Le Deal du moment :
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
avis sur la marque turnigy
+8
jerome nimo
bastkwc
edgar
BEWTAXI
kloz24
12 participants
avis sur la marque turnigy Empty avis sur la marque turnigy
Message par kloz24 Mar 15 Sep 2009 - 17:57
bonjour!!
voila je suis a la recherche "pas pour tous de suite" d'un lipo pas trop cher je sais que le must et un hyperion g3 mais au prix qu'il coute et vu la taille "moi sa rentre pas dans mon bac" Laughing je suis tomber sur sa!!
avis sur la marque turnigy T5000-10
Spec.
Minimum Capacity: 5000mAh
Configuration: 4S1P / 14.8v / 4Cell
Constant Discharge: 25C
Peak Discharge (10sec): 30C
Pack Weight: 552g
Pack Size: 147 x 49 x 33mm
Charge Plug: JST-XH
Discharge plug: 4mm Bullet-connector
Capacity(mAh) 5000
Config(s) 4
Discharge(c) 25
Weight(g) 552
Max Charge Rate (C) 2
voila je voudrai s'avoir si quelqu'un en a dejas entendue parler? ou même des avis perso?
car pour 55$72 je trouve pas sa cher Shocked
le moin cher de cette marque et un Turnigy 500mAh 2S 20C Lipo a 3$99 Shocked
et le plus cher Turnigy 5000mAh 6S 25C a 84$99 Shocked
et pendant que j'y suis le chargeur:de la même marque
Turnigy Accucel-8 150W 7A Balancer/Charger
avis sur la marque turnigy Accl-810
Spec.
Operating voltage range: 11.0~18.0Volt
Circuit power: max. 150W
Charge current range: 0.1~7.0A
Discharge current range: 0.1~5.0A
NiCd/NiMH battery cell count: 1~27 cells
Lithium bettery cell count: 1~8 Series
Pb battery voltage: 2 to 36V
Weight: 625g
Dimensions: 170X125X35mm
*Kit includes temp sensor!
prix69$95
voila si vous avez des avis perso ou des info je suis preneur
kloz24
kloz24
Nombre de messages : 343
avis sur la marque turnigy Empty Re: avis sur la marque turnigy
Message par BEWTAXI Mar 15 Sep 2009 - 19:28
salut KLOZ24
pour le chargeur,je possede l'accucel 6, ( je trouve qu'il suffit largement et il te coutera meme pas 20e ) ,j'en suis trés content.donc perso ya pas de souci...
et pour les accus,a mon avis ce sont les memes que les zippy,ceux avec lesquels je tourne,donc pas de souci non plus..
pour moi tu pe fonçé, car a ce prix la, la concurrence n'existe pas.
voila a bientot
BEWTAXI
BEWTAXI
Nombre de messages : 278
Message par kloz24 Mar 15 Sep 2009 - 19:34
merci!!
pour ta réponse bewtaxy je me laisserai tenter dans ce cas Very Happy
kloz24
kloz24
Message par thba66 Mar 15 Sep 2009 - 19:36
ils gonflent un peu des fois, mais pour le prix ça marche bien.
Message par edgar Mer 16 Sep 2009 - 17:18
Salut kloz, pour le chargeur turnigy 8, j'ai rechargé des lipos hier soir, et ce chargeur est simple a utilisez, par cher, bref s'est un bon chargeur , faut juste un trans 220V-12V, et hop. Very Happy
edgar
edgar
Nombre de messages : 406
http://www.almotomodelisme.fr
Message par bastkwc Mer 16 Sep 2009 - 17:29
et ou les trouves tu à ce prix ? tu peux me le dire en mp ?
Moi je les ai vu vers 65 $
bastkwc
Nombre de messages : 15
Message par kloz24 Mer 16 Sep 2009 - 17:41
edgar68 a écrit:Salut kloz, pour le chargeur turnigy 8, j'ai rechargé des lipos hier soir, et ce chargeur est simple a utilisez, par cher, bref s'est un bon chargeur , faut juste un trans 220V-12V, et hop. Very Happy
merci pour ces infos je me laisserai tenter a la fin du mois alors.............
pour ce qui ai du lien le mag c'est hobbyking .
