colas74
Capman81
13 participants
Associated RC8/Tekin 2050kv Capman Empty Associated RC8/Tekin 2050kv Capman
Message par Capman81 Dim 14 Juin 2009 - 21:28
Salut a tous!
Ca y est j'ai recu mon Tekin 4030 2050kv buggy pour monter sur mon Asso RC8.
Alors j'ai eut quelques surprises:
-pas de schotch double face comme mentionné sur la doc (included) ou j'ai revé
-pas de vis moteur
-pas assez de longueur de cable moteur et alim
-cordon ESC/recepteur trop court, obliger de couper et souder une rallonge
mais bon rien de grave dans l'histoire...
J'ai eut aussi un soucis, avec la platine moteur asso, le moteur touche le chassis. Obliger de faire une calle en allu sous le bloc cellule du diff central ...
Sinon j'ai eut le temps de faire quelques tours de piste et c'est vraiment plus souple que le MMM2200kv que j'avais . Moins puissant certainement mais bien plus maitrisable. Les reglages par le biais de l'ESC est vraiment bien foutu, on comprend vitte. Y'as que 2 boutons donc ...Smile
Bien vu aussi l'affichage par leds pour voir ce que l'on touche. EN esperant que le shotch ou toutes les abreviations sont notées ne ce bareras pas...
PLace au photos :
Chassis avant montage:
Associated RC8/Tekin 2050kv Capman 202_0287
Soudures sur l'esc avec gaine thermo je prefere Smile :
Associated RC8/Tekin 2050kv Capman 202_0292
Contro coller double face plus rizlan en prevention:
Associated RC8/Tekin 2050kv Capman 202_0296
PLaque decoupé dans de l'allu pour rehausser la cellule dif central car le moteur touché le chassis :
Associated RC8/Tekin 2050kv Capman 202_0293
Soudures moteur a plat:
Associated RC8/Tekin 2050kv Capman 202_0297
Le tout monter sur le RC8 :
Associated RC8/Tekin 2050kv Capman 203_0301
Associated RC8/Tekin 2050kv Capman 202_0298
Voila une video des que possible.
Capman81
Capman81
Nombre de messages : 354
Associated RC8/Tekin 2050kv Capman Empty Re: Associated RC8/Tekin 2050kv Capman
Message par colas74 Dim 14 Juin 2009 - 21:37
c'est un 4s l'accu? sinon beau matos et montage tres propre Wink bravo
colas74
Nombre de messages : 182
Message par Jiper Dim 14 Juin 2009 - 21:38
Joli mais tu as donc ressenti une difference de puissance avec le MMM ?
En attente de tes impressions finales après quelques packs sur pistes Wink
Nombre de messages : 1372
Message par gachettesoudé Dim 14 Juin 2009 - 22:02
Capman81 a écrit:avec la platine moteur asso, le moteur touche le chassis
J'ai le même souci avec mon plett No Il sont vraiment taillé le support au plus juste.
gachettesoudé
gachettesoudé
Nombre de messages : 691
Message par Capman81 Dim 14 Juin 2009 - 22:36
c'est un 4s l'accu?
Oui flightmax 4S 5000 30C.
Oui en rapport avec le MMM2200kv y'as moins de "patate" mais c'est bien plus souple et donc ca passe beaucoup mieux sur buggy. J'ai essayer en lineaire et aussi en agressif niveau courbes . Ensuite j'ai rien toucher d'autre y'as peut etre le timing a regler aussi.
Mais dans tous les cas pour un buggy y'as vraiment pil poil la puissance qu'il faut. On part beaucoup moins a la faute. Apres j'ai meme pas fait un pack entier histoire de faire une verif generale apres remontage. Je testerai mieux tout cas demain.
J'ai le même souci avec mon plett Il sont vraiment taillé le support au plus juste.
Lol oui a trop vouloir rabaisser les masses Smile
Capman81
Capman81
Message par Capman81 Dim 14 Juin 2009 - 22:40
Ah oui j'ai remarquer aussi que le ventilo ce mettais plus souvent en marche que sur le MMM. Mais le moteur ete a 50°c et contro 40°c ...
Capman81
Capman81
Message par JSR74 Dim 14 Juin 2009 - 22:43
Pour nous, avec le truggy 2000 KV et rapport 16/46, le moteur arrive à 60° en 7 min....
http://rcx-team.oldiblog.com/
Message par Capman81 Dim 14 Juin 2009 - 22:48
JSR74 a écrit:Pour nous, avec le truggy 2000 KV et rapport 16/46, le moteur arrive à 60° en 7 min....
Ca doit etre ca j'ai rouler 5 minutes . Mais en fin d'aprem il fesait 28° pas plus .
Capman81
Capman81
Message par djtuneman Dim 14 Juin 2009 - 22:48
c'est combien le maximum à ne pas dépasser chez eux???
djtuneman
djtuneman
Nombre de messages : 1449
Message par hugosxm Lun 15 Juin 2009 - 1:32
Jolie voiture , c est tres propre comme deja dit plus haut ...
Me fait envie le buggy Sad
A++ Hugo
hugosxm
hugosxm
Nombre de messages : 907
http://jeunepilote.skyblog.com
Message par Capman81 Lun 15 Juin 2009 - 20:15
A mon avis contro 60 et moteur 80 .
Capman81
Capman81
Message par beechoune Lun 15 Juin 2009 - 20:17
trés jolie Bolide Twisted Evil
beechoune
Nombre de messages : 88
Message par jpj18 Mer 17 Juin 2009 - 18:47
Salut Capman81
Merci pour ta réponse
Très belle voiture cheers , je monte la même, donc je vais avoir pas male de question Question
Pour la calle en allu sous le bloc cellule du diff. Central ... qu’elle épaisseur ?
