cherche quel chargeur pour 4accus 6S en meme temps
hello
alors je sait que ca existe mais impossible de mettre la main dessus
peut être que certains l'ont entendu ou vue
je cherche un chargeur capable de charger 4accus lipo 6S 5000mha en même temps a maxi 10A chacun avec équilibreur intégré
hyperion
graupner
shulze
robbe
ne le font pas
le plus approchant est celui ci mais 3 sorties et j'en cherche 4
http://de.robbe-online.net/rims_de.storefront/4ac834560139a161271b3e0dc146061c/Product/View/1&2D8541
hyperion
graupner
shulze
robbe
ne le font pas
Re: cherche quel chargeur pour 4accus 6S en meme temps
Ca n'éxiste pas...
En plus, le robbe que tu montre en lien pourrait charger 3, 6S en m^me temps, mais ça prendrait longtemps, il n'est pas assez puissant...
LE chargeur qui prend les plus de voltage, c'est le icharger1010 qui prend 10S.
Sinon, si c'est 4 accus séparé, avoir 4 chargeur est peut-être la meilleur solution
ENfin, pour faire ce que tu veux, il te faudrait un chargeur qui fasse 1000W :schock: et on en n'est loin encore....
ca existe
en allemagne les mec qui ont des pack pour les HPR233 en ont
ils ont 2 pack de 2x6s
et ces chargeurs existes
le robbe charge 5A
perso charger a 5A me dérange pas du tout
mais je sait que ca existe
pour la puissance nonononon pas 1000w faut pas pousser
750w suffisent
le Hypérion EOS0615i Duo III 2x6S
charge a 2x15A
et donne 360 Watts
le robbe charge 5A
750w suffisent
charge a 2x15A
et donne 360 Watts
avec un chargeur Hypérion 0615 Duo 3 on peut effectivement charger en même temps sur chaque sortie à 15A mais pas des packs 6S, avec un gros packs 6S ça devrait normalement réguler aux alentours de 9A, pour charger deux packs 2S ou 3S aucun problème.
Pour charger un pack 6S à 15A il faudrait environ 330W (d'après mes calculs, à confirmer).
Petite précision sur le 0615 il fait bien 360 Watts mais c'est cumulé soit 180 + 180 pour chaque sortie, une seule sortie ne pourra pas délivrer 360 Watts.
Le plus puissant c'est le 0720 avec ses 250 Watts.
charger 12S ça existe, m^me 14S avec duex 720inet en réseau..mais pas plusgilou a écrit:ca existe
le robbe charge 5A
6*4.2*4*10= 1008 W faut savoir si tu veux charger a 10A ou pas...
750w suffisent
charge a 2x15A
et donne 360 Watts
Et il ne charge pas 2 6S a 15A...
360W / (12*4.2) = 7A
PS, si tu me dit qu'une lipo c'est 3.7V, ok..mais en charge ça tourne a 4.2V, et dans m^me si c'étai pas le cas, la non prise en compte du rendement fait que ça revient au m^me
Tu as raison calculer avec pour base 4.2V par cellule me semble plus juste .
je demande 10A pour avoir une marge de sécurité
mais j'ai jamais chargé mes lipo a plus de 1C a par des petits lipo
et je veut charger en pack de 6S pas plus
Dans ce cas, prend 4 chargeur type icharger 1006
Pour le 1C, maintenat c'est plus vrai, vive les lipo G3
wai mais en pack de 6S et il m'en faut 8 d'un coup je prendrais pas su G3 faut pas rêver
les turnigy marchent aussi bien
on a testé dans les HRP233 entre les hyperion, kokam et turnigy et les meilleurs était les turnigy et l'autonomie était de 2min de plus que les autres pack
alors perso je cherche pas
et ils prennent 2C en charge
mais ca m'intéresse pas
car il faut laisser les contro et les moteurs refroidir
les 3080 je tiens pas a les démagnétiser
» charger 2 accus sur le meme chargeur en meme temps
» quel chargeur pour 25A?
» Quel chargeur pour mes attentes ?
» quel chargeur pour accus 5200mah 4S?
» Quel chargeur secteur pour Hitec X4
