controlleur hobbyking
+18
Sauron
sol invictus
moby
soyann
fafa20
olier29
Nico'
tirem
razor
gachettesoudé
ced
22 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Ce controlleur a t'il déjà été testé par des membres du forum dommage qu'il soit limité a 4s bien que ce soit la majorité de la config des membres du forum
Re: controlleur hobbyking
trop forts ces chinois....
surtout le prix
Moi j' attend que le moteur KD36 2200kv soit ré-approvisionné pour me prendre un ensemble avec ce contro, la carte qui va avec et le moteur.
Le tout pour moins de 100€ quand meme!
Si quelqu'un a essayé déja, je suis preneur de ses impressions.
Les moteurs KD ont le même défaut que les anciens Feigao. Le rotor s'ouvre en 2 et mets le contro en court circuit.
Heu sa serais pas un deflasquage plutot ? (beurk qu'il est moche ce mot ! )
Non, je dis bien rotor explosé.
Le problème de flaque qui se décolle, ça arrive aussi. En générale c'est quand le moteur prend un coup de chaud. Ils sont pas fichue d'utiliser des colles qui tiennent en température, et le moteur tourne sur son axe et arrache la flasque.
C'est peut être aussi le cas sur ces moteurs, mais là c'est un autre soucis. Les 2 pôles de l'aimant sont en fait 2 aimants en forme de demi-cylindre qui sont collés sur l'axe. Quand ça lâche (force centrifuge oblige) l'aimant vient évidement se coller sur le bobinage et fait court circuit.
il n'y aurais t'il pas moyen de mettre un fusible sur une ou plusieurs phases entre le controlleur et le moteur d'une valeur de 150a en exemple pour un mmm afin que si le moteur rentre en courcircuit çà ne fusille pas le controlleur,car dans toute installation logique il y a un fusible ,sauf chez nous.Que de maisons auraient brulées si on raisonnait pareil dans le batiment
Ha ! Bon aussi il ne faut pas exageré, faut pas faire un coctail du genre 2300kv en 8S Mais bon perso le 1600kv en 8S 2200mah avec un turnigy 120A comme contro me tanterais bien... ( tu parle que ca tante ! A 210€ tout le matos que j'ai cité frais de port compris, sa peut pas faire autre chose )
Salut !
Moi j'ai le combo 80A et 2050 Kv sur mon black pirate.
J'ai pas encore pu rouler car j'attends des pièces mais je vous tient au courant, ça a l'air solide en tout cas.
A +
A +
tirem- Nombre de messages : 47
c'est pas le même contro
razor a écrit:Bon aussi il ne faut pas exageré, faut pas faire un coctail du genre 2300kv en 8S
Demande à Fléau s'il a fait ce genre de chose pour exploser 2 rotors Feigao d'ancienne génération en moins de 10 minutes
et pour mon histoire de fusible plus haut qu'est ce que vous en pensez?
Moins de 10 min
Les moteurs pas cher, si tu mets pas trop de gaz ça va mais sinon à éviter.
CHRIS01 a écrit:il n'y aurais t'il pas moyen de mettre un fusible sur une ou plusieurs phases entre le controlleur et le moteur d'une valeur de 150a en exemple pour un mmm afin que si le moteur rentre en courcircuit çà ne fusille pas le controlleur,car dans toute installation logique il y a un fusible ,sauf chez nous.Que de maisons auraient brulées si on raisonnait pareil dans le batiment
ah voui cela semblerait tout à fait logique et facile à réaliser, non?
Oui mais le fusible faut le mettre sur 2 phases et non 1.
Ou alors avoir un contro qui détecte se problème.
Oui mais tu change l'inductance de tes bobines (2 qui n'auront pas la même) et pour le contro c'est pas top.
moralité il faudrait en mettre 3
JSR74 a écrit:Oui mais tu change l'inductance de tes bobines (2 qui n'auront pas la même) et pour le contro c'est pas top.
de manière pratique, cela se traduit comment une variation d'inductance s'il te plait? ( les cours sont loins et si on en met 3 comme dit Chris 01 est ce qu'on va avoir une différence par rapport à sans fusible?
merci,
Nico'
Et ben moi, je viens de commander ce combo chez Hobbyking.