kloz24
kloz24
Message par Pointe-Man Mer 16 Sep 2009 - 17:45
Salut Smile
Pareil que BEWTAXI j'ai le accucel 6 et aucun probleme pour la lipo j'ai une 5S 5000mah et je lui en met dans la tronche vu que je faits que des pointes et la lipo est toujours impec apres une quinzaine de pack cheers
en france là ou j'ai acheté ce matos le chargeur coûte 79,00 + lipo 109 euros en 5s 5000mah 25c 35c au moment de l'achat
Cool
Message par kloz24 Mer 16 Sep 2009 - 18:06
merci encore pour les réponse c'est cool!!!!!
j'en ai une autre pour ce qui ai du transfo j'ai besoin d'aide pour en trouver un si possible de la même marque et dans la même boutique.
si quelqu'un peut m'aider.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_index.asp
kloz24
kloz24
Message par BEWTAXI Mer 16 Sep 2009 - 18:36
salut kloz24
pour le transfo j'ai pris le imax a 17$50 ..
il va trés bien pour l'accucell 6 .
tu compte prendre le 6 ou le 8 ?
BEWTAXI
BEWTAXI
Message par kloz24 Mer 16 Sep 2009 - 20:02
je pense prendre le 6 4 accu en 4s 5000 et je pense comme toi le imax pour le transfo sinon tous les cordon son bien livrer avec le chargeur?
kloz24
kloz24
Message par Acacia Kustom Body Jeu 17 Sep 2009 - 14:10
tu as un vendeur ebay en france qui vend ce pack 59e e je te conseil de le prendre en france n cas de probleme moins de delai,perso il a duré 1 pack et a la 2ieme charge plus rien j'ai verifié les prises et pas de pb de soudure'externe) le pack étant neuf pas question de le bidouillé il est repartit chez le vendeur ebay qui dois le changer...j'atend de ces news je te dirais si il est serieu
http://www.acaciapiks.com
Message par BEWTAXI Jeu 17 Sep 2009 - 14:26
oui tout les cordons sont livrés avec le chargeur,comme indiqué dans l'annonce...
a bientot
BEWTAXI
BEWTAXI
Message par BEWTAXI Jeu 17 Sep 2009 - 14:30
a oui !
et profite pour prendre une sonde de température et un détecteur de charge.
si tu en a pas... Wink
BEWTAXI
BEWTAXI
Message par kloz24 Jeu 17 Sep 2009 - 22:14
merci!!
c'est cool car on crois penser a tous mais non en faite j'ai l'intention de prendre une dx3s mais d'après ce que j'ai lu la sonde n'est pas fiable a 100%,donc je vais voir pour une sonde!!
sinon quand tu me parle d'un détecteur de charge il s'agit bien de sa??
avis sur la marque turnigy Bmon10
ou ce modèle qui fait pour chaque s et le volt total
avis sur la marque turnigy Battde10
désoler de mon peut de connaissance Embarassed
en tous cas merci avis sur la marque turnigy Icn_di11
sinon acaciapiks tien moi au courant pour le sav et sinon a un de c'est quatre sur bordeaux ou a mon club "bergerac" Wink
kloz24
kloz24
Message par thba66 Jeu 17 Sep 2009 - 22:18
il vaut mieux le 2 ème car le 1er ne donne pas cellule par cellule, il donne 1 puis 1+2 puis 1+2+3 etc, donc faut faire le calcul c'est nul.
Message par kloz24 Jeu 17 Sep 2009 - 22:24
merci chef avis sur la marque turnigy Icn_di12
kloz24
kloz24
Message par jerome nimo Jeu 17 Sep 2009 - 22:35
j'ai le premier..il me donne chaqque cellule..
dans l'ordre il affiche :
dsp (disp)
cell 1
cell final
total, et il recommence
jerome nimo
Nombre de messages : 542
Message par BEWTAXI Jeu 17 Sep 2009 - 22:39
oui +1 avec thba66, ne prend pas le premier !!!!
le gt power a 15$29 a l'air pas mal aussi.
et pendant que tu y es prend un sac pour charger tes lipo en toute securité...(jumbo sack)
sa coute pas grand chose et c important.
voila ,je pense que sa devrai aller pour l'instant...lol
BEWTAXI
BEWTAXI
Message par kloz24 Jeu 17 Sep 2009 - 22:51
oui sa va aller "sauf pour la carte bleue " " je vai lui prendre un ventilo pour pas qu'elle chauffe" Laughing
en plus tu lie dans mes penser car je parcoure le forum pour savoir si les sac lipo sont obligatoire en club "loisir" et en course "même si j'ai l'intention d'en prendre 1" je regarde sur le cite de la fvrc mais je vois pas ou je vois mal d'info a ce sujet.
kloz24
kloz24
Message par thba66 Jeu 17 Sep 2009 - 23:17
jerome nimo a écrit:j'ai le premier..il me donne chaqque cellule..
dsp (disp)
cell 1
cell final
Il y a peut-être plusieurs modèles alors, c'est possible avec les chinois.
mais dans le doute le deuxième est plus confortable.
