Problème E-Revo Converti MMM
J'ai reçu du matériel de chez Chris, deux Hyperion VX G3 5000mAh 7.4V 2S, et du PK 6mm pour cabler mon E-revo MMM V3.
J'ai donc souder les prises et fait un montage en série. Lorsque je connecte qu'une seule batterie sur l'ESC, tout va bien le contro démarre, mais quand j'en met deux en série, la tension est bien doublée, mais lorsque je connecte l'ensemble au controleur, il y a étincelle, même quand l'interrupteur est sur OFF. S'agit t-il d'un problème d'équilibrage ?
Petite question, je charge avec un 606i, à quelle valeur je dois charger décharger ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
KaBoOm- Nombre de messages : 148
Re: Problème E-Revo Converti MMM
inutile de décharger des Lipo sauf si tu veux tenter de les flinguer avec une mauvaise manip.
L'étincelle quand on branche c'est normal, pas d'affolement, fais juste gaffe de ne pas inverser tes polarités (on détrompe !!) mais là je pense que je ne t'apprends rien .
Tu peux charger ces packs à 5C soit 25A max, ton chargeur sort maxi 6A donc règle à 6A même si ce dernier va réguler à 3.5A :
P = U x I
50W = 14.8V x ~3.4A
P = U x I
50W = 14.8V x ~3.4A
» Conversion Revo 3.3 en B-Revo 4S 7XL EZrun: MAJ vidéos en P3
» E-revo en B-revo avec config qui ne ruine pas
» Avis aux possesseurs de Revo et d'E-revo
» Conversion Revo 3.3 en b-revo
» mon xb8 débute dans le brushless
