qui assemble ses lipos?
micro
j'ai eu des echos comme quoi il etait possible d'assembler ses lipos est ce possible ou c'est du pipo?
a+++
a+++
micro- Nombre de messages : 260
Re: qui assemble ses lipos?
moi je le fais car mes 7S 2500 mAh n' excite pas dans le commerce.
tu aurais une photo de tes lipo?
c'est complexe ?
a++
c'est complexe ?
a++
Voici un lien:
http://rcx-team.kazeo.com/MBX-6-bl-de-Fleau/attache-lipo,p1430429.html
euh non c'est pas compliqué.
Je prends un 5 et 2S. Je les montes ensemble en serie pour obtenir un 7S.
J'achete une prise d'équilibrage pour 7S, donc elle possède 8 broches (1 - et 7 +).
Je soude la prise d'équilibrage de la manière suivantes:
le - de l'équilibrage sur le - du pack et après tous les + dans l'ordre.
et c'est tout, je re-scotch et je lance une charge.
Je dois 1 refaire 1 dès que j'ai ma prise d'équilibrage, je peux te faire des photos si tu veux.
oui je veux bien stp
a++
a++
il faut faire attention au court circuit, mais c'est assez simple à faire.
La difficulté qui peux se présenter, c'est si tu veux souder aux bornes des éléments Lipo.
En effet, l'un des deux pôle (Positif ou négatif je ne sais plus...)est en alu.
La soudure à l'étain classique ne tient pas dessus.
Mais je crois qu'il existe de la pâte à souder spéciale ou de l'étain qui tient sur l'Alu....
Ciao!
Ciao!
Akirine- Nombre de messages : 5
j'avais fais un post mais voici le lien:
http://rcx-team.kazeo.com/comment-fabriquer-ces-propres-lipo,a1751903.html
@+ et bonne nuit a tous.
Faut bien faire attention de ne pas abimer les languettes en cuivre. Sinon c'est galère pour souder sur l'alu.
salut fleau
je deterre ce poste car j'ai une cellule gonflée sur mon lipo 3s.
et mon chargeur et mon equilibreur ne reconnaissent pas l'accu, donc puis je changer la cellule ou je doit racheter un accu?
si je peut la changer dit moi ou je peux en trouver car je ne trouve pas sur le net.
mon lipo est un 3s 5000mah 20-30C, donc que faut il que je prenne comme cellule?
merki
a++
merki
a++
il faut prendre la meme cellule de meme marque!
le modèle identique! amsi vraiment tout pareil!
tu as une solution qui consisterai a acheter un 4S et prendre une cellule de celui ci.
tu refais ton 3S en changeant la cellule et il te reste un 3S neuf.
j'ai peur de faire une connerie en faisant ca.
j'ai peur de me planter au niveau des fils d'equilibrage et en plus j'ai qu'un pauvre fer a souder de 30W.
sinon je pensai retirer la cellule gonflée et vendre les deux autres.
qu'en pense tu?
car je voudrais passer au life
qu'en pense tu?
oui c'est une solution aussi.
Mais c'est pas très dur a faire il faut juste etre un peu soigneux c'est tout.
pour ce qui est de l'équilibrage il te suffit de suivre les photos que j'ai fais.
je te remets le liens:
je reflechis a ca et te tiens au courant
merki a++ tard
merki a++ tard
je ne pense pas me tromper en disant que le jour ou il y aura des courses fvrc en brushless on va voir fleurir les lipos triés comme ça se fait avec les nimh.Les pilotes vont se faire leur pack en assemblant les meilleures cellules,mais les frangins vous aurez été les précurseurs du lipo sur mesure
Les cellules Hyperion, NeuEnergy, Extreme Power entre autre ont déjà les cellules appairés entre elle.
alors si ils sont triés ça veut déjà dire que vous tombez sur un bon ou un moins bon pack, car les cellules un peu moins bonnes ne passent sûrement pas a la poubelle.Ce sera la différence qui fera qu'un pack aura une capacité légèrement supérieur a un autre,mais a un haut niveau les top pilotes s'arracheront ces packs
Les moins bonne cellules vont pour d'autre marque moins réputé et/ou moins cher.
d'ailleurs on se demande combien il y a vraiment de fabricants de cellules,je ne parle pas des assembleurs
salut fleau
bon j'ai un gars qui me prends le lipo mais il veux que lui passe en 2s donc je me renseigne aupres d'un expert pour la procedure.
je comptais dessouder le moins du pack et le fil noir d'equilibrage.
dessouder le fil jaune d'equilibrage et le virer.
ressouder le cable du pack a la place du fil jaune et le noir d'equilibrage avec le - du pack.
c'est ca ou je me trompe ????
a++
a++
Oui c'est bon mais il te faudra aussi changer la prise d'équilibrage.
ou alors:
tu supprimes le jaune et tu fais dans l'ordre: noir / bleu / rouge.
ou alors:
et tu as un lien ou je peux avoir des prises d'equilibrage?
stp merki
stp merki
demande a CBR une prise d'équilibrage pour 2S, si il l'a pas il la commanderas.
je galere a dessouder avec mon fer de 30w
merki pour l'info
a++
merki pour l'info
a++
je crois que le gars va se debrouiller a le faire si je lui explique
sinon un fer de 80w sa le fait?
yes je recupere ca demain au boulot sinon j'achete un spot flam
merki a++
merki a++
T'es pas obliger de changer t'a prise. Il aura une prise 3S avec un connecteur libre c'est tout.
merci jsr74 mais le gars achete de la gaine thermo plus une prise il veut avoir un accu nikel.
a++
a++
» température des lipos ?
» Charger 2 LIPOS
» protéger ses lipos
» Explicatif des lipos
» coupler les lipos
» Charger 2 LIPOS
» coupler les lipos