Message par jerome nimo Jeu 17 Sep 2009 - 23:21
a voir..pour 3$ il ne risque rien..
le mien doit avoir a peine 1 moi, au maximum Wink
jerome nimo
Message par Psykos50 Mer 23 Sep 2009 - 18:26
Pour ton information, ma centrale nucléaire est full Turnigy
En alimentation :
16A 14v DC Power Supply for Chargers
avis sur la marque turnigy A20
Chargeur :
Turnigy Accucel-6 50W 5A Balancer/Charger
avis sur la marque turnigy ACC6(1)
Puis le tout nouveau :
avis sur la marque turnigy Accl-8150
En accus j'ai ceux la, impécable, 2 sur ma Losi 8ight-e et Tchukky à le même ensemble
Turnigy 5000mAh 2S 20C Lipo Pack
avis sur la marque turnigy T5000-2-20
Voila
Psykos50
Psykos50
Nombre de messages : 53
Message par edgar Lun 28 Sep 2009 - 10:43
Salut, petite question avec un chargeur turnigy accucel 8 qui charge les lipo avec les prises jst-xh, me faut'il un prises spéciale pour chargez des lipos hyperion g3 4s 5000mah ? merci
edgar
edgar
Message par thba66 Lun 28 Sep 2009 - 13:25
Message par Fléau Lun 28 Sep 2009 - 23:02
je parcours ce post et je souligne tout de meme que turnigy n'est pas cher mais il faut pas en attendre trop non plus...
j'ai comparer des charges entre du turnigy et plus autres marque de chargeur et pour info un ultramat 14 qui n'est pas le top du top pour le lipo charge mieux.
dis on que c'est bien comme 2eme chargeur mais il ne faut pas faire des charges qu'avec ce type de chargeur.
en soit c'est pas grave mais le rendement accu et perf diminue tout de meme un peu a la longue.
Nombre de messages : 5386
http://rcx-team.oldiblog.com
Message par thba66 Mar 29 Sep 2009 - 6:04
c'est un problème d'équilibrage ou c'est autre chose?
Message par Fléau Mar 29 Sep 2009 - 7:03
le plus flag' c'est l'équilibrage effectivement!
Message par vince_007 Sam 3 Oct 2009 - 20:54
Je ne suis pas trop d'accord avec toi Fleau, en tout cas sur le dernier chargeur TURNIGY.
J'ai le Accucel 8 TURNIGY, dès que je l'ai reçu, je l'ai ouvert pour vérifier si tout est bien soudé (c'est du Made in China !), j'ai refait quelques soudures mais vraiment pour être sûr.
Ensuite j'ai lancé une charge de mon LiPo 4S sous 5A en équilibrage puis j'ai surveillé cellule par cellule au multimètre durant la charge. Au début de la charge, il met environ 5min à équilibrer puis ensuite il maintient sans problème.
A la fin de la charge, j'avais ça comme tension mesurée au multimètre sur la prise d'équilibrage:
4,20V,
4,20V,
4,20V,
4,19V
La capacité affichée par le chargeur était de 4800mA, l'accu est une 5000mA ZIPPY.
Franchement, 10mV d'écart sur l'équilibrage, c'est négligeable !
Difficile dans demander plus à un chargeur.
Par contre, il existe une procédure d'étalonnage à faire de temps en temps, on l'a trouve sur le forum d'Hobbyking.
Moi, j'en suis content de ce chargeur pas cher. J'ai un Ultramat 12 depuis des années, il fonctionne nickel mais il n'est pas plus précis sur la mesure de tension que le Turnigy.
Je veux bien croire que les chargeur Hyperion ou autre Graupner ont des algos et de l'électronique plus pointu mais de là à dégrader un accu dans le temps.
Ce qui est sûr, c'est que si on cherche de la qualité de fabrication, faut pas acheter chinois ! :lol
vince_007
vince_007
Nombre de messages : 55
Message par jerome nimo Sam 3 Oct 2009 - 21:16
10mv sur la prise d'équilibrage, c'est 10 fois plus élevé que ce que tu as a la sortie d'un ocharger ou d'un hypérion Razz
jerome nimo
Message par vince_007 Dim 4 Oct 2009 - 12:36
J'en doute pas, mais ça sert à quoi d'équilibrer au mV près ?
