Inferno VE à la sauce MMM 2200 kV !
+22
Mel.j
Sauron
Roro-du-06
adrien69
evolution67
hormann
jeanc365
nici33
evolution63
flo72
cyberfox
26 participants
Page 7 sur 8
Page 7 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Inferno VE à la sauce MMM 2200 kV !
La souflette va propulser ton wd40 dans les endroits creux et renfermés dans toute la transmission, là ou il ne faut surtout pas une goutte de graisse sous peine d'encrassement. Et même si ton châssis va paraitre brillant et propre de l'extérieur, il sera crasseux là ou c'est le plus important et là ou ça ne se voit pas.
Donc la soufflette + wd40 c niet pour moi
Sauron, je vise déja de finir la course ce qui n'est pas gagné avec un châssis qui a 10 ans et des accus 4S 2300mAh ^^
Tu tient combien de temps avec tes 2300 ?nuz a écrit:La souflette va propulser ton wd40 dans les endroits creux et renfermés dans toute la transmission, là ou il ne faut surtout pas une goutte de graisse sous peine d'encrassement. Et même si ton châssis va paraitre brillant et propre de l'extérieur, il sera crasseux là ou c'est le plus important et là ou ça ne se voit pas.
12 minutes au ralenti ^^ Et je peux pas tirer plus court que mon pignon actuel qui est très usé. Ma couronne centrale est tellement usée que ça engrène mal si je mets un autre pignon neuf.
Avec des 2300 c'est sûr ca va être chaud d'arriver à la fin, des 4000 seraient plus adaptés, mais bon ca te fera une première expérience en course, oublie pas de retirer la poussière dans ta transmission et ausssi j'espère que tu roules pas avec ton aileron rafistolé au scotch, à la limite tu mets un sticker "BLM Represent" à la place
t'es pas obligé d'en mettre dans les roulements et les noix de cardan, c'est précis avec le petit tube rouge. enfin tu fais comme tu veux. il y aura peut-être un coucour du chassis le plus crado avant la course.
ton Ve a 10ans?
Désolé de changé e sujet mai : NuZ t'as enfin quitté tes ami modelisme.com ?
Okaynuz a écrit:12 minutes au ralenti ^^ Et je peux pas tirer plus court que mon pignon actuel qui est très usé. Ma couronne centrale est tellement usée que ça engrène mal si je mets un autre pignon neuf.
Le châssis a pas 10 ans mais 500 accus
Roro-du-0-6 a écrit:Désolé de changé e sujet mai : NuZ t'as enfin quitté tes ami modelisme.com ?
Je savais pas que j'avais des amis sur modelisme.com ^^
nuz a écrit:Je savais pas que j'avais des amis sur modelisme.com ^^
si il y a un concour du chassis le plus crado nuz est le meilleur je suis le deuxieme loin derriere nuz quand meme lol
Ouais loladrien69 a écrit:si il y a un concour du chassis le plus crado nuz est le meilleur je suis le deuxieme loin derriere nuz quand meme lol
Peut être mais c'est pas moi qui remplit mon diff central de gravieradrien69 a écrit:si il y a un concour du chassis le plus crado nuz est le meilleur je suis le deuxieme loin derriere nuz quand meme lol
Raconte nous cette anecdote !!nuz a écrit:Peut être mais c'est pas moi qui remplit mon diff central de gravieradrien69 a écrit:si il y a un concour du chassis le plus crado nuz est le meilleur je suis le deuxieme loin derriere nuz quand meme lol
Lipo 25C suffisant pour MMM ?
Salut à tous,
Nouveau proprio d'un VE , je souhaite acheter des lipo en 4s (pour le moment juste 2 x 2s en 5000 mah 30c), est ce que du 25c est suffisant ? en sachant que plus tard je prendrai surement un combo MMM, est dis moi Nuz tu as conservé le bac de lipo d'origine sur ton VE ? , car quand je regarde les dimensions des accus 4S sur HobbyKing ils sont un poil trop long...
Je n'ai fait que 2 pack d'utilisation de ma VE mais quel plaisir ! (je ne connaissais pas le bl)
à bientôt !
à bientôt !
Mel.j- Nombre de messages : 8
Oué j'ai toujours le même bac, il est très grand, tous les lipos passent, ne t'mebête pas avec autchose.
Dit nuz ton orion chauffait bcp ?nuz a écrit:Oué j'ai toujours le même bac, il est très grand, tous les lipos passent, ne t'mebête pas avec autchose.
pas trop vu que c'était l'hiver.
Okay moi il chauffe bcp bcpnuz a écrit:pas trop vu que c'était l'hiver.
C'est bon signe, ça veut dire que tu diras bientôt bye bye à cette marque
nuz a écrit:C'est bon signe, ça veut dire que tu diras bientôt bye bye à cette marque
Quentin YZ a écrit:tant mieux laisse le chauffer et t'arrête pas
Roro-du-0-6 a écrit:Mdrr quentin t'es méchant
Ok mais 25C sont suffisant pour un combo MMM ?
et mes accus actuels font 140 mm de long et c'est juste (ca touche déjà une des petites prises du controlleur...)
alors des : Pack Size: 147 x 49 x 33mm ...
25c ok mais il te faut au moins 4000mah
5000mah 25c tu es tranquil
Sa rentrera pas 147mmMel.j a écrit:Ok mais 25C sont suffisant pour un combo MMM ?
