nouvelles batteries 12000mah !!
Salut les gars
Voilà en navigant sur le net j'ai trouvé des batteries MAx Amp de 12000mah de 7.4volts
http://www.maxamps.com/products.php?cat=44
et aussi des batteries de 4500mah
6.6 Volts
45mm X 138mm X 24mm(same flat format as lipos)
60C Burst - 1780 surge watts(270 amps)
320 grams
charge jusqu'à 15C
utilisable jusqu'à 1000 cycles et aucun besoin d'avoir un cutoff
C'est un LiFePO4 pas lipo
http://www.maxamps.com/proddetail.php?prod=Life-4500-66-Pack&cat=223
Un nouveau type de batterie
On dirait que l'on va gagner en perf et autonomie
6.6 Volts
320 grams
charge jusqu'à 15C
Re: nouvelles batteries 12000mah !!
Tu est tombé dans le piège
C'est du 3P, donc la c'est 3x 2s 4000 mah ce qui donne 2S 12 000 mah Pareil pour les lifes !
Tchous !
Tchous !
et le lifepo4 existe depuis pas mal de temps de 1100 a 4500mah en 1P
oups dsl moi qui pensait avoir trouver une nouveauté bon bah maintenant je sais
Le forum est la pour sa
Allé je te donne une astuce:
Va sur HC, prend 3 packs 2S 4000 mah, tu les monte en parralelle, et paf tu fait de la concurence a maxamps
ouais c'est sur parcontre le poids que ça doit faire parcontre j'aimerais bien avoir une 6S de 12000mah en 60C continu et super légère
Ben attends 10 ou 15 ans, ça viendra
ça fait un ti peu long quand même mais pourquoi pas de l'hydrogène
Parceque je pense que tu risque de faire quelque saut...comment dire... explosif
une tite pile a l uranium!!!
des run de 3ans sans baisse de tension le top koi...
ça ce serait top parcontre les radiations
» Que val les batteries rc plus ??
» 15 batteries et moteur LRP vector 8 HS
» batteries plomb de voitures
» Choix du chargeur et des batteries (Pour un X ray XT8)
» Quelles prises Batteries / Contro mettre ?