-Contro Hobbyking 150A
-Carte de programation
-Moteur KD36 2200kv
Le tout pour 125$ livré soit 95€.
-Moteur KD36 2200kv
Si c'est le moteur qui est le problème sur ce combo,il serait bien que tu testes le controlleur avec un moteur éprouvé style castle si tu en as un
j'ai reçu ce contro la semaine dernière, je tourne avec un tekin 1700kv et deux lipo 2s en série, j'ai fait comme on dit un pack! pour le moment, tout ce passe bien, bonne pèche comparé à mon ancien RX8 qui a cramé!
olier29- Nombre de messages : 40
Le moteur d'après les spécialistes du forum ne serait pas terrible,mais si le controlleur marche bien ça reste un bon deal a ce prix d'autant plus si tu trouves qu'il marche mieux que le rx8,maintenant reste la fiabilité dans le temps et dis nous combien de temps est 'il garanti
Je ne sais pas du tout combien de temps il et garanti. Après je ne dis pas qu'il marche mieux que le RX8. Je trouve juste que pour son prix il est tout a fait valable. Reste le question de la durée de vie
petit HS:
tu roules avec un 1700kv en 4s ?
pour le moment oui, j'étais en 5s avec le RX8 en 1700kv. je pense prendre un 2200kv maintenant
J' ai reçu le mien aujourd'hui. Premier test vite fait de nuit a pres soudure des connections, ca marche déja lol
J' en saurai plus ce week end apres quelques runs !
Par contre, impressionné par la taille du contro ! Ca change du ezrun 60A que j' avais avant sur mon 1/10eme... Par contre, la carte de prog, elle, est toute petite.
Premier petit retour, ca marche plutot bien. Je ne l'ai pas encore vraiment pousser car j'ai un diff a recaler car le couple conique craque...
Sinon, est-ce parce que je fait que de le brancher/débrancher en faisant mon instalation mais je dois reparamétrer les gaz à chaques fois... Pourtant, au tout premier branchement il a marché direct.
Pour info, il est sur un truggy ST-1 converti en 4s avec pignon de 13d.
Ce contro m'intéresse aussi vu le prix et j'aimerais savoir svp si il est progressif comme le castle ou si c'est du "on/off "
de plus est-ce qu'il y a possibilité de faire des réglages, et mise à jour via un pc car la carte de programmation j'aime pas trop
et si vous avez une photo ça me plairais bien
C'est bizarre aussi c't' histoire de devoir reparamétrer les gas à chaque fois?
il y a une notice en ligne ?
Et bien apres 1 run ce matin, ça marche bien.
La programation est identique aux Ezrun avec la carte. En reglant bien le punch, on peux le faire tres progressif ou tres violent, etc..
Comme j'avais vu un peu partout, le moteur prend un peu de température. Disons qu' en fin de run, on pose pas longtemps les doigts dessus mais c'est pas non plus à 150°C...
peut tu nous mettre un lien ou tu a acheter ce combo merci
merci pour la photo
parcontre ça resemble au controleur de mon combo anaconda du coup je vais oublier car 1 renvoyé en garantie et 2 reçu en retour et ont tous les deux cramer non merci
un mmmv3 deplus pour moi car même si il est plus cher ce sera plus rentable dans l'avenir enfin avis perso
merci pour la photo
www.hobbycity.comfafa20 a écrit:peut tu nous mettre un lien ou tu a acheter ce combo merci
Apres quelques runs, il y a quelque chose de pas mal sur ce contro qui est que le cut off ne coupe pas tout d'un coup. On a encore droit au frein et on peux faire revenir la voiture vers soit à une vitesse très réduite. Enfin à éviter trop longtemps avec les li-po mais d'avoir du frein encore c'est bien car j'ai sorti plusieurs fois mon 1/10 en Ezrun en bout de ligne droite quand le cut off m'avait tout coupé sauf la direction !!