On a aucun retour d'expérience sur le sujet, au niveau de la longévité des accus !
vince_007
vince_007
Message par jerome nimo Dim 4 Oct 2009 - 13:43
et si Wink
une cellule moins chergé que les autres, se décharge encore plus pendant qu'on roule, et ça aime pas Wink
Ma lipo sur ma voiture est touoours équilibrée au mv vol près..au début, et en fin de run Razz
jerome nimo
Message par vince_007 Dim 4 Oct 2009 - 14:00
Je n'appelle pas ça un retour d'experience ! Laughing
Permet moi de douter sur le fait que tout tes éléments soit équilibré au mV près en fin de run. La disparité dans la chimie des éléments suffit à créer plusieurs mV d'écarts.
Même sur des LiPo haut de gamme (Hyperion et autre) en fin de run, les cellules ne sont pas à la même tension. C'est bien pour ça qu'on équilibre la charge d'ailleurs, car aucune cellule ne réagit de la même façon.
vince_007
vince_007
Message par Fléau Dim 4 Oct 2009 - 14:11
Celui de mon oncle le ventilo qui a marcher une charge après fin.
j'avais des cellules déséquilibres.
et il remplissait moins mes packs.
maintenant ils les ont peut etre amélioré...
mais pas celui que j'ai testé.
Message par vince_007 Dim 4 Oct 2009 - 14:37
Ca par contre, je suis tout à fait d'accord. C'est des produit chinois donc pas tous fiables, il faut absolument les controller à la réception.
Par contre, j'ai trouvé les spec des équilibreurs Hyperion et la précision de mesure est de +/-5mV. Donc bon, la précision au mV est un mythe ! Laughing
Pour le remplissage de batterie, le TUNRIGY coupe la charge quand le courant passe en dessous du courant de charge / 10 (0.5A pour une charge à 5A). Théoriquement, c'est la capacité de l'accu divisée par 30.
Ca peut expliqué pourquoi il rempli moins. A la suite d'une charge sous 5A, je lance une charge sous 1.5A pour finir le remplissage.
Toute façon, il est clair que les Turnigy ne valent pas des Hyperions, par contre, pour leurs prix ils sont pas mal pour ceux qui n'ont pas un budget illimité ! Sad
vince_007
vince_007
Message par Fléau Dim 4 Oct 2009 - 15:22
je suis bien d'accord avec toi.
c'est pour ça que je dis que c'est un bon second chargeur ou pour débuter.
Message par CHRIS01 Dim 4 Oct 2009 - 18:42
les chargeurs indiquent la valeur en volts de l'équilibrage mais pas la capacitée prise pour chaque cellule car une cellule qui a un peu moins de capacitée qu'une autre montera elle aussi a 4,20 volts mais lors de la décharge vu sa moindre capacité se trouvera vite beaucoup plus vite que les autres avec un voltage inférieur lors de la décharge ce qui doit être la différence entre les accus haut de gamme et un d'une sous marque.Ce qui n'empêche pas que même dans une grande marque il doit y avoir des bons et des moins bons packs a cause de ces différences de capacités ,ce qui faisait que les compétiteurs en voitures piste électrique avec les nimh achetaient des accus triés ou tous les éléments étaient identiques mais çà n'était pas le même prix.C'est une hypothèse pourquoi certains membres à configuration équivalente peuvent avoir une différence de temps de roulage bien entendu à piste et conduite équivalente.
Nombre de messages : 2183
Message par vince_007 Dim 4 Oct 2009 - 18:56
Tout à fait d'accord, mais le meilleur chargeur du monde ne pourra rien faire face à une différence de capacité des éléments dans un pack.
Mais c'est toujours pareil, payer 110€ une Hyperion ou payer 45€ une Zippy, ya forcément une différence.
vince_007
vince_007
Message par thba66 Dim 4 Oct 2009 - 22:34
ouais! en gros 65€ Very Happy
et il suffit de regler son cut-off un peu haut et pas de problème pour le Lipo.
Message par CHRIS01 Dim 4 Oct 2009 - 22:49
exactement VINCE on achète ce qu'on a les moyens de se payer et suivant l'utilisation que l'on en fait et la cadence de roulage tout le monde n'a pas l'utilité de top matériel
