chargeur iCharger 106B-plus et alim 16 A 14 V ?
Pour ce qui est du chargeur, on voit beaucoup parler des Hyrerion et du iCharger 208B ou du NEU 1010, mais leur prix est plutôt enrobé je trouve, chez iCharger le 106B-plus me semble pas mal, un peu moins puissant mais sensiblement moins cher (120 dollars au lieu de 190): http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6792&Product_Name=iCharger_106B-plus_250W_6s_Balance/Charger
Quelqu'un l'a ici ? Vous en pensez quoi ?
Et pour ce qui est de l'alim 220/12 volts, vous connaissez celle-là: http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6879&Product_Name=16A_14v_DC_Power_Supply_for_Chargers
Qu'est-ce que ça vaut ? Le prix me semble pas excessif, mais est-ce que la qualité est là ?
Merci,
CyberFox.
Merci,
CyberFox.
cyberfox- Nombre de messages : 128
Re: chargeur iCharger 106B-plus et alim 16 A 14 V ?
personne ?
Si ce chargeur et cette alim ont déjà été évoqués ailleurs sur le forum, faites passer le lien, parce que je n'ai rien trouvé à leur sujet
d'aprés ce que je lit il te faudra un cordon en plus pour l'alim 220/12 "celui fourni et type us ou un adaptateur de prise de courant
traduction dernier paragraphe
The charger will suit 100-240v 50-60Hz home power points. The plug uses a common kettle type, so it will be easy to source a local power cord, or an adapter for the USA style plug.
le chargeur conviendra aux prises de courant domestiques 50-60Hz 100-240v. La prise utilise un type de branchement en sortie commun, donc il sera facile de s'approvisionner en cordon d'alimentation local, ou un adaptateur pour la prise de style des USA.
pour le chargeur je conner pas desoler pour l'alim aussi j'ai juste regarder ton lien et je te prévient de ce que j'ai lu
merci à toi kloz24, mais alors les pros du brushless, vous me boudez ou vous ne venez plus sur ce forum ?
il doit être suffisant pour charger la pluspart des lipo.
certains cherchent des chargeurs plus puissants pour pouvoir charger à 5C donc 25A, pour charger le G3 le plus rapidement possible.
mais si tu ne veux pas charger en un 1/4heure obligatoirement, ce chargeur doit convenir.
Pour les alim il doit y avoir mieux que les alim de Hobbycity.
Le I 106 est puissant mais il ne charge qu'a 10 A. Si tu as des G3 en 5000 mAh, tu ne chargera qu'a 2C.
ok, ça me suffira largement alors, pouvoir charger un accu en 30 minutes, c'est déjà très bien je trouve
P.S.: son équilibreur doit être aussi bon que celui du 108 logiquement ?
Pas d'avis pour l'équilibreur de ce chargeur ?
Autre question: peut-on charger simultanément 2 accus 2S avec un tel chargeur, qui à priori n'est pas prévu pour charger 2 accus en même temps ?
Oui tu peux charger 2 lipo identique en même temps.
oki
On fait comment par contre ? Je ne vois nulle part de cable d'équilibrage avec côté chargeur une prise 4S et côté accus 2 prises 2S
» Chargeur pour lipo 35c 6s + icharger 106B+
» Quel alim pour icharger 208b
» nouveau chargeur icharger 4010 duo, du lourd!!!
» quelle chargeur icharger 206ou 208 ou 1010
» Du lourd en Chargeur : icharger 3010B 1000Watt !!!
