Probleme de reconnaissance avec mon mamba 25 et DX3.0
Bonjour je viens d'acquerir une DX3.0 et je n'arrive pas à configurer mon mamba a25 avec sur une mini inferno.
Avant il fonctionnais tres avec une 27 MH et la je n'arrive pas à la configurer.
J'ai reussi à faire reconnaitre mon recepteur à ma telecommande mais je n'arrive pas à faire fonctionner le mamba avec.
Je ressume,
1 - Je branche l'accu " J'ai les 3 lumieres qui clignotent"
2- J'accelere à fonds avec la DX3.0
3 - Je met sur ON le contro
Et la j'ai l'impression que sa fonctionne jusqu'à la led jaune et la sa arrette pas de clignoter il atteznds le retour au neutre alors que j'y suis.
Est ce une mauvaise manip sur la telecommande?
Le mamba 25 est il compatible avec la DX3.0?
La je seche...j'attends vraiment votre aide...
Olivier
Je ressume,
Olivier
olife- Nombre de messages : 139
Re: Probleme de reconnaissance avec mon mamba 25 et DX3.0
dit ce que tu fait la cest pour calibrer
Met le mamba sous tension sans toucher la radio pour voir...
Tu nous dit apres ...
J ai oublie de preciser : tient la voiture dans ta main ou sur un soccle histoire que si il ya un probleme elle aille pas se mettre dans un mur...
A++
A++
Il y a les 3 lumieres qui clignote....
Olivier
Olivier
a ouais c est bizarre ca normalement ca veut dire qu il ne recoit aucun signal valide du recepteur... Ya un blem entre le recepteur et la radio...
Atent je veux etre sur de comprendre
1 tu allume la radio
2 tu met la batterie
3 tu me le mamba sur on
4 les 3 led clignotent c est bien ca ???
si tu mets des servos sur toutes les voies du recepteur est ce que tout marche normal?
Voila merci à vous probleme reolu...J'avais simplement mal branché le contro. Je l'avais pas branché dans le compartiment gaz/frein
Olivier
Olivier
ehbien voila c est nikel
Tu nous fait une petite presentation de ton vehicule ?
Je vous fait sa des qu'il est fini j'attens des pieces mais pas livré avant 15 jours...
Moi aussi j atent des pieces ^^
Bonne chance a nous deux
A++
A++
» Problème avec mon Mamba 25, aide SVP !
» probleme avec mon mamba max et moteur 3.5t xerun
» probleme avec mon hpi blur et mamba monster
» Problème avec Mamba Castle 2200 kv qui ne démarre plus
» Problème pour calibrer ESC Mamba Monster avec ma radio
