ou mettre un interrupteur entre secteur et alim meanwell ?
jerome nimo
cyberfox
A peu près tout est dans le titre, je suis en train de me faire un coffret pour intégrer alim Meanwell et chargeur Icharger 208b, je veux en profiter pour mettre un interrupteur, mais où dois-je l'intercaler derrière l'alim: sur le fil de la sortie "L" ou sur celui de la sortie "N" ?
Merci,
CyberFox.
Merci,
CyberFox.
cyberfox- Nombre de messages : 128
Re: ou mettre un interrupteur entre secteur et alim meanwell ?
sur n'importe lequel...le mieux c'est un qui coupe les deux a la fois
ok, merci
L'inter que j'ai, récupéré sur une vieille alim de PC, tout comme la prise, ne coupe qu'un seul fil, mais si ça va dans une alim de PC, ça devrait bien aller là aussi je pense.
oui coupe la phase ça suffit. Par contre, coupe bien la parti primaire et non la secondaire du transfo. Soit il faut couper la partie 230V.
Je n'y connais rien, alors c'est du chinois ce que tu me dis làFléau a écrit:oui coupe la phase ça suffit. Par contre, coupe bien la parti primaire et non la secondaire du transfo. Soit il faut couper la partie 230V.
J'ai commencé mes cablages, je vais mettre l'interrupteur sur le fil reliant le "N" de l'alim au "N" de la prise que j'installe sur une paroi de mon coffret, sur laquelle je brancherai un cable d'alim de PC.
J'ai bon ?
Il va falloir que je reface la façade de mon alim car la couleur de mon alu ne me plait pas, j'en profiterai pour vous faire un petit tuto
oki, impeccable
Je vous montrerai ça quand j'aurai fini
Enfin normalement tu aursi du coupé la phase donc le L et non le L mais c'estjuste une norme, ca ne change rien techniquement.
rexasso a écrit: tu aursi du coupé la phase donc le L et non le L
et inversement
Pour la sécurité un inter bipolaire est plus que conseillé
que ce soit chez toi sur tes éclairages ou sur tes PC pat
on coupe toujours la phase car c'est elle qui détiens le potentiel de puissance
le neutre n'est qu'une mise a la terre fictive
quand tu te prend le ''jus'' c'est que tu touche la phase
le neutre est bleu ou blanc (une couleur froide)
la phase est rouge ou marrons (couleur chaude)
le vert jaune ca tout le monde le sait, la mise a la terre
je voudrais pas dire..mais sur du 220V altenatif..je vois pas pourquoi tel ou tel fil aurait le potentiel....c'est chacun son tour..
le potentiel 230V est dans le fils de phase. le neutre a un potentiel de 0 lorsque aucune charge est alimenté.
Tu as 230V entre ph et terre, c'est pareil pour le neutre.
Ca y est, j'ai fini mon coffret de charge, voilà ce que ça donne:
En haut, il y a l'alim, avec deux prises PK soudées pour y brancher le chargeur, alim reliée à une prise dans la paroi du coffret avec un inter entre les deux, en bas le chargeur sur un support amovible, avec un peu d'espace dessous et à côté pour ranger tous les cables et plaquette d'équilibrage qui accompagne le chargeur
A priori c'est donc fini, mais je vais voir, je vais peut-être ajouter une planchette au-dessus des cablages et du bornier de l'alim, ne laissant dépasser que les deux bornes pour le branchement du chargeur, ainsi que pourquoi pas un demi-couvercle au-dessus du chargeur, je verrai ça à l'usage.
» besoin d'aide pour cablage alim 500W meanWell
» Remplacer l'interrupteur du Mamba Monster par un interrupteur étanche
» Quel chargeur secteur pour Hitec X4
» ou est le 12V sur une alim de PC
» Quelle alimentation pour un hyperion EOS720I?
