fil antenne, maladroitement raccourci....
oliv49
hugosxm
CRYSS
Re,
j'ai malheureusement coupé mon fil d'atenne au recepteur , il est passé de 9cm a 5cm....
J'imagine que qqun a deja eu le soucis, c'est du 2,4ghz, ca marche quand meme ou pas ?
CRYSS
CRYSS
Re: fil antenne, maladroitement raccourci....
Tu mets le 8ight à l'envers au bout de la rue et tu essaies .
Je faisais comme ça quand j'avais des problèmes avec ma SANWA.
Oauis le seul moyen c est de tester alors faitf comme a dit thba ou demande a un pote de la tenir et check bien les deux ( direction et gaz )
Oui c'est deja prevu, j'ai mis un post it sur ma radio pour testé au prochain roulage.....
J'attendais simplement un retour d'experience sur le sujet ....
Amitiés
CRYSS
Amitiés
CRYSS
En RF, les antennes ont des longueurs précises en fonction de la fréquence à recevoir ou émettre. Si tu raccourci l'antenne, tu désadaptes le montage. Pour un récepteur tu risques de perdre en qualité. Avec ta config cela peux marcher mais tu risques d'avoir des tops radio.
Tu peux faire des essais : 5-6 pilotes sur le podium, les voitures au plus loin de la piste et chaque pilote actionne sa radio à tour de role et il faut un mécano qui vérifie que ta casse ne psycote pas (sauf quand c'est ton tour. )
Pour moi, le plus simple tu trouves du fil de même longueur et d'un diamètre approchant que l'antenne d'origine et tu la remplaces.
oliv49- Nombre de messages : 38
Futaba fabrique des antennes de rechange en 2,4Ghz...
Clair achete le kit antenne de rechange, j'ai jamais trop testé mais apparement en effet c'est tres sensible et précis donc même si ca marche tu auras surement des surprises, mais j'ai deja lu qu'on pouvait la raccourcir mais là encore à une valeur précise, donc sauf si t'as un max de bol ca doit pas etre bon.
Perso j'ai depuis peu mon antenne de rechange spektrum (Mezig )
Il existe un kit pour changer l'antenne du recpeteur ?????
Qqun aurait un reference ?
CRYSS
CRYSS
CRYSS a écrit:Il existe un kit pour changer l'antenne du recpeteur ?????
CRYSS
Je ne sais pas quel est ton model de recepteur mais regarde ici :
http://www.flashrc.com/futaba/1798-antenne_standard_24g_futaba_r617_2_pcs.html
Merci MAx,
C'est un SPektrum SR3300T et malheureusement il n'y en a pas sur ce site.
CRYSS
CRYSS
Ok tu as donc une DX3S (désolé me rappelait plus), tu n'as pas gardé le deuxieme recepteur ? (pour recup l'antenne)
Je n'ai trouvé l'antenne et le boitier que pour le recepteur DSM2 (DX3R) et je ne sais pas si l'antenne est la même que pour un DSM standard (??)
http://www.rcmart.com/catalog/rc-receiver-parts-spektrum-spm9005-antenna-case-sr3100-p-29550.html
[EDIT] Sinon apparement tu peux vraiment reduire ton antenne
Sur le site de spektrum ils indiquent :
"Does the receiver have an antenna? If so, how long is it?
Yes, the stock antenna is 8.5” long, making mounting the antenna easy. What’s more, if you prefer a shorter antenna, you can carefully cut the Spektrum receiver antenna to just 3.6” and not lose any performance."
Tu peux donc la reduire mais a precisement 3,6 pouces (soit normalement 9,144 cm ^^)
Lu ici :
http://www.spektrumrc.com/Articles/Article.aspx?ArticleID=1423&Page=3
Lu ici :
Merci Max d'avoir fait des recherches.
Pour le kit que tu me proposes il n'est pas compatible avec mon recepteur et l'antenne parait faire le double de la longueur du miens.
J'ai bien un deuxieme recepteur mais cela m'embete de prendre l'antenne dessus.
J'ai envoyé un mail a Spektrum et j'attends leur reponse, je vous tiens informé.
AMitiés
CRYSS
AMitiés
CRYSS
Bon finalement avec 5cm de radio pas de soucis, pas de top !!!!
Ca fonctionne bien.
CRYSS
Ca fonctionne bien.
CRYSS
Ben c'est cool sa....Plus qu'à faire tres attention au dernier 5 cm
olife- Nombre de messages : 139
bon ok je coupe la mienne ce weekend
thba66 a écrit:bon ok je coupe la mienne ce weekend
Allez tout le monde coupe son antenne !!!!!!
CRYSS
les spektrum on peut couper a 4cm du boitier +1cm dans le boitier
c'etait les conditions mini sur la DX3
sur la 3PKS pareil mêmes spé pour le récepteur HRS
gilou a écrit:les spektrum on peut couper a 4cm du boitier +1cm dans le boitier
Ou as tu trouvé cette info ?
CRYSS
sur le livret fournie avec la radio
gilou a écrit:sur le livret fournie avec la radio
OK,
Merci pour l'info qui s'avère exacte.
CRYSS
ben de rien
j'avais même mis un récepteur spek sur une Z et on avais coupé le fil pour que rien ne dépasse et on c'etait posé la même questions
il me semble que c'est marqué a la fin du livret
» antenne dx2.0 / dx3.0
» antenne recepteur cassé
» Peu on laisser l'antenne a l'intérieur du boitier radio tout en gardant une bonne réception?
» Antenne récepteur SR3300T Spektrum
» Antenne recepteur 2.4GHz interne, possible ?
