questions sur 3 modèles
zegato
stephane.h
gachettesoudé
//rc8e//
bonjour
en fait pour noël je vais enfin aquérire ma première voiture bl mais
le problème c'est que mon coeur balance entre 3 modèle
il y a le rc8 kit complet de chez wartelle
http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=80901rtr&type=427&code_lg=lg_fr&num=8
je prendrais plutôt le mmm avec le chargeur ultime
ou
le kit losi 8ight avec le combo 1700Kv
http://www.milleniumrc.com/mag/produit-2295-eight-e-combo-1700-kv-team-losi.html
sur ce modèle j'ai des craintes sur le combo losi ; est-il fiable ?
pour ce qui est de la batterie je ne sais pas trop 2 ou 1 batterie (2 de 2s ou 1 de 4s)
et pour le chargeur un hypérion
ou
le d8t de chez hot bodies
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_44_1256/products_id/35145/n/Hot-Bodies-D8T-1-8-Off-Road-Competition-Truggy-Kit
mais mes parents sont pas trop d'accord d'acheté aux states
le d8t avec le combo mmm
avec le support moteur de chez cbracing
lipo 4s flightmax (hobbyking)
ce modèle a-t-il des défauts ?
merci de vos futur réponse
ou
ou
//rc8e//- Nombre de messages : 96
Re: questions sur 3 modèles
Pour le combo je suis pas fan du losi. Le moteur est peu sous dimensionné et du coup chauffe pas mal. Le contro a eu aussi quelques bugs.
Après entre le RC8 le D8 et le Eight, ce sont 3 excellents chassis, il faut choisir celui qui te plait plus. Gaffe quand même à la distribution du D8 qui n'est pas forcement top en France (pièces...).
oui j'ai remarqué que pour le d8 il n'y a pas beaucoup de revandeur hb
d'autres remarques ?...
merci a+
merci a+
Wartelle propose aussi le Eight 2.0 avec le kit de convertion et la caro proline pour 469€
Reste a ajouter le combo de ton choix
stephane.h- Nombre de messages : 55
Pour le RC8, tu peux aussi prendre le kit et ajouter le kit de conversion RC Monster : http://cbracingshop.com/catalog/product_info.php?cPath=45_77&products_id=240
un combo MMM et ça roule !!!
zegato- Nombre de messages : 53
slt merci jpense que jvais prendre le rc8
mais vu que je préfère quand même les truggy jvoulais savoir si c'était compliqué et coûteux de transformé un buggy en truggy il faut juste changé les triangle et les cardans la carro et les support carrosserie c'est tt ?
merci a+
merci a+
prend un truggy directement
oui c'est vrai mais pour avoir un bon prix c'est aux states et c'est pas possible
Je comprends pas ta reponse : il te conseil de prendre un truggy plutot qu'un buggy que tu transforme.
Tu as l'air interessé par le RC8, prends alors le RC8Te : version truggy du RC8 avec en plus pret pour un BL :
ici en france par exemple :
http://www.speed-rc.com/KIT_RC8TE_1_8_TRUGGY_ELECTRIC-p-19374-c-2_58_363.html
oui
merci pour le lien jvais voir avec mes parents
merci a+
merci a+
bonjour
donc voilà mon choix s'est porté sur le rc8e
j'ai quelques questions: faut-il que je prenne des prises dean de combien de mm
pour les cables de la batterie et du vario ?
et aussi est-ce que quelqu'un sait si il y a déjà des pneus dans le kit
merci a+
merci a+
tu peux prendre des PK 5.5 ou bien des prises Dean.
pour le kit, il n'y a pas de pneu.
slt
pour les dean aussi 5,5 ?
ya ni jantes ni pneu ?
merci a+
merci a+
Pour les Dean il n'y a pas de diamètre .
il existe les micro Dean et les Dean, pour nous c'est les Dean
dans le kit il n'y a que les jantes.
ah ok sa va allé http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=14350&type=218&code_lg=lg_fr&num=45 ?
ok pour les roues
ok pour les roues
c'est trop petit
il faut
http://cbracingshop.com/catalog/product_info.php?cPath=28&products_id=68
il faut
ok d'accord je vais commander sa
et je voulais savoir aussi lorsque le l'on achète 1 paire de pneu est ce que les inserts mousse sont avec ?
//rc8e// a écrit:ok d'accord je vais commander sa
dis moi le str sur ton avatar est à toi ou pas ?
si oui tu à du forcement acheter des pneux ?
donc tu dois pouvoir répondre à ta question tout seul tu crois PAS ?
comme je sis sympas je vais y répondre mais d'habitude je répond pas au question qui sont un peux bèbète ou pas réfléchis a mon sens
donc OUI insert ou mousse fournis celon la marque des pneux
attention au aka qui ont des insert tres dur donc réservé au fin connaisseur en réglages chassis et hydrolique pour pouvoir s'adapter avec cette durté
slt
ba en fait sur mon avateur c'est mon inferno st us sport
et je n'ai jamais acheté de nouveau pneu
oui je sais ma carrosserie est celle de l'str
merci quand meme pour la réponse
josselin a écrit://rc8e// a écrit:ok d'accord je vais commander sa
Personne ne t'a rien demandé.
la question n'est pas si bete. c'est pas évident que les inserts soient fournis losqu'on achète les pneus seuls. Surtout s'il achetait
des pneus montés collés comme presque tout le monde.
surtout pour quelqu'un venant de la piste par exemple..ou les pneus sont souvent vendus sans insert ......
» Avis sur modèles
» Modèles impressionnants !!!
» 4 modèles, un choix à faire...
» Infos modèles truggy
» Avis sur différents modèles !