Tu utilises un pignon de combien de dent avec t’on moteur ? Pour info j’ai une couronne de 46t au diff. central
Et pour les accus j’ai pris des flight max 4S 5000 30C, tu en pence qu’oie
Je sui a la première étape de montage de la voiture, voici une photo Very Happy
Associated RC8/Tekin 2050kv Capman Dsc00069edj
A + JPJ
jpj18
jpj18
Nombre de messages : 24
Message par Capman81 Mer 17 Juin 2009 - 20:11
Salut !
Alors pour la calle elle fait 2mm d'eppaisseur en plus de celle d'origine.
Mais attention j'ai la version Thermique peut etre on t'il changer la calle par une plus epaisse pour la version elec. Le mieux c'est que tu attende de recevoir le moteur pour verifié de combien tu doit rehaussé.
Les accus j'ai 3 packs (les memes) Zippy 4S 5000 30C et franchement pour le moment que du bonheur au vu du prix .
Il prenent meme plus de 5000 mA .
Je suis en 16/46 mais j'ai achetter un pignon 17 pour une plus grande piste si jamais.
Capman81
Capman81
Message par jpj18 Jeu 18 Juin 2009 - 1:01
Salut CAPMAN81
Avec des accus tu as une autonomie de combien ?
Tu les charge a 1c ou plus, et le temps de charge est de combien ?
Je pence m’achetée un ultrama 16 plus (charger avec équilibreur) pour chargée mes accus
La calle en allu sous le bloc cellule du diff. Central mesure 3mm Smile
A + JPJ
jpj18
jpj18
Message par Capman81 Jeu 18 Juin 2009 - 14:02
5 minutes d'autonomie a peut pret avec mon acien combo MMM 2200Kv .
J'ai pas encore tester l'autonomie avec le tekin.
Pour les chargeur regarde du coté des I-chargers 106b+ (chargeur/equilibreur) aussi on en as 3 et tous nikel aucun soucis.
Je charge a 1C faut pas depasser ca en LIpo a pars avec les G3 .
Pour la calle va manquer 2 milimetre je pense .
Capman81
Capman81
Message par blade98000 Jeu 18 Juin 2009 - 14:04
Capman81 a écrit:5 minutes d'autonomie a peut pret avec mon acien combo MMM 2200Kv .
tu as oublie un 1 devant le 5 minutes ou je reve ??? Shocked Shocked Shocked
blade98000
Nombre de messages : 213
Message par Capman81 Jeu 18 Juin 2009 - 15:10
oups oui pardon 15 minutes Smile
Capman81
Capman81
Message par jpj18 Ven 19 Juin 2009 - 3:26
Pour mois aussi 5 mm d’autonomie s’est pas beaucoup, mais 15 sa va
Peu tu me dire la dimension du ventilateur Lxlxh
Et ou avez-vous achetée votre variateur / moteur tekin rx8 (question pour tous le mondes)
A + JPJ
jpj18
jpj18
Message par Fléau Ven 19 Juin 2009 - 7:12
chez promodélisme.
Nombre de messages : 5386
Message par Capman81 Ven 19 Juin 2009 - 7:48
moi je l'ai prix chez TH j'avais un reduc.
Capman81
Capman81
Message par thba66 Ven 19 Juin 2009 - 13:04
moi aussi, 204.48Euros chez TH.
Message par Capman81 Ven 19 Juin 2009 - 14:30
Bon j'ai tout demonter aujourd'hui c'est clair qu'il faut que je mette des fiches pk entre le moteur et l'esc car galere de pas pouvoir separé .
J'ai aussi rajouter une ralonge sur le fil ESC pour pouvoir debranché tout le bloc accus sans aller debrancher dans le boitier recepteur. LA fiche ce trouve sur le pont pour passer le fil par dessus le cardan.
Hier en fin de run j'avais de lhuile partout sous le diff . C'etait un torique du diff central carrement decomposé huhu .
Ce matin j'ai charger le pack avec lequel j'ai rouler 10 minutes hier et il resté encore 2800mA donc la moitier facile. Je roulé en coubre linear . Donc je pense que l'on doit tenir facile 20 minute de run. A tester un pack entier pour etre sur.
Voila ++
Capman81
Capman81
Message par jpj18 Ven 19 Juin 2009 - 15:27
Capman81 a écrit:moi je l'ai prix chez TH j'avais un reduc.
Merci pour vos réponse mais TH sa ne me dit rien ?Shocked
Merci de me donnée un lien ou une adresse E-mail.
Et pour la dimension du ventilateur Lxlxh ?
A+ JPJ
jpj18
jpj18
Message par flo65 Ven 19 Juin 2009 - 16:13
TH = Tower Hobbies
http://www.towerhobbies.com/
Coupon
Associated RC8/Tekin 2050kv Capman Image2kts
flo65
flo65
Nombre de messages : 595
http://peloteam.perso.neuf.fr/
Message par Capman81 Lun 29 Juin 2009 - 23:08
re je viens de recevoir le hotwire tekin et ca pas possible de faire plus naze comme interface serieux !!!
Enfin j'espere qui passeront a une interface plus claire et plus "maniable" D'ailleur c'est tellement mal foutus que j'ai un doute pour le cutoff en custom . Faut bien cliquer comme un debile pendant 2 minutes pour arriver a 12.5 par example pour un 4S ? Pas possible de mettre en chiffre le voltage desiré ?
Ensuite aucunes explications comme sur le MMM ... enfin j'espere qu'il vont l'amelioré.
Capman81
Capman81
