bruschless et les tours
gilou
jerome nimo
mille sabords
Salut à tous,
Pourrais t'on m'expliquer l'association du nombre de tours par rapport au moteur bruschless?
Pourquoi 13T ou10T...et est ce que le 13T est plus ou moins puissant que 10T?
MS
MS
Re: bruschless et les tours
même puissance, juste les kv qui changent...
mais pourquoi 13 ou 10?jerome nimo a écrit:même puissance, juste les kv qui changent...
parce que
ça existe de 2.5T je croi a plus de 20...
ce sont des tours de bobinage
plus il y en a moins du a de KV et plus tu a de couple
un feigao 7XL par exemple
format XL
7 tours de bobinage 2370
8 tous de bobinage 2073
format XL
Merçi GILOU,je n'en demandais pas plus.....
Un mot ,un geste GILOU fait le reste
MS
MS
hahahaha nannnn quand même pas
chui méchant le reste du temps
enfin on ma dit ca
enfin on ma dit ca
Je sens du grand GILOU hyper super trop ZEN pour 2010
lool
un gilou trop zen est plus un gilou
jvais voir si une conduite en zénitude se vend mais ca m'étonnerais
par contre de quoi rouler et penser a autre chose ca pourrais me calmer
j'ai pas de taf et j'en trouve pas et ca m'énerve
et j'ai rien pour rouler et ca m'énerve
pas terrible pour etre zen
heureusement que ma femme est la
et heureusement que t as de quoi rouler
Re,
on s'écarte,on s'écarte,pour une fois qu'on a pas une ......qui nous .....
vous arrivez encore à en parler
AAAAh femme quand tu nous tiens...ca y est je m"écarte aussi
MS
MS
Bonjour à tous, concernant les Brushless, je remarque que les 4 pôles ont souvent moins de KV;
J'ai bien noté qu'un 4 pole a plus de couple. Est ce la moindre puissance (kv) est compensé par el couple ?
Que vaut il mieux préférer ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Spidermaxien- Nombre de messages : 19
Coucou mon amiche !
as tu lu les explications sur les moteurs BL ICI?
Il ne faut pas confondre le couple et la souplesse ainsi ques le kv et la puissance.
Contrairement à un moteur thermique qui a une courbe de couple , un moteur electrique possède un couple constant et maxi dès qu'il tourne , et ce, qu'elle que soit son régime de rotation.
tu peut très bien avoir des moteurs en 6 poles avec autant de kv et de watts que des moteurs en 2 poles.
Avec le temps et l'expérience tu te rend vite compte que la souplesse et les basses températures de fonctionnement sont importantes en BL.
Merci HD,
Oui j'avais bien lu le post mais j'avais encore des questions.
Tu m'as un epu éclairé merci.
DOnc le 4 pôles serait un meilleur choix qu'un 2 pôles.
juste dois-t-on avoir le même nombre de Kv pour avoir la même puissance ? ou vitesse. Les 4 poles chauffent moins je pense ?
» Longévité...? du bruschless
» mon thunder tiger sparrowhwak xxt bruschless
» Emaxx bruschless edition 2013
» comment transformer son mp7 en truggy bruschless?
» mes premiers tours de roue