Pour l'instant tout baigne mais je n'ai meme pas fait 5 packs avec... (Encore heureux !)
ced a écrit:Apres quelques runs, il y a quelque chose de pas mal sur ce contro qui est que le cut off ne coupe pas tout d'un coup. On a encore droit au frein et on peux faire revenir la voiture vers soit à une vitesse très réduite. Enfin à éviter trop longtemps avec les li-po mais d'avoir du frein encore c'est bien car j'ai sorti plusieurs fois mon 1/10 en Ezrun en bout de ligne droite quand le cut off m'avait tout coupé sauf la direction !!
alors? pas de problème?
C'est aussi le cas du cut off du Mamba Monster
Non aucun soucis jusque là mais je n'ai pas beaucoup de temps pour le faire tourner malheureusement. Il a du faire une dizaine de pack.
Le seul truc pénible est qu'il est quand meme gros en taille meme si il n'est pas encore très lourd je pense.
Bonjour à tous !
Je serais bien intéressé par ce controleur pour remplacer celui qu'on m'a volé en course. Est ce que les retours sont toujours aussi positifs ?
Désolé pour le gros déterrage de poste !
Laurent
Laurent
moby- Nombre de messages : 40
je sais pas ce que donne ce contrôleur mais j'ai pu le voir et la seul choses que je peu dire c'est qu'il est ENORME a coté le xerun réputé gros fais vraiment petit joueur!
Oui, mais le tarif n'est pas le même, pour aller sur l'hyper 8.5 de mon fils de 10 ans pour qu'il se fasse la main c'est peut être largement suffisant ?
j'adore quand je lis que certains jugent la température au toucher .. -Ouais c'est bon ça ira ...
Vous êtes trop forts, c'est souvent les mêmes bizarrement qui font des grillades avec leur matos.
ho l'autre hé!!
c'est pas ce que t'est pas gogo gadget au doigt thermomètre que tu dis ca! jalouxxxxxxxx
non sérieux tu as raison perso j'utilisai sur mes premier run cette technique faute de mieux et je trouvais que "c'etais pas trop chaud" sauf qu'une fois que j'ai eu le thermo bas je me suis aperçu que mon moteur chauffais trop!
conclusion pour le prix que ca coute il ne faut vraiment pas s'en priver le thermomètre fais vraiment partit des indispensables!!
pour en revenir au sujet de base je ne pense pas qu'as ce pris la tu risque grand choses même si on a pas beaucoup de retour sur la fiabilité de la bête.
Apres avis personnel je préfèrerai mettre un peu plus cher dans un xerun qui est une valeur sur niveau fiabilité!
On est d'accord, à 35€ l'outil qui servira des années tout au long de notre pratique et ce quelque soit la catégorie, vu que ça peut permettre de sauver le matos, la sonde infrarouge fait partie des indispensables, au même titre que le testeur de pack ou le chargeur avec équilibreur pour les Lipo.
Merci pour l'info, mais il n'a que 10 ans et change de passion toutes les semaines, donc pour commencer ça fera bien l'affaire.
Pour la fiabilité je peux seulement te dire que ca vaut celle d'un EZrun 150A v2, car ce contro hobbyking n'est ni plus ni moins qu'un Ezrun 150A v2 hobbywing rebadgé. Ensuite vous dite qu'il est mieux que le Xerun 150A ou le tekin RX8, parce que vous trouvez sans doute que ca "arrache à mort" la terre ou la pelouse, par contre je doute que niveau souplesse ce contro n'arrive à atteindre celle d'un xerun et encore moins celle d'un tekin, et sur un circuit tt avoir une voiture qui donne trop de puissance à l'accélération n'est pas forcément la meilleure chose...
Salut Sauron, ce contrôleur n'est pas sous traité par Hobbywing, ça y ressemble mais non, je pense que c'est plutôt du ZTW.
Ah c'est possible, pourtant un jour il me semblait bien avoir vu un contrôleur hobbyking qui était le copié/collé d'un ezrun v1...
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Controlleur MMM
» Controlleur BK 6 poles ou pas?
» Controlleur bk warrior 12020
» info pour un débutant
» Hobbyking ==> Hobywing ?
Page 1 sur 2
