Choix chargeur Hyperion
katian
Que prendriez-vous entre le Chargeur Hypérion EOS0615i Duo III 2x6S 2x15A 360 Watts
http://cbracingshop.com/catalog/product_info.php?cPath=55_56&products_id=304
et le Chargeur Hypérion EOS0720i Net3 7S 20A Max 250 Watts
http://cbracingshop.com/catalog/product_info.php?cPath=55_56&products_id=311
ceci pour charger des Hyperion G3 5000mah 25C
Je dirai le duo pour charger moins fort mais 2 lipo en même temps
qu'en dites-vous ?
qu'en dites-vous ?
katian- Nombre de messages : 81
Re: Choix chargeur Hyperion
Prends celui qui charge le plus fort (20A).
Charger deux lipo en même temps ne sert pratiquement à rien avec les G3 (temps de roulage pratiquement = au temps de charge).
surtout qu'après tu peut mettre les 720 en réseau et charger des 14S avec 500w
Il faut aussi rajouter une alim, mais quelle alim est suffisante pour ce genre de chargeur ?
Je penche aussi sur le EOS0720i Net3 et je ne sais pas sur quels critères me baser pour choisir une alim, si vous pouviez m'aider
Fab
Fab
il te faut une alimm sortant 250W au moins. Tua s 2 possibilité
12V 30A ou 24V 15A. Une 24V coute moins cher et chauffe moins qu'une 12V (plus de tension, donc moins d'ampère donc moins de chaiffe)
Avec l'alim 24V 15A on peut charger a 20A ?
Par contre je ne trouve pas d'alim 12V 30A. SI quelqu'un à un lien ... Sinon en 24V il y a seulement les meanwell ?
et avec une batterie de voiture 12v 45ah on peut charger combien de lipo 4s 5000mah ?
12 x 45 = 540 Wh
14,8 x 5 = 74 Wh
540 / 74 = 7 lipos ??? mon calcul est bon ?
12 x 45 = 540 Wh
14,8 x 5 = 74 Wh
non pas de lien pour les 12V, ça sqsert a rien
pour les 24V les meanwell sont très bien, j'crois que j'avais fait un post dessus.
EDIT katian, oui c'est bon
je profite de se post pour vous demander qu'elle est la différence entre ses deux chargeurs !
c'est pour charger 2x 3G de 5000 en 3S en serie , merci !
http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=5948
http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=6634
savage69- Nombre de messages : 14
l'un est l'évolution de l'autre, nouveau soft, livré avec cable USB...
@9
@9
merci pour la réponse; mais il y a juste le cable pour l'ordi en plus ! ou il y a des options en plus?
la réponse est au dessus : nouveau soft
et sinon, avec ces chargeur ont peut utiliser le max d'ampères en charge tout en équilibrant, on on es limité en taux de charge quand on équilibre ???
on peut utiliser les 20a..
j'ai donc commander le 720 net 3 qui devrai biento arriver !
j'attend aussi deux lipos g3 3S 4200mah combien de temps il faut par accus pour la charge au max merci ? Je vais surement les metre en série pour les charger en mème temps je gagnerai du temps ou pas ?
merci !
merci !
d'apres ce que j'ai compris tu va pouvoir les charger à 5x4200 = 21A, le 720 net 3 faisant maxi du 20A, ca va te prendre 13 minutes
» Choix de chargeur - Hyperion EOS 615 ou 720 ?
» chargeur hyperion 720 net 3
» chargeur hyperion
» chargeur hyperion
» Chargeur hyperion
» chargeur hyperion
» chargeur hyperion
» Chargeur hyperion
