Mise a jour mamba 25, le contro ne repond plu
Pascal
stephane.h
Bonjour a tous
Ca fesais tres longtemps que je n avais pas fais de mise a jour de mon contro, j ai donc sorti le castel link, telecharge la derniere version sur le site castel
Je connecte le cable usb j installe le tout , je branche le contro , le programme le reconnais et me dis qu il y a une mise a jour, j installe la derniere version sur le contro , tout se passe bien et pour finir je regarde aux nouveaux reglages je regle a ma facon , j envoie le tout vers le contro et il me sort un message d erreur.
" Error Communicating with device: Did not recieve a response from controller.
Try unplugging and reconnecting USB Device"
Je deconnecte le tout je recommence et pas moyen d envoyer les nouveaux reglages au contro
Ensuite je me suis dis je dois peut etre recalibrer le tout avec la radio etc..., j essaie et impossible de la faire , le contro ne bip pas quand je mette sur on ou off rien ne fonctionne j ai toujours la led rouge qui clignote et rien d autre ne fonctionne
J ai teste avec 3 batterie differentes et aucun changement
Si quelqun peux m aider
Merci d avance
Merci d avance
stephane.h- Nombre de messages : 55
Re: Mise a jour mamba 25, le contro ne repond plu
as-tu essayé de reprogrammer ton vario comme pour une première mise au point, donc avec ta radio! cela permettra peut-être de le réinitialiser.
Pascal- Nombre de messages : 31
Pascal a écrit:as-tu essayé de reprogrammer ton vario comme pour une première mise au point, donc avec ta radio! cela permettra peut-être de le réinitialiser.
Oui je le dis plus haut j ai tente de recalibrer , mais rien ne reagis .
Je branche la batterie avec l interupteur sur OFF normalement les 3 led s allume et le contro bip et ici c est la led rouge qui clignote et aucun son
as-tu un pote qui a le logiciel castle non réactualisé...
je pense que c'est la meilleure solution, peut-être pas! moi je tenterai...
Personne a ca sous la main et puis le programme est mis a jour quasi automatiquement
non, on peut refuser dans la mesure ou il demande si te veux réactualiser!
autre solution! je désinstalerai le programme de l'ordinateur pour télécharger le nouveau. il y a peut-être eu , même surement un bug.
J ai aussi fais ca , desinstalle re installe et rien ne change
Par contre, je suis pas modo , ni admin mais je te conseille d editer tes message quand tu repond dans des delais aussi bref et a la suite de ton message precedent
Envoi un mail chez Castle pour voir de quoi sa peut venir car perso je voie pas trop
ok tiens nous au courant.
JSR74 a écrit:Envoi un mail chez Castle pour voir de quoi sa peut venir car perso je voie pas trop
Je veux bien mais moi et l anglais c est 2
Et expliquer tout ca , ne seras pas evident pour moi
J ai aussi fais un autre test , tout etais branche, accus , moteur , recepteur ,servo de direction , j ai mis sur ON et le servo fonctionne c est deja ca
Au fait j ai l impression que les information passent dans le sens PC>> CONTRO mais pas dans le sens CONTRO>>PC
tu devrais tenter une taduction avec babelfish c'est pas mal.
tu fais des phrases courtes et voila.
t'as pas fait un noeud à ton fil
stephane a raison pour les messages qui se suivent, il vaut mieux editer et completer.
A moins que tu vises les 30 messages
Je fais tenter une traduction alors
Le pire dans cette histoire c est que je vend le mini sur le quel est mont ce contro ,donc avant de l envoyer , j ai regarde si le cut off est bien regle pour 2 elements ,parce que je roulais alternativement avec de 2s et des 3s.
Le mini est vendu avec un pack en 2s j ai donc voulut regler sur 2s forcement
Apres la MAJ il veux plus rien savoir , je me demande si ca viendrais pas du PC ou du castel link qui aurais mal vieilli , je vais aller tester ca sur un autre PC et ensuite si possible avec un autre castel link
Edit : Voila j ai contacte Castel on verras bien pour la suite
Voila des nouvelles ,ils ont repondu :
Please send the ESC in to us for repair. Use the form at the following link. http://www.castlecreations.com/support/repairs.html
We email you a copy of the form. Print out a copy and send it in with the ESC. Usually there is no charge as the failure was due to a software update
Joe Ford
Product Specialist
Castle Creations
Par contre si c est garanti ou pas il faut payer 30$ dans mon cas , comment savoir si c est garanti ?
Je vais les recontacter pour en savoir plus
Joe Ford
Product Specialist
Castle Creations
c'est pas bien clair,
on ne sait pas s'ils parlent de charge pour eux ou pour toi.
moi je comprends que si le PB fait bien suite à une MAJ du firmware il te le prenne en garantie sinon ... a ta charge
Justement le probleme c est passe juste apres la mise a jour , c est ce que je leur ai explique
J ai par recontacte castel depuis
Ce soir j ai vus mon contro sur le banc et je me suis dis bah tiens je vais tester avec le castel link que j ai eu avec mon MMMv3
Et il refonctionne
C etais donc mon castel link qui foirais
Et il refonctionne
cool, tout est bien qui fini bien! y a plus qu'à...
Moi aussi j'avais eu le même problemme sur un de mai MES 2 contro et apret APRÈS 2 cemmaine SEMAINE sans m'en être servi sa ÇA a remarché sans que je ni touche et depuit DEPUIS plus rien
» Mise à jour contro XERUN 150A
» mise a jour firmware contro losi xcelorin
» Mise à jour hobbywing
» mise a jour spektrum dx6r
» mise a jour controleur ZERUN
