accus 4S 5000 ZIPPY FLIGHTMAX (résolut)
Salut, j'ai un soucis avec cet accu, il ne me reconnait que en 3S par le chargeur et par le contro, j'avai 1 à 4.2V,et les 3 autres autour des 2.70
J'ai essayé de faire plusieurs charges en 3S et là ça m'annonce tous les packs à 3.18 (les 4) mais il n'y en a roujours que 3 de reconnus par le chargeur et le contro, que faire?????gachettesoudé a écrit:Le pack est peut être récupérable. Essaye de charger chaque cellule individuellement à partir de la prise d'équilibrage. En espérant qu'elles ne soit pas trop basse en tension
Re: accus 4S 5000 ZIPPY FLIGHTMAX (résolut)
surement un fil de déssouder ou mal souder au niveau de la prise d'équilibrage
as tu du jus sur tout les fils d'équilibrage en prenant un multimètre
En fait, je n'ai que 11.70 en sorti donc j'essaye du coup en chargeant chaque élément 1 par 1 mais en 05A pour du 5000, j'en ai pour un moment, je vous tiens au courant (c'est le cas de le dire)
Merci pour les conseils
Bon, je viens juste de finir la charge élément/élément.
En fait, il y en a un qui a prit 1800, 1 2450 et 2 5000, ils etaent totalement déséquilibrés, mais......... Ca marche mon chargeur les reconnaient en 4s maintenant.
Merci encore pour les conseils
» accus Fusion 4s 5000 Mah 40c quelqun connait?
» LIPO ZIPPY Flightmax
» Test accus Flightmax
» ACCUS ZIPPY
» accus lipo zippy
» ACCUS ZIPPY
» accus lipo zippy