Prends du 30C minimum si tu prends des accus chinois pas cher. Après ça dépend pas du combo mais de la pointe que tu tires sur ta voiture.
Il ne va pas prendre des chinois si ?nuz a écrit:Prends du 30C minimum si tu prends des accus chinois pas cher. Après ça dépend pas du combo mais de la pointe que tu tires sur ta voiture.
Salut à tous,
Tout d'abord merci pour vos réponses. Tout compte fait me suis pris un Hyperion 5000 mah 25c chez cbracing,
Aprés seulement 6 packs, j'ai plié le support d'amortisseur avant sur un saut un peu trop ambitieux...
ce qui m'a cassé une chape de rotule de direction, du coup j'ai mis un support d'amortisseur fraisé INTEGY qui me parait nettement plus solide ^^. Par contre j'ai l'impréssion que mon ESC déconne ! je l'allume, le ventilo tourne maintenant en permanence et il ne clignote qu'au bout de longues secondes et fonctionne ... ou ne clignote pas du tout et seul la direction fonctionne pas les gazs/freins... , quelqu'un a déjà rencontré ce souci ?
Ah oui... me suis pris le VE dans le tibia aussi... ca picote un peu quand même....
Peut etre la radio qui n'est pas en 2.4 ghz et sa bug sa me le fait des fois aussi j'attend et puis sa me le fait plus Pour ton tibia je me le suis pris aussi et je l'ai fait a mon pere et sa fait très très très très malMel.j a écrit:Salut à tous,
Hello,
Voila des news de l'inferno :
J'ai mis les amortos du kit que nico m'a vendu, je crois que c'est ceux du mp 777. J'ai opté pour le support RCMonster, bcp mieux conçu que le kyosho trop lourd et trop épais.
J'ai rajouté un skid pour bien protéger la couronne.
Par contre je ne peux pas tirer plus court que 14/46 avec ce support, donc je suis obligé de tourner en 4S.
Le Castle doit avoir + de 150 heures de roulage, j'avais rajouté des rondelles sur son rotor pour caler le rotor bien en face du stator et j'ai collé le roulement avant qui bougeait parfois dans le palier au frein filet bleu.
Le tout est alimenté en 4S 4200mAh pour réduire le poids au max.
Salut nuz, je profite de ton topic pour savoir si tu avais eu des soucis avec le diff central?
Et aussi pour savoir les pignons de diff sont les memes que le mp9?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
lorenzo- Nombre de messages : 63
Nan j'ai jamais eu de soucis avec la transmission, je sais pas si les pignons sont les mêmes.
ok merci, une drnière petite question, ou achetes tu tes pièces pour le ve?
Regardé le ve de nuz il est PROPRE c'est bien
Alors des retours sur ces amortos , c'est des big bores ?
Jérémy89 a écrit:Regardé le ve de nuz il est PROPRE c'est bien
encore sa va je l'imaginer plus sale
Il a l'air d'avoir du vécu en tout cas ton chassis
juli3n- Nombre de messages : 33
lorenzo a écrit:ok merci, une drnière petite question, ou achetes tu tes pièces pour le ve?
Sur Ebay tu trouves tout pour une misère, on trouve aussi des châssis de mp7.5 complets pour vraiment pas cher du tout.
Je confirmenuz a écrit:lorenzo a écrit:ok merci, une drnière petite question, ou achetes tu tes pièces pour le ve?
Salut à tous,
Tu l'as pris ou Nuz ton support moteur RCMonster stp car je viens de casser le mien... j'avais apparament perdu la vis du dessus et lors d'un petit choc, le moteur a bougé et a félé le support moteur en haut et en bas... décidement pas de bol, j'avais pourtant resseré cette vis.
J'ai vu ces 2 là , ils sont bien compatibles pour le VE d'aprés vous
http://cbracingshop.com/catalog/product_info.php?cPath=45_47_92&products_id=113
http://cbracingshop.com/catalog/product_info.php?products_id=379
à bientôt
à bientôt
*Mel.j a écrit:Salut à tous,
à bientôt
Demande a Chritophe c'est le gérant de ce mag
celui de ton premier lien va sur ton kyosho ve.
le seconde est pour mugen, mais il est peut etre adaptable sur le ve.
si tu veux un elite rc, regarde si celui du mp9 se monte.
a++
a++
reylaf10- Nombre de messages : 79
Je ne voit pas pourquoi tu demande vu que c'est marqué = adaptable sur mp7.5
Prends le RCMonster, il va nickel, beaucoup mieux conçu géométriquement que le support kyosho en 2 pièces. De manière générale les supports moteur en 2 pièces finissent par prendre du jeu, et ceux qui sortent l'argument qu'avec les supports en 2 pièces on règle l'entre dent plus facilement, c'est faux. Avec une clé facom en L allongé à 1.50 euros chez casto je vais aussi vite pour faire mon entre-dent...
Ok, merci pour vos réponses
Je vais donc me rabattre sur le RCMonster , j'en profite pour changer de pignon d'aprés vous ? (suis d'origine avec le combo orion...)
à bientôt !
à bientôt !
» Inferno MP7.5 Brushless modifié à la sauce Sauron
» ve8 sauce jojo
» Mbx6 BL a la sauce Fleau
» ve8 sauce jojo
Page 7 sur 8
