Le Deal du moment :
Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : ...
correspondance entre tour et kv
correspondance entre tour et kv Empty correspondance entre tour et kv
Message par thba66 Dim 1 Nov 2009 - 18:30
Bonsoir tout le monde,
je recherche un tableau pour connaitre la correspondance entre les tours et les kv afin de choisir les pignons pour le B44
ASSO donne des infos pour moteurs mais en tours et non Kv.
correspondance entre tour et kv Empty Re: correspondance entre tour et kv
Message par thba66 Dim 1 Nov 2009 - 20:47
personne n'a ça dans un coin de l'ordi?
Message par JSR74 Dim 1 Nov 2009 - 20:54
Jette un oeil dans le catalogue Graupner. Page des moteurs GM.
Dans le tableau des caractéristique, il doit y'avoir la correspondance.
http://rcx-team.oldiblog.com/
Message par gachettesoudé Dim 1 Nov 2009 - 21:37
Choisie ton pignon en fonction de 2 choses:
-la recommandation du constructeur de ton moteur. Il doit te donner une plage de ratio suivant le type de piste (ex 5.5 pour 1).
-la plage des ratios en fonction du pignon qui est fournit avec le chassis. Le ratio de 5.5 : 1 doit correspondre à un pignon.
Après suivant ce que ça donne sur ta piste tu peux ajuster d'une ou 2 dents, mais normalement c'est une bonne base.
gachettesoudé
gachettesoudé
Nombre de messages : 691
Message par thba66 Dim 1 Nov 2009 - 21:52
ok merci je vais voir de graupner,
Il n'y a pas de pignion fourni dans le kit et il y a ce tableau:
correspondance entre tour et kv Pinion10
Pour être tranquille j'ai commandé un jeu de 6 pignions en 48dp de 15 à 25, j'ai déjà un 26 Very Happy
pour un 4800kv en 2S.
Message par gachettesoudé Dim 1 Nov 2009 - 22:02
C'est exactement le bon tableau. Regarde ce que le fabricant de ton moteur recommande comme ratio et tu auras ton pignon Wink
gachettesoudé
gachettesoudé
Message par thba66 Dim 1 Nov 2009 - 22:31
Ok merci.
Message par thba66 Dim 1 Nov 2009 - 22:40
Alors j'ai trouvé ça:
correspondance entre tour et kv Pignio10
donc il me faut un 17T.
Merci gachettesoudé Very Happy
