Lipo sur émetteur
Lipo sur émetteur
Salut à tous.
J'en ai marre des accus Nimh annoncés à 2700 et qui délivrent entre 900 et 1500mA. J'envisage de passer au lipo pour l'émetteur.
Je possède actuellement une nomadio react qui est censée fonctionner en 4x1.2V. Donc pour un lipo 2S je suis pbligé de passer par un UBEC. Mon problème est qu'un UBEC ne comporte pas de cut-off à ma connaissance et comme je dois le régler sur 5V je ne verrai même pas de baisse de tension sur l'émetteur avant qu'il prenne feu.....
Avez-vous une solution? ou je me trompe sur l'absence du cut-off???
autre possibilité envisagé= j'ai trouvé un UBEC chez CBRacing qui utilise en entrée minimale 7.2V = puis-je espérer que l'ubec se coupe quand la tension du 2S descendra en-dessous de 7.2V ???
Re: Lipo sur émetteur
le UBEC ne fait pas cut off
sinon la radio a un voltmètre on peut aussi se fier à l'affichage, en surveillant un peu pas de problème.
Sur ma KO EX1 Mars j'utilise un pack Lipo 3S depuis des années, je n'ai jamais eu de souci, je me fie à l'affichage de la radio, quand ça descend trop, je recharge.
je fais comme chris depuis 6 ans, que ce soit avec ma hitec CRX 3S ou ma DX 3S que je mets un 2S.
4 piles AA ca fait 4*1.5V = 6V donc ta radio accepte au moins jusqu'à 6V et non 5V.
Bon ca regle pas tes affaitre mais ca te laisse un peut plus de choix pour l'UBEC.
Ensuite tu peux bricoler une alarme de lipo de chez HC qui fait un Bip lorsque le lipo 2S est trop bas. Tu le branche sur la prise d'équilibrage et tu le scotch à l'arriere de la radio (a cote du module). Petite adaptation a faire mais ca peut rester propre.
Le petit caclul 1.5 et non 1.2 est tres interessant pour les radio à 8 piles car ca fait 8*1.5 = 12V donc on peut leur mettre des lipo 3s direct sans Ubec. De plus elles ont une alarme generalement vers 9v et c'est pile poile ce qu'il faut pour le 3S.
oui effectivement, je suis obligé de passer par un réducteur de tension ubec, donc je ne verrai pas la baisse de tension réelle de l'accu sur la télécommande donc impossible d'utiliser son alarme.
Il faut donc que soit je surveille avec le voltmètre, soit utiliser un buzzer alarme direct sur la prise d'équilibrage du lipo. Mais à ce moment là, l'accu+ ubec+ buzzer= tout ça ne rentre plus dans le boitier accu de la radio....
Bref je continue à chercher la meilleure solution......
Quelle est ta radio?
Si ça se trouve tu peux mettre direct un Lipo 2S sans dévolteur, regarde ta notice.
» accus lipo ou life pour emetteur
» Lipo 2 s ou?
» demande d'aide sur emetteur récepteur
» sac lipo
» Lipo 2 s ou?
» sac lipo
